Carma Messung interpretieren
morri
#1 erstellt: 17. Feb 2007, 23:01
Ich hab mal mit Carma einen Messversuch gemacht,
aber was für Zeiten sind denn normal bzw. gut
Messung ist nur mit einfachem Notebook Micro gemacht,
also wohl nicht sehr genau...
Interessant wären auch Vergleichsmessungen, wenn es sowas gibt ?
http://www.sebastianhartig.de/space/messung.jpg
Poison_Nuke
#2 erstellt: 18. Feb 2007, 12:01
ui, die schaut aber heftig aus. Aber hier würde ich mal nen extremen Anteil dem Mikrofon zurechnen. Solche Messungen sollte man lieber mit ordentlichem Equipment machen, weil hier leider günstige Hardware zuviel "Eigenleben" hat
Ich mache meine Messungen mit dem Mic "Behringer ECM8000" + Soundkarte "Alesis io|2", obwohl hier auch einige andere gehen, hauptsache sie hat einen XLR Mic Anschluss mit Phantomspeisung.
Kostet aber zusammen fast 200€.
Bei mir schaut es z.B. so aus:
Mein Raum ist aber extrem optimiert. Brauchst also keine Angst haben, wenn du es bei dir nicht so gut hinbekommst. Nur das wäre halt schon nahe dem Ideal
Ansonsten kannst auch im Thread "schall und Rauch" nachschlagen und "Messreihe zu Mineralwolle", da findest du auch noch viele andere Wasserfalldiagramme von Carma.
Poison_Nuke
#3 erstellt: 18. Feb 2007, 12:13
achja, wichtig ist, dass die Nachhallzeit insgesamt linear verläuft.
Allgemein von der ITU wird folgender Rahmen für die Nachhallzeit als angemessen angesehen:
D.h. die Nachhallzeit sollte zwischen 200Hz und 4000Hz nicht stärker als 50ms vom Mittelwert abweichen. Unter 200Hz hingegen kann sie noch 300ms zunehmen.
Somit entspricht auch mein Raum nicht ganz dieser Vorgabe, da bei mir die Nachhallzeit schon ab 500Hz zu früh ansteigt, was für mich heißt, dass ich im Tieftonbereich noch nachbessern müsste.
Mit folgener Formel kann man die erstrebenswerte mittlere Nachhallzeit ausrechnen, die man mindestens in seinem Raum haben sollte, damit er eine hochwertige Wiedergabe ermöglicht:
    1     (  Raumvolumen  )1/3
T = -  *  ( ------------- )
    4     (     100 m³    )
[Beitrag von Poison_Nuke am 18. Feb 2007, 12:14 bearbeitet]
morri
#4 erstellt: 18. Feb 2007, 12:52
Danke schonmal für die Infos das hilft mir ja schonmal weiter
Hier im Forum geistert ja auch ein Thread zum Thema Messmikro für 20Euro basteln rum, das werd ich mir mal anschauen ...
Noch eine Frage, wo misst man denn am besten, ich habe jetzt am Hörplaz gemessen und in die Richtung in die ich schaue also Richtung Lautsprecher?
Poison_Nuke
#5 erstellt: 18. Feb 2007, 13:27
das ist so auch richtig. Wenn man eine richtige Nachhallmessung machen will, dann macht man die an mehreren stochastisch verteilten Orten im Raum und errechnet den Mittelwert aller Messungen.
Für normale Zwecke reicht aber meistens eine einzelne Messung am Hörplatz aus, wenn man nicht gerade solche Probleme wie ich hat (extremer Buckel im Fgang und danach großes Loch), dann sollte man schon mehrere Messungen machen um die Problemstelle zu finden, was ich auch die nächste Zeit mal machen werde.
Problem mit CARMA Messung
sunnyboy24 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  4 Beiträge
Erste Messung mit Carma
Padre_S am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  4 Beiträge
carma Messung, wie deuten?
Mickey_Mouse am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  4 Beiträge
Messung mit CARMA
klaus1611 am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  2 Beiträge
Erste Carma Messung!
fischaBVB09 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  23 Beiträge
Carma Messung klappt nicht
spl83 am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  2 Beiträge
Messung mit CARMA 4
KaptainNuss am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  9 Beiträge
Auswertung von Carma-Messung
subraumverzerrung am 25.02.2022  –  Letzte Antwort am 09.04.2022  –  24 Beiträge
Auswertung Carma Messung
Escape557 am 22.04.2019  –  Letzte Antwort am 27.04.2019  –  13 Beiträge
Erste Messung mit Carma 3.0 was hab ich falsch gemacht
jonny_23 am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.628
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.090
