HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Hilfe bei Raumakustikoptimierung von Masters Homec... | |
Hilfe bei Raumakustikoptimierung von Masters Homecinema+A -A |
Master-IF
#1 erstellt: 03. Jan 2007, 02:42 | |
Hallo erstmal , ich stelle mich erstmal vor, meine Name ist Andy komme aus Raum FFM und ich beschäftige mich schon seit mehreren Jahren hauptsächlich mit dem Thema Heimkino. Im Forum bin ich meistens eher Leser als aktiver Beitragsverfasser. Jetzt hoffe Ich, auch wenn ich mich selbst nur selten wirklich in das Forum einbringe, das ihr mir etwas bei der Verbesserung meines Hörraumes helft. Sowohl für Stereo als auch für Surround. Da ich mich die letzte Zeit etwas mit dem Thema Raumakustik beschäftigt habe, kam ich dazu mir ein Messmikrofon Behringer ECM-8000 sowie Pre-Amp M-Audio Pre-USB zu kaufen. Soweit ich die Messungen interpretieren kann ist der Frequenzverlauf gerade in den Mittl/Tiefen Frequenzen alles andere als optimal, auch an der Nachhallzeit im Tiefton muss wohl noch etwas passieren. Hier die Messergebnisse: (Messungen mit Carma 2.2 bei 93dB(spitze)) Mikro stand direkt am Hörplatz. Front Links Front Links Nachhallzeit Front Rechts Front Rechts Nachhallzeit Subwoofer Subwoofer Nachhallzeit Das ganze ließ mir dann auch klar werden warum wahrscheinlich die Trommel in Jennifer Warnes – The Hunter so unpräzise/wummernd klingt. Als Referenz habe ich den Song mal auf den Quadral Aurum Titan VII mit 2x kleinen Vincent Endstufen gehört. Dort war der Bass wirklich knackig, was natürlich auch an den deutlich besseren Speakern liegen kann. Wie Ihr euch denken könnt würde ich natürlich gerne etwas gegen die schlechte Akustik meines Raumes tun, leider fehlt mir etwas das Know How und die Erfahrung um die richtigen Schritte zu tun. Deswegen wäre es nett wenn Ihr mir vielleicht helfen würdet meinen Raum auf ein gesundes Frequenzbild/Nachhallzeit zu Tunen. Ich werde euch selbstverständlich daran teilhaben lassen was sich bei den einzelnen Schritten Messtechnisch ändert. Hier noch die wichtigsten Daten: Der Hörraum: Höhe: 247cm Den Rest kann man hier unten auf den Bildern sehen. Grundriss Ansicht Vorne Ansicht Hinten Ansicht Rechts Ansicht Links Ansicht Heizungsverkleidung Hörposition: 3,60m von Vorderwand entfernt. Decke: Decke mit Deckenfries in U-Form 48cm tief, 22cm hoch, das Deckenfries ist eine stabile Holzkonstruktion mit OSB Platten verkleidet und Teppich/Nadelfilz beklebt. Ungefähr 60cm von der Vorderwand entfernt befindet sich ein Feld 2x2m mit Akustik Lochplatten aus Rigips dahinter Dämmwolle. Der Rest der Decke ist ca 5cm abgehängt(Holzkonstruktion) und mit 12,5mm dickem Rigipsplatten verkleidet in den Hohlräumen ist auch Dämmwolle. Unter der ganzen Deckenkonstruktion ist die Decke aus Beton. Wände: Sind komplett Massiv Front/Linke Seite aus Beton mit einem dünnen isolierenden Material verkleidet. Boden: Fliesen, zwischen den Frontboxen befindet sich ein Teppich 170cm x 230cm Das Zimmer hat zwei Türen: 1x Feuerschutz 1xHolztür, außerdem 2x Fenster 90cm x 100cm diese sind mit Vorhängen aus schwerem Bühnenmolton versehen. Die Anlage: Receiver: Marantz SR-9300 THX Ultra², Boxen alle auf LARGE, Trennfrequenz ist Fix auf 80Hz, Subwoofer auf BOTH (auch bei Stereo) Frontspeaker: 2x Nuwave 125+ABL Modul Centerspeaker: Nuwave CS-65 Rearspeaker: 2x Nuwave DS-55 (Dipole) Baksurroundspeaker: 2x Nuwave 35 Subwoofer: 2x Nuwave 1500 Low Cut auf 20 Hz Phase 0° Vielen Dank schon mal im vor raus. Mit freundlichen Grüßen Andy |
Master-IF
#2 erstellt: 04. Jan 2007, 01:50 | |
Kleines Update Nach mehreren Messungen mit verschiedenem Setup hat sich schon eine Besserung ergeben. Ich habe jetzt das ABL-Modul von Nubert aus dem Setup entfernt. Hier der aktuelle Frequenzverlauf: Gelbe Kurve: ohne ABL-Modul Pinke Kurve: mit ABL-Modul (Regler Bass Mittelstellung) Links Rechts Grüsse Andy |
Vorschläge für die Raumakustikoptimierung Manay91 am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 84 Beiträge |
Kleine Raumakustikoptimierung durch Resonator/Diffusor/Absorber Afro-Banause am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 6 Beiträge |
Bitte um Ratschläge bei Raumakustikoptimierung(inkl. Idee +Fotos) Biboo am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 19 Beiträge |
Optimaler Raum für Homecinema DarkSubZero am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 21 Beiträge |
Stereo-Homecinema (die Eltern wird's freuen) Sharangir am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 21 Beiträge |
Bass(qualität) im Kellerraum --> Stereo & Homecinema im_ich am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Aufstellung von Standlautsprechern Morpho2407 am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Rearaufstellung ! appleuser135 am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Akustikverbesserung tolot am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Deckensegelbau Skizzl am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 7 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.867
