Bass(qualität) im Kellerraum --> Stereo & Homecinema
im_ich
#1 erstellt: 07. Jan 2011, 22:37
Hallo zusammen!
Ich möchte mich heute mit einer Frage zur Raumakustik, im Speziellen der erzielten Bassqualität, in meinem neuen Kellerraum an Euch wenden.
Problem ist ein zu "fetter" Oberbass und hingegen recht geringer Tiefbass - im Vergleich zum bisherigen Hörraum in einem OG mit 2 Schrägen (ca. 37 m²).
Der Kellerraum aus WU-Beton hat 24 m², ist ca. 4x6m groß und 2,4m hoch. An der "kurzen" Wand stehen die beiden Haupt-LS (2x Aurum Montan VIII an Rotel-Monos), die Horposition ist ca. 3,5m davon entfernt. Die LS haben zu den Wänden hinten ca. 50cm Abstand und zur Wand 60-70cm - was auch kaum änderbar ist. An der Rückwand hinter dem Hörplatz schafft bereits ein vollflächiges Regal ein wenig Abhilfe. Der Hoch-/Mittelton ist nach meiner Empfindung i.O.
Wie beschrieben wirkt der Tiefbass im Vergleich zu vorher eher dünn, wobei dieser an der eigentlichen Sitzposition schon am deutlichsten wahrnehmbar ist. Der Oberbass ist dort hingegen schon fast zu deutlich - bevor das recht große Sofa geliefert wurde, war in dem Bereich auch ein massiver Nachhall zu verzeichnen, der nun bereits gemildert aber ansatzweise noch vorhanden ist. Der Tiefbass ist auch über den zwischen den LS an der Wand aufgestellten Subwoofer (Sunfire True EQ) und über eine Erhöhung der Laustärke kaum zu beeinflussen...
Am deutlichsten ist der "Missstand" natürlich bei elektronischer Musik und HipHop, aber insb. auch bei Bluesstücken mit sehr guter Aufnahme wie von inak oder Telarc vorhanden.
Bringen Basstraps in den Ecken hinter den LS Linderung im Oberbass und was würde ein vollflächiger Theatervorhang an der Wand hinter den LS bewirken? Habt Ihr noch andere Ideen??
Verzweifelte Grüße und vielen Dank
vorab aus der Nähe von Hamburg,
im_ich
[Beitrag von im_ich am 07. Jan 2011, 22:41 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 08. Jan 2011, 01:19
Moin,
im_ich schrieb:
...Wie beschrieben wirkt der Tiefbass im Vergleich zu vorher eher dünn, wobei dieser an der eigentlichen Sitzposition schon am deutlichsten wahrnehmbar ist. Der Oberbass ist dort hingegen schon fast zu deutlich - bevor das recht große Sofa geliefert wurde, war in dem Bereich auch ein massiver Nachhall zu verzeichnen, der nun bereits gemildert aber ansatzweise noch vorhanden ist. Der Tiefbass ist auch über den zwischen den LS an der Wand aufgestellten Subwoofer (Sunfire True EQ) und über eine Erhöhung der Laustärke kaum zu beeinflussen...
Kommt der Tiefbass, wenn du dich nach hinten oder vorn bewegst?
-- Dann leidest du sehr wahrscheinlich am "Bassloch" in Raummitte, das gerade in massiv gemauerten Kellerräumen besonders ausgeprägt ist.
Sicher zu vermeiden ist es nur durch den Einsatz von 2 Subs (können dann auch kleiner sein ),
einer vorn, einer hinten, evtl. diagonal, der bevorzugte Hörplatz ~mittig dazwischen.
http://www.hifi-foru...read=6807&postID=8#8
Wenn es erstmal nur 1 Sub sein kann, sollte dieser versuchsweise hinten plaziert werden,
und die Mains vorne möglichst das gleiche Basssignal erhalten, sodass im Zusammenspiel (Phase /Polung /Laufzeit optimieren) ein ähnlicher Effekt wie mit 2 Subs entsteht.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 08. Jan 2011, 01:21 bearbeitet]
im_ich
#3 erstellt: 08. Jan 2011, 19:12
Hallo Michael!
Danke für den schnellen Tip! Klingt einleuchtend - allerdings höre ich die meiste Zeit Stereo ohne Sub...
Das größere Problem ist noch immer der zu fette Oberbass; welche Lösung fällt Dir denn dazu ein? Was würden wie beschrieben die Basstraps in den Ecken hinter den LS bringen?? Wirken sich diese eher auf Tief- oder auf den oberen Bassbereich aus?
Danke & Gruß,
Jan
Bass in schwierigem Kellerraum bereitet Probleme (Heimkino, Stereo)
Raummoden_Muffel am 24.07.2021  –  Letzte Antwort am 04.08.2021  –  14 Beiträge
Kellerraum schalldämmen(Ganz besonders den bass)
Matzeburner am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  2 Beiträge
Kellerraum dämmen
Blackout1983 am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  9 Beiträge
Grauenhafter Klang im Heimkino Kellerraum
knut011 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  16 Beiträge
Kellerraum mit Glaswand dämmen?
acidinside am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  5 Beiträge
Klangoptimierung im Kellerraum
Murmeltier2 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  14 Beiträge
Anlage im Kellerraum
Baumi4271 am 01.11.2024  –  Letzte Antwort am 02.11.2024  –  14 Beiträge
Kellerraum akustisch dämmen!
slow-mo am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  4 Beiträge
Stereo-Homecinema (die Eltern wird's freuen)
Sharangir am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  21 Beiträge
Großer Kellerraum teils Rohbau - Konzeptionelles ;-)
Beneth am 23.08.2021  –  Letzte Antwort am 30.08.2021  –  47 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.830
