HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Bass dämpfen/absorbieren | |
Bass dämpfen/absorbieren+A -A |
rolce
21:27
erstellt: 08. Jun 2006, |||
Was ist grundsätzlich die beste Methode / das beste Material um Bässe zu absorbieren / zu dämpfen?
Zehle
10:56
erstellt: 09. Jun 2006, |||
Absorber ![]() |
Earl_Grey
11:03
Hilft Dir vielleicht bezüglich Material (bzw. grundsätzlich?) weiter: ![]() (In der Mitte/unten sind z.B. unterschiedliche Materialien und ihre Wirkung bei den unterschiedlichen Frequenzen aufgelistet). [Beitrag von Earl_Grey am 09. Jun 2006, 11:07 bearbeitet] |
superfranz
Gesperrt |
21:35
Platten - Absorber mit Wandabstand im Druckmaximum -Schnelle - Maximum - |
rolce
21:57
ok, thx ![]() |
Poison_Nuke
07:32
erstellt: 10. Jun 2006, |||
?? Ein Plattenreso MUSS fest mit der Wand abschließen. Ins Schnellemaximumm kommen poröse Absorber rein. Ein Plattenreso mit Wandabstand bringt NICHTS ![]() [Beitrag von Poison_Nuke am 10. Jun 2006, 07:33 bearbeitet] |
superfranz
Gesperrt |
07:51
...stimmt !!! Ich habe meine Platten - Absorber "natürlich" wandbündig instaliert ( mit Hohlraum , Dämmung und Hohlraum ). Dabei habe ich beim Fußboden 22mm Span , bei der Decke 13mm Holzpanele und an den Seitenwänden 12,5mm Rigips - Platten ( evtl. eine Doppelbeplankung , bin mit der Verkabelung noch nicht ganz fertig ) verwendet . An der Decke werde ich später Licht - Panele abhängen , die werde ich als poröse Absorber mit Diffussor - Elementen versehen ( 3 Stück von 2 x 2 Meter ) . An die Wände kommen dann je nach Bedarf weitere ( selbst gebaute ) poröse Absorber . Evtl. werde ich den Reflektier - Schall zeitverzögert hinzu mischen ! franzl |
Poison_Nuke
08:16
Reflexionsschall zeitlich hinzu mischen? Willst du dir Akustik simulieren? |
inthro
11:43
erstellt: 11. Jun 2006, |||
mahlzeit, naja, es gibt absorber, die nicht porös sind und durchaus in einem abstand vor der wand stehen. sind dann aber keine gehäuse, sondern freistehende platten oder folien (zb wvier...) wie die jetzt ihr wirkungsgrad haben und bei welchen frequenzen, müsste man nachschauen. grüsse inthro |
DennisBert
15:11
erstellt: 10. Feb 2011, |||
Guten Tag, ich habe mich jetzt schon etwas länger mit dem Thema Absorption beschäftigt, komme aber nicht wirklich weiter. In meinem Zimmer habe ich vorallem im hinteren Bereich (gegenüber meiner Frontlautsprecher) erhebliche Probleme mit Raummoden. Verursacht werden diese sehr wahrscheinlich durch die rückwärtige Wand (also auch gegenüber der Frontlautsprecher), da diese nahezu "frei ist", es steht nur ein kleiner Schreibtisch davor und an ihr hängt ein Bild. Ich habe jetzt Probehalber mal meine Bettdecke an die Wand gehängt und siehe da, es hat sich schon was getan. Nun bin ich am überlegen mir dort etwas "richtiges" hin zuhängen. Auf der Seite, die Earl_Grey gepostet hat, lese ich das Mineralfaserplatten recht gut geeignet sind, leider weiß ich jetzt nicht, wie ich diese an die Wand bringen soll. Befestige ich die Mineralfaserplatten auf Holz, welche dann per Dübel an die Wand kommen (mit oder ohne Abstand?), oder soll ich diese lieber direkt an die Wand bringen (kleben?). Ich hoffe man kann mir weiterhelfen MFG Dennis |
bert_4
16:14
[Beitrag von bert_4 am 10. Feb 2011, 16:15 bearbeitet] |
DennisBert
16:39
Vielen Dank schonmal, wirklich sehr interessant, aber ich wollte mir ungern solche riesigen Dinger in mein Zimmer stellen. Mein Raum ist mit 20,37m² nicht der größte ![]() |
bert_4
17:09
Hopla Hatte das Datum nicht gesehen ![]() Dachte das der post auch fürn TE interessant sei. Gruß Bert |
DennisBert
21:38
Kann mir denn sonst keiner helfen? |
bert_4
23:23
Ich kanns ja versuchen ![]() Kann dein genaues Problem nicht ganz rauslesen. Zuerst dachte ich ,das du brummende Bässe haben wirst. Da du aber schreibst ,ne Decke habe Verbesserung gebracht,denke ich im Bass könne dies nicht liegen. (Ne Decke ist einfach zu dünn) Aber wenn deine Wände nackt sind (gerademal ein Bild)denke ich du meinst den Hall . Beschreibe kurz genauer was dich stört. Und wo ,am Abhörplatz oder auf ner Couch? Am besten du machst ne kleine Skizze mit allen Bemaßungen,zeichne auch Fenster,Tür,Möbelierung,Boxen ,Abhörposition usw. ein. Gruß Bert |
DennisBert
12:32
erstellt: 11. Feb 2011, |||
Hallo Bert_4, danke schonmal für deine Antwort. Also mir geht es darum, dass ich ca 1,5 m entfernt von der Rückwand quasi garkeinen Bass mehr habe (dies ist auch eigentlich mein Hörplatz, sowohl auf einem kleinen Sofa als auch auf einem Sessel). Die Decke, die ich an die Wand gehängt habe war eine Bettdecke, also schon etwas dicker. Das ist das Zimmer (Holzboden mit Teppich belegt): ![]() |
bert_4
15:19
Hallo Also nach der Skizze her ,ragst du weit aus dem Stereodreieck. In der Regel versucht man mit rücken des Stereodreiecks im Raum eine optimale Position zu finden. Bei dir sollte vielleicht das Sofa weiter vor zum TV. Kannst du ein bisschen umstellen bei dir ? Mein Rat: Verlege deinen Abhörplatz mal 38% der Raumlänge (bei dir auf ca 2m von der TV-Wand) Versuche ein Gleichschenkeliges Dreieck zu bilden. Das heißt: Abstand von Hochtöner zu Hochtöner sollte gleich mit dem Abstand von Hochtöner zur Abhörposition sein. Dannach kannst du noch folgendes probieren: Stelle deinen Sub auf die neue Abhörposition und gehe im Raum etwas herum! Dort wo im Raum dir der Bass zusagt,stellst du dann zukünftig deinen Sub hin. Dann sollte auf jeden Fall mal ne Besserung da sein ![]() Gruß Bert |
DennisBert
15:27
Vielen Dank nochmal für deine Antwort, ich werde es am Wochenende einemal ausprobieren. Gruß Dennis |
scouty79
16:12
erstellt: 02. Okt 2013, |||
Hallo Zusammen, ich wollte das Bass Problem nochmal zum Leben erwecken weil ich dieselben Probleme in meinem Heimkino habe. Der Raum hat die Maße LxBxH 6.2m x 4.40m x 2.20m. An einer Stirnseite befindet sich die Leinwand aus drei Rigips Platten die mit Dämmwolle hinter füttert sind. Die Leinwand (131Zoll) nimmt fast die komplette Wand ein. Dadurch wurde das Dröhnen und die Moden schon gut gedämpft. Beidseitig wird noch ein Vorhang aus schweren Molton installiert, was die Druckspitzen in diesen Ecken weiter reduzieren sollte wenn der Vorhang in die Ecke geschoben wird. Nun bleibt noch die andere Seite des Raumes. Aktuell ist da Beton->Polystyrol->Profilholz. Fertige Bass Absorber sind mir für die Fläche zu teuer. Deswegen kam mir die Idee aus Holz mehrere „ZickZack“ Platten zu bauen. Die /\/\/\/\/\/\ Platte soll 50x50cm groß werden und max. 10cm dick. Wenn man dann noch das ganze mit einfachen Molton überzieht, kommt der Schall rein und es sieht nicht so doof aus. Der Gedanke wäre hier, den Schall an den 45° Flächen zu streuen. Man kann die Platten ja unterschiedlich aufhängen und so den Schall horizontal oder vertikal zerstreuen. Was denkt ihr über solche Schall-Streu-Platten? Gruß, Chris |
Hochtonbereich dämpfen. massdestructor am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 6 Beiträge |
hoch frequenzen dämpfen - help hydro am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 12 Beiträge |
Absorbieren Fermacellplatten? larola am 06.06.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 3 Beiträge |
Heizkörper dämpfen? Klangfreak am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 21 Beiträge |
Lautstärke von Standmixer reduzieren/dämpfen energator am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 13 Beiträge |
Reflektionen der Seitenwände absorbieren, welches Material? Thiuda am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 39 Beiträge |
30 Hz dämpfen - Hilfe?! Thrakkar am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 18 Beiträge |
Veränderung der Raumgeometrie statt absorbieren Leisehöhrer am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 16 Beiträge |
Dämmen VS dämpfen, Materialien Gabbyjay am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 2 Beiträge |
Hochtöner mit Equalizer dämpfen? chefkoch_wm am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedghwchicken
- Gesamtzahl an Themen1.559.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.851
