HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Helmholzresonator für 90-100 Herz | |
Helmholzresonator für 90-100 Herz+A -A |
Scorsese
14:06
erstellt: 30. Dez 2006, |
Hallo zusammen, unter ![]() kann man ja maß3e eines Helmholzresonators berechnen. Ich möchte eine sehr hartnäckige Überhöhung von 90-100 Herz (Spitze bei 95 Herz) bekämpfen. Am einfachsten zu bauen wäre folgende Variante: Innenmaße 70*30*30 (Höhe*Länge*Breite) aus 1,6 MDF, das Loch hätte den Durchmesser 24 cm und die Tiefe von 1,6cm (Dicke des MDF). Dieser Helmi hat eine errechnete Frequenz von 95 Herz und 63 Liter Volumen Nun meine konkrete Frage: Kann ein solcher Helmholzresonator überhaupt wirken. Ist die Proportion von Lochdurchmesser zu Volumen ist nicht evt. viel zu groß, so daß der Bass darin nicht "gefangen" wird? Wenn ich ein kleineres Loch nehmen würde, dann müßte das Volumen auf mind. 20 Liter schrumpfen, das kann man ja im Rechenprogramm eingeben. Also: Sehr kleines Volumen und Loch oder größeres Volumen und großes Loch? Oder bin ich evt. mit beiden CVarianten auf dem Holzweg??? EDIT: Hier habe ich mal meinen Frequenzgang im Krittischen Bereich auf der Abzisse die Frequenz, Ordinate der Pegel: ![]() [Beitrag von Scorsese am 30. Dez 2006, 15:14 bearbeitet] |
Robert_K._
20:05
Hallo, Es ist eher ungewöhnlich, dass dein Raum eine Überhöhung bei etwa 95Hz hervorruft. Das spräche für einen ungewöhnlich kleinen Raum. Meißt sind Resonanzen in diesem Bereich eindeutig auf die Lautsprecher selbst zurückzuführen. Die jetzige Bemaßung mit einem BR-Kanal-Durchmesser ist als schon grenzwertig zu bezeichnen. Um auf der sicheren Seite zu stehen, solltest du ein Gehäuse mit typischen Abmessungen bauen. Heißt, dass der Reflexkanal gefühltermaßen schon 4cm lang sein sollte. Da natürlich ein kleinerer HHR weniger Wirkung hat, könntest du mehrere bauen. Dies ließe sich natürlich in auch in einem einzigen Gehäuse realisieren. Mehrere Gehäuse ließen eine optimierte Verteilung im Raum zu. Viele Grüße Robert |
Scorsese
20:45
Erstmal Vielen Dank für die Antwort. Deckenhöhe 2,10 m und Breite 3,70 m da trifft sich die zweite Hauptmode mit einer Nebenmode! Was nimmt man den üblicherweise als Bassreflexrohr, gibt es da was im Heimwerkermarkt? |
Robert_K._
15:19
erstellt: 02. Jan 2007, |
Hallo, Diese grauen Abflussrohre eignen sich ganz gut. Sie sind günstig und erfüllen ihren Zweck. Zudem kann man mit einem Lochkreisbohrer ganz einfach die Öffnungen bohren und die Rohre eindach eindrücken wodurch genügend Halt gegeben ist. Das überstehende Ende kann man dann einfach bündig abschleifen. Grüße Robert |
Helmholzresonator funzt nicht richtig prinzbasso am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 3 Beiträge |
Helmholzresonator gegen Trittschall Kopal am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 2 Beiträge |
Superbass 90 von Vicoustic FlowiePowie am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe Raumakustik 5x4m Zimmer (90% 2.1 Musik) Absurd95 am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 7 Beiträge |
Subwoofer im 90°-Winkel zueinander Aufstellen? Schmids-Gau am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 5 Beiträge |
Antimode vs. Helmholz-Resonator Klangfreak am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 10 Beiträge |
100-500 hz absorbieren deathlord am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 2 Beiträge |
Schallkanal für 90°-Umlenkung mit Bogen oder 45°-Platte ? Blaubeer am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 3 Beiträge |
Basslöcher (30-40 / 60-90 Hz) bastianse am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 8 Beiträge |
Wohnzimmer in 90° Eck Form, Lautsprecheraufstellung? MichaRH am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
- Gesamtzahl an Themen1.558.240
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.660
