HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Phase umkehren | |
Phase umkehren+A -A |
SITD
#1 erstellt: 18. Jul 2012, 01:15 | ||
Hallo Jungs, ich ich hab seid kurzem meine kleine Anlage zuhause stehen. Bestehend aus: Fame AMP1000 für 15/3 EV-Boxen Eigenbau Crown CE2000 für zwei Mivoc AWX184 in 215L BR getrennt sind diese mit einer 2Wege Aktivweiche. Mein Raum ist 4m x 5m mit einer Deckenhöhe von 2.20m, ich habe die Subwoofer aus praktischer Erfahrung so gestellt, dass der größe Schalldruck sich auf dem Sofa befindet. Kehre ich Phase eines Subwoofers mit der Weiche um, verschindet der Schalldruck auf dem Sofa, wie es zu erwarten war. In Wandnähe steigt der Schalldruck, allerdings spielen sie mit umgekehrter Phase in Wandnähe deutlich tiefer als mit gleicher Phase in Sofanähe. Hier einmal eine Skizze mit dem Druckmaximum Woran liegt das? [Beitrag von SITD am 18. Jul 2012, 03:11 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 19. Jul 2012, 02:25 | ||
Hi, wo steht dein Sofa (bitte einzeichnen) |
SITD
#3 erstellt: 19. Jul 2012, 15:48 | ||
Steht zwischen den beiden Subwoofern, hab ich beim Verfassen des Beitrages spät in der Nacht wohl einfach vergessen. |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 19. Jul 2012, 18:08 | ||
"stehende" Wellen = Eigenschwingungen des Raumes, mit, für die Grundschwingung: -- Druckmaximum an reflektierenden Begrenzungsflächen, -- Druck-Minmum (Auslöschung) in der Mitte dazwischen. http://www.pia-alfa.de/de/anim.htm Leider gehen die Standardinfos immer von -- nur einer einzelnen Quelle (Sub), -- in einer Ecke und -- unendlich steifen Begrenzungen aus. Hier kannst du 2 Subs reinstellen und (etwas) realistischer simulieren was passiert: http://www.stereoplay.de/tool-lautsprecher-rechner-751234.html Wo genau ist deine rel. starke 25/30 Hz -Wiedergabe bei Verpolung Wirklich stärker als bei In-Phase ? |
SITD
#5 erstellt: 19. Jul 2012, 20:55 | ||
jap, an den seitlich makierten Plätzen also frontal vor einem der beidem Subwoofer sind Signale zwischen 25 und 35HZ lauter. Richte die Phase wieder korrekt, dann habe ich selbst auf dem Sofa nicht den selben Tiefbasspegel. Ja die Subwoofer sind gleich gepolt. Danke für die Webseiten |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 19. Jul 2012, 23:34 | ||
Ich bin hartnäckig...
-- wie vor den Subs bei Verpolung? -- wie auf dem Sofa bei Verpolung? Direkt vor den Subs ist der jeweils andere geschätzt 4 m, incl. seiner Seitenwandreflektion ca. 5 m entfernt, das ergibt bei 344 /(5 x 2) = ~35 Hz bei Gegenphase wieder eine positive Addition. Am Hörplatz dürfte das aber nicht gut klingen. |
SITD
#7 erstellt: 20. Jul 2012, 16:31 | ||
-- wie vor den Subs bei Verpolung Am hörplatz (Sofa) klingt das mit gedrehter Phase schlecht, jeweils vor den Woofern allerdings wieder gut. Deine Rechnung, lässt mich das ganze etwas besser verstehen. Aber wo legst in der Rechnung fest, dass ein Sub Gegenphasig spielt? |
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 20. Jul 2012, 17:18 | ||
"...x 2", entsprechend halbe Wellenlänge = 180°, normalerweise Auslöschung, durch Umpolung wieder positive Addition. |
SITD
#9 erstellt: 20. Jul 2012, 19:47 | ||
Für mein Verständis, stünden die Subwoofer 10Meter auseinander würden die sich bei 17,2Hz bei gleicher Phase auslöschen( Hörposition vor einem der Woofer ). Drehe ich die Phase bei einem Subwoofer würde sich dementsprechend eine Positive Addition ergeben, bei 17,2Hz (Hörposition vor einem der Woofer). |
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 21. Jul 2012, 00:02 | ||
Ja, ich vermute es zumindest, aber wer weis was in deinem Raum los ist Open-air oder in großen Räumen dürfte der Effekt nur ganz schwach auftreten, da das Signal des entfernten Subs viel leiser als das im Nahfeld ist. |
SITD
#11 erstellt: 21. Jul 2012, 01:24 | ||
Ich beschalle sonst Räume mit 10m x 10m bis 15m x 15m, in der regel auch nur private Partys. Naja die 50Leute kriegen meist ganz schön was auf die Ohren ^-^ Wenn ich mal Fragen bezüglich déiner Aufstellung haben sollte, frag ich dich einfach mal ^^ Danke für deine Hilfe |
Phase linearisieren unter Linux mark-o-solo am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 3 Beiträge |
15 qm Raum(5m*3m) was machen? HIGH_END_NEWBIE am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 8 Beiträge |
7.1 mit Sofa an der Wand - LS unter Sofa? andik2000 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 4 Beiträge |
Absorberplatzierung unter Sofa und weitere Probs?! Gullideckelhasser am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 2 Beiträge |
Regelbare Phase....wie einstellen? nimra am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 11 Beiträge |
Steinwolle hinter dem Sofa für präziseren Bass? ALUFOLIE am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 31.05.2019 – 39 Beiträge |
Ecke hinter Sofa: Absorber/Bassfalle? Nöps am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 3 Beiträge |
Sofa mit Absorbermaterial füllen? Dodo93 am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 19 Beiträge |
Frage an Experten: Hinterm Sofa mehr Bass als auf dem Sofa Acurus_ am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 4 Beiträge |
Phase vertauscht? boep am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 18 Beiträge |
2012
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.689
