HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Auswertung von Carma-Messung | |
Auswertung von Carma-Messung+A -A |
subraumverzerrung
22:38
erstellt: 25. Feb 2022, |||||
Hallo, ich habe nach diversen Raummaßnahmen und EQing folgende Messergebnisse. Frequenzgang, Wasserfall und Raumparameter krieg ich noch gedeutet aber ich wüsste gern auch, was die anderen Diagramme aussagen. Ich würde mich freuen, wenn mir hier jemand sagen könnte, was er aus den verschiedenen Diagrammen lesen kann und was besonders auffällt (positiv oder negativ). Besonders die deutliche Reflexion im Zeitbereich kann ich nicht einordnen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vinylo
18:57
erstellt: 06. Mrz 2022, |||||
Schon bei deinem Frequenzgang wurde ich ganz neidisch - bzw. konnte es kaum glauben. Der Bass zeigt keinerlei Raummoden - unglaublich. Die Höhen schwirren etwas zu bald ab. Aber schon das nächste Bild - der Wasserfall - ist nicht zu gebrauchen. Du musst auf -60dbr einstellen, du hast nur auf -30dbr eingestellt. Hier zeigt sich aber jetzt doch eine oder zwei Raummoden, aber im Frequenzschrieb ist davon nicht mal eine Andeutung Kannst du deinen Raum und sonstigen Parameter mal beschreiben. Auch die Abstände der Boxen zu den Wänden und deine Sitzposition. Also mach eine möglichst genaue und bemaßte Skizze. Die Impulsantwort zeigt meiner Meinung nach eine heftige Erstreflexion. Man kann damit noch mehr aussagen, aber erstmal Skizze etc. [Beitrag von Vinylo am 06. Mrz 2022, 19:09 bearbeitet] |
BassTrap
21:58
Dazu könnte man eine Messung ab erst 200Hz nachreichen, um den Bass als Ursache auzuschließen. Der läßt sich ja bekanntlich nur sehr aufwendig bedämpfen. |
subraumverzerrung
18:13
erstellt: 07. Mrz 2022, |||||
Vielen Dank schon mal für eure "Anteilnahme". Ich habe den Wasserfall mit -60dbr angehängt. Die Situation ist auf dem Grundriss zu erkennen: Abstand der LS zueinander: 325cm Abstand der LS zum Hörplatz: 320cm Abstand der LS zur Wand vorn:103cm Abstand der Rückwand zum Hörplatz: 110cm Zur einen Seite hin kommt die offene Küche, zur anderen ist noch mal ein kleiner Flur. Also recht offen. An der schrägen Holzdecke hängen insgesamt 12,5 qm Basotect 5cm in 7 Holzrahmen. Hinter den LS hängen jeweils 0,5 qm und hinter dem Hörplatz noch mal 1,5 qm in 10 cm Stärke. Die beiden Subs stehen, nicht wie auf der Skizze, sondern mit ca 1 m Abstand zum Sofa auf beiden Seiten. und 70cm Abstand zur Rückwand. Alle Wände sind mit Rigips verkleidet, was hier wie riesige Plattenschwinger stark absorbierend im Bassbereich wirkt. Auch sitzt man scheinbar in einem Bassloch, was sich aber nicht ändern lässt. Darum auch gleich 2 geschlossene Subs, die nach oben hin bei 60Hz abtrennen, jedoch bis dahin parallel zum Bass der LS spielen. Was auf dem Grundriss nicht eingezeichnet ist: Hinter dem linken LS hat die Wand eine 56cm breite und 33cm tiefe Ausbuchtung in der ein Kaminschacht verläuft. Der eiserne Kaminofen steht rechts daneben. Das heißt, zwischen der Rückwand des linken LS und dieses Kaminschachtes besteht nur 25cm Abstand. Diese Asymmetrie hat bestimmt einen negativen Einfluss. Auch hieran lässt sich aber leider nichts ändern. Aber die 10cm Basotect dämpfen schon Einiges... ![]() ![]() [Beitrag von subraumverzerrung am 07. Mrz 2022, 18:22 bearbeitet] |
subraumverzerrung
18:17
Mache ich, sobald wie möglich |
Vinylo
12:37
erstellt: 08. Mrz 2022, |||||
Kann es sein, dass du insgesamt ganz zufrieden bist? Ich jedenfalls wäre es! Ich plappere jetzt einfach mal drauf los ... Mit einem DSP könntest du ggf. noch 3 db aus dem Bassbereich (bis 80 hz) rausnehmen, das könnte den FG quasi perfektionieren und den Nachhall dort unten auch noch etwas schmälern. Aber ob sich das dann besser anhört? Evtl. hast du eh schon ein DSP im Einsatz oder wie hast du die beiden Subs in dein Stereo-System integriert? Die LS-Abstände und auch der Hörabstand sind schon eine Hausnummer. Man sollte gute Gründe haben, 2 Meter deutlich zu übersteigen. Ist da ein fetter TV oder ne Leinwand dazwischen? Ich glaube die Höhen (ab 10 kHz) sind ein wenig zu überdämpft, hier könnte ein DSP vermutlich auffüllen. Aber ob's damit klanglich besser wird? Evtl. auch etwas Basotect wegnehmen, vielleicht das hintern den LS? |
imLaserBann
13:47
Der zweite sehr hohe Peak im Impulsdiagramm kommt ja recht früh. Bei ca. 1 m pro 3 ms müsste die reflektierende Oberfläche ja recht nah sein. Ist das Delay zwischen Hauptlautsprechern und Subwoofern irgendwie angepasst worden, um die unterschiedliche Entfernung zum Hörplatz zu berücksichtigen? |
subraumverzerrung
15:25
subraumverzerrung
15:38
Nein, das Delay habe ich (noch) nicht ausgeglichen. Der Abstand der Subs zum Hörplatz ist ca 200cm (LS zu Hörplatz 320cm). Als reflektierende Oberfläche hatte ich schon den Kaminofen in Verdacht. Er steht im Abstand von ca. 90 cm schräg hinter dem linken LS. Ich mache gleich mal Einzelmessungen L/R, beim linken Kanal müsste die Reflexion ja deutlich schlimmer sein. |
BassTrap
19:36
Ach, das war eine Messung, bei der L und R gemeinsam gespielt haben? Dann kann man das Impulsdiagramm und die Mitten und Höhen des Frequenzgangs vergessen. |
subraumverzerrung
12:22
erstellt: 09. Mrz 2022, |||||
Ach F…., das wusste ich nicht. Ich versuche am Wochenende alles neu zu machen. |
subraumverzerrung
20:21
erstellt: 10. Mrz 2022, |||||
So, ich habe nun neue Messungen mit L/R getrennt gemacht. Frequenzgang L ![]() Frequenzgang R ![]() Impuls L ![]() Impuls R ![]() Wasserfall L ![]() Wasserfall R ![]() Und noch mal der Impuls erst ab ca 250 Hz L ![]() Impuls ab ca 250 Hz R ![]() Bei allen Messungen ist diese starke Reflexion links deutlich stärker ausgeprägt, wo auch der Kaminofen steht. Kann der sowas tatsächlich verursachen oder ist es eher der Kaminschacht direkt hinter dem linken LS? ![]() [Beitrag von subraumverzerrung am 10. Mrz 2022, 20:23 bearbeitet] |
Vinylo
10:29
erstellt: 14. Mrz 2022, |||||
Das mit der Reflexionsmessung verstehe ich auch nicht. Fakt ist: Das Impulssignal kommt nach ca. 2,75 ms, das entspricht 0,95 m und die Erstreflexion nach ca. 3,8 ms, was 1,3 Meter entspricht. Verständnisfrage zum Impulssignal. Müsste dies nicht exakt der Entfernung LS zur Abhörposition (Mikrofon) entsprechen? Das wären aber tatsächlich mehr als 3 Meter, aber nur 0,95 Meter werden gemessen? Wo liegt da mein (immenser) Denkfehler? Verständnisfrage zur Erstreflexion. Diese kommt ca. 1,05 ms (3,8 minus 2,75) später als das Impulssignal, entspricht somit 35 cm. Die reflektierende Wand / das reflektierende Objekt verursacht also einen Umweg von NUR 35 cm. Kann doch auch nicht sein! Hängt das irgendwie mit den Subwoofern zusammen, die evtl. tatsächlich nur nen knappen Meter von der Abhöre entfernt stehen? Hat also mit den Hauptlautsprechern gar nichts zu tun? Aber wo ist dann das Impulssignal von den Hauptlautsprechern? [Beitrag von Vinylo am 14. Mrz 2022, 10:35 bearbeitet] |
subraumverzerrung
13:16
Muss bei diesen Berechnungen nicht auch die Latenz der Soundkarte berücksichtigt werden? Bei meiner RME Fireface 400 sind das laut Cubase 8,005ms im Ausgang und 7,574ms im Eingang bei Benutzung des ASIO-Treibers. Im normalen Betrieb ist die Latenz wahrscheinlich noch höher. Der Abstand der beiden Subwoofer zum Hörplatz beträgt ca. 230cm. Der eine Meter war nur der Abstand zu den jeweiligen Sofaenden. Die Hauptlautsprecher stehen also ca. 90cm weiter vom Hörplatz, als die Subwoofer. Eine Delay-Line zur Kompensation wird heute oder morgen von DHL gebracht, bin sehr gespannt auf die Wirkung... |
Vinylo
13:46
Latenzen, sind wohl auch zu berücksichtigen. Aber macht das die Sache dann von den Entfernungen nachvollziehbarer? Hier kommen sicherlich noch Wortmeldungen von Personen die da viel besser in der Materie stecken. Ich kann hier auch nur lernen, denke ich! [Beitrag von Vinylo am 14. Mrz 2022, 13:52 bearbeitet] |
subraumverzerrung
01:08
erstellt: 15. Mrz 2022, |||||
Im Gegenteil, ich steig da nicht mehr durch. 🤔 |
BassTrap
01:37
Nimm REW. Dort liegt der Impuls des Direktschalls bei 0ms und das Diagramm zeigt keine negativen Werte. |
subraumverzerrung
01:41
Werde ich machen. Hab leider erst nächste Woche wieder Zeit. |
Vinylo
23:24
erstellt: 27. Mrz 2022, |||||
@subraumverzerrung Ohh schade, dachte ich könnte hier wieder was neues lesen. Bitte dran bleiben. |
subraumverzerrung
11:37
erstellt: 28. Mrz 2022, |||||
Es geht bald weiter, habe nur zur Zeit zu viel tun, auch beruflich. |
subraumverzerrung
20:05
erstellt: 07. Apr 2022, |||||
So, habe wieder etwas Zeit zum Messen und will es auch gleich mit REW machen. Das Prog ist auf jeden Fall deutlich umfangreicher als Carma. Leider auch deutlich unübersichtlicher... In einem REW Tutorial hat Marcel Schechter von Genelec gesagt, daß man auf jeden Fall jeden LS einzeln messen und korrigieren soll. Bei mehreren Subs auch die einzeln. Ich habe meine Subs vor einigen Jahren immer einzeln nacheinander mit verschiedenen EQ-Einstellungen pro Sub eingemessen und hatte eigentlich immer schlechte (Hör-) Ergebnisse. Erst als ich die Subs zusammen eingemessen und die EQs bei beiden immer gleich eingestellt hatte, kam es mir wie der Durchbruch vor. Aber ich habe ja auch bisher immer alles zusammen gemessen und korrigiert, was ja prinzipiell nicht richtig sein soll. Mir ist nur nicht ganz klar, wie ich die Hauptlautsprecher separat entzerren soll. Die FAB Filter gehen immer auf beide Kanäle. Ich sitze grad hier und und weiß gar nicht wie ich anfangen soll. Erst den linken Kanal mit dem linken Sub oder zuerst die Subs solo? Was ich nirgends im Netz finde, ist eine Vorgehensweise, wie man ein Stereosystem mit 2 Subwoofern, (also 2.2) korrekt einmisst und entzerrt. Hat jemand Tipps hierzu? [Beitrag von subraumverzerrung am 08. Apr 2022, 01:49 bearbeitet] |
subraumverzerrung
17:54
erstellt: 08. Apr 2022, |||||
Zuerst wollte ich mal ganz systematisch vorgehen und mir die Phasengänge ansehen. Und dabei fällt sofort auf, daß sowohl die beiden Haupt-LS, als auch die beiden Subwoofer (kanalgetrennt L/R) unterschiedliche Phasen zueinander haben. Ich hätte gedacht, die müssten exakt aufeinander liegen. Wie kann denn das sein, ist das normal? Main L= blau, R = orange ![]() Subwoofer L = grün, R = blau ![]() |
ehemals_Mwf
01:08
erstellt: 09. Apr 2022, |||||
-- Phasengänge allein sind schwer zu interpretieren. Sie sollten -- wenn überhaupt -- immer zusammen mit dem Amplitudengang gezeigt werden ![]() -- das gilt insbesondere für Messungen vom Hörplatz aus (Fernfeld), wo Raumresonanzen (Moden) voll eingehen und die Phase chaotisch beeinflussen können (das ist nichts für Einsteiger und wird daher auch selten gezeigt) -- obwohl deine Verhältnisse lt. Raumskizze (*) recht symmetrisch sind (li-re), wirken sich im Bass /Grundton sicher die Öffnungen rechts zur Küche (?) und Treppe (?) so aus, dass die Modenanregung von li u. re aus verschieden sein wird -- auch Stereoprogramme sind im Bass i.d.R. Mono abgemischt, sodass eine gemeinsame Messung der Subs und auch der Main-LS sinnvoller ist als Einzelmessungen. Fürs Zusammenspiel würde ich final sogar alle 4 Systeme bis z.B. 150 Hz gemeinsam messen. Getrennte Messungen machen nur für höhere Frequenzen sowie Impulsdiagramm /Reflektionsanalyse Sinn -- die beiden Subs liegen bis ~35 Hz erstaunlich gut beeinander, die Mains nur im Bereich 100 - 200 Hz. Beides belegt zumindest dass keine Verpolung Li-re vorliegt ![]() Gruss, Michael ----------------------------- (*) = wo ist der Kamin von dem oben die Rede ist ? Bilder würden helfen wenn die Skizze nicht alles zeigt. [Beitrag von ehemals_Mwf am 09. Apr 2022, 01:20 bearbeitet] |
subraumverzerrung
15:48
Hallo Michael, besten Dank schon mal für die klärenden Infos! Hier sind alle Amplituden noch mal mit den Phasen (EQ-behandelt). links ![]() rechts ![]() zusammen ![]()
Auch das war mir völlig unbekannt.
Ja, die Seiten sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Auf dem Overlay sieht man deutlich, wie sich einige Bereiche auslöschen, besonders im Bassbereich. Und die Kurven sind schon EQ-behandelt: ![]()
Ich freue mich, das zu hören. Denn immer, wenn ich versucht habe, die Subs separat zu entzerren, war im Zusammenspiel wieder alles chaotisch. Als ich gestern im YouTube Video von Herrn Schechter hörte, dass man mehrere Subs und jeden LS einzeln messen soll, war ich sehr überrascht aufgrund meiner gegenteiligen Erfahrungen
![]() ![]() Und noch mal die Impulse L/R separat: ![]() ![]() Der Wasserfall: In Carma sah der Nachhall immer ganz gut aus. Jetzt bei REW habe ich bis fast 2 Sekunden beim Bass. Habe ich was falsch eingestellt? Das RT 60: ![]() |
Auswertung Carma Messung Escape557 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 13 Beiträge |
CARMA 4 Messung - Auswertung / HILFE! Rio-palisander am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 28 Beiträge |
Problem mit CARMA Messung sunnyboy24 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 4 Beiträge |
Rew Messung /Verständnis/Auswertung mastaa am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 3 Beiträge |
Deutung Messergebnisse DS4eVer am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 2 Beiträge |
Was sagt mir Zeitbereich/Amplitude? Daundweg am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 11.11.2019 – 9 Beiträge |
Carma Frequenzgang fine am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 3 Beiträge |
Erste Messung mit Carma - was bedeutet dieser Wasserfall? chaotiker am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 22 Beiträge |
Carma Messung - Bitte um Hilfe bei der Auswertung. Modsk am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 8 Beiträge |
Auswertung REW Messung Matthias182 am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.186
