HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Helmholzresonator funzt nicht richtig | |
Helmholzresonator funzt nicht richtig+A -A |
prinzbasso
#1 erstellt: 17. Mrz 2005, 18:35 | |
Hallo, habe mir einen Helmholzresonator mit den folgenden Maßen bauen lassen. Habe halt leider zwei linke Hände. 40 * 40 * 55 cm Loch 6,2cm Material 1,9cm MDF. Also Innenmaße 36,2*36,2*51,2cm was 67 Littern entspricht Siehe den folgenden Link: http://www.lautsprec...ools/t_helmholtz.htm Die Resonanzfrequenz liegt bei 44 HZ. Zur Bedämpfung habe ich normale Watte genommen Einem Dauerton wird im Vergleich zu verschlossenem Schalloch leider nur minimal Energie entzogen. Kann ich den Wirkungsgrad erhöhen, indem ich ein längeres Reflexrohr von z.B. 10 cm Länge und Durchmesser verwende, oder ist für diese tiefe Frequenz das Gehäusevolumen einfach zu niedrig. Danke Chilli |
C.Smaart
#2 erstellt: 18. Mrz 2005, 13:49 | |
Bei den von Dir angegeben Werten kommt man beim unbedämpften Resonator auf eine Güte von ca. 25 . Daraus ergibt sich eine Bandbreite von ca. 1,7 Hz! D.h. die Kiste wird schon arbeiten, aber nur im Bereich zwischen ~ 43 und 45 Hz. Das ist schon sehr schmallbandig. Und dabei habe ich noch nicht mal die Mündungskorrektur mit rein gerechnet, welche die Bandbreite nochmals leicht drückt. Dies wird nun zwar durch die Bedämpfung etwas relativiert, aber dadurch sinkt auch der Wirkungsgrad. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten: Wenn du sehr, sehr sicher bist beim Ermitteln der Raumresonanz (+ - 0,5Hz max!) und der Resonator wirklich exakt gebaut wurde, sollte ein Entfernen der Dämmwolle bessere Ergebnisse erzielen. Bist Du nicht sicher bezüglich Deiner Messung nicht völlig überzeugt, und davon gehe ich wegen der üblichen Toleranzen mal aus, mußt Du zwangsläufig die Güte senken. Das erhöht zwar die Trefferwahrscheinlichkeit bezüglich Deiner Raumresonanz, dies aber ebenfalls unter Verlust von Wirkungsgrad. Die Güte läßt sich erntweder durch verkürzen der Rohrlänge erreichen, was aber bei Dir nicht geht, oder durch Vergrößern der projezierten Rohrfläche, ws aber wieder die Resonanzfrequenz verschiebt, Da V ja schon gegeben ist. Schau mal ob Du bei Rohrdurchmessern von 10-15 cm eine praktikable Rohrlänge ausrechnen kannst. Und rechne dann mal die Güte und Bandbreite nach. Die Formeln hierzu gibts m.W. auf der oft zitierten TMR FAQ Seite. Eine Vergrößerung der HHR Dimensionen zur erreichung einer größeren Wirksamkeit ist bei diesen Wellenlängen leider auch nicht beliebig machbar da man sonst schnell laufzeitbedingte Verluste bekommt. Ohne Dir die Hoffnung nehmen zu wollen ist der Gedanke mal eben eine nette kleine Kiste ins Eck zu stellen und damit Raummoden völlig in den Griff zu bekommen etwas blauäugig. Du wirst schon deutlich mehr als eine Kiste bauen müssen um wirklich was zu bewegen. Ob das dann billger kommt als ein gekaufter Kantenabsorber wage ich zu bezweifeln. Spannendes Thema. Halte mich auf dem laufenden. Gruß, Michel |
Silvester
#3 erstellt: 20. Mrz 2005, 00:17 | |
Keine Ahnung - aber ob ein gekaufter Kantenabsorber bei 44 Hz eine bedeutende Wirkung entfaltet, könne man jetzt auch zu bezweifeln wagen. |
Helmholzresonator gegen Trittschall Kopal am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 2 Beiträge |
Helmholzresonator für 90-100 Herz Scorsese am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 4 Beiträge |
Antimode vs. Helmholz-Resonator Klangfreak am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 10 Beiträge |
Frequenzmessung so richtig? michPapa am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 81 Beiträge |
5.1 System Richtig aufstellen Instinct99 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 13 Beiträge |
Einbaulautsprecher richtig einbauen sarkstrom am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 16 Beiträge |
Bose V10 richtig aufstellen Noctari am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 10 Beiträge |
Anlage im Wohnzimmer richtig einrichten Oberfail am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 09.03.2018 – 9 Beiträge |
Phase und Impulse richtig einstellen romantix am 03.11.2022 – Letzte Antwort am 06.11.2022 – 5 Beiträge |
Lautsprecher richtig aufstellen? -daniel- am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 17 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedDeni75
- Gesamtzahl an Themen1.557.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.692
