HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » LS-Aufstellung und Beratung bei Raumproblemen | |
LS-Aufstellung und Beratung bei Raumproblemen+A -A |
zebrastreifen
#1 erstellt: 18. Feb 2007, 14:48 | |
Hallo, ich weiß, dass das inzwischen schon mehrfach durchgekaut wurde und hab mich in den letzten Stunden auch eingelesen, aber trotzdem brauch ich nochmal euren Rat. Hier ist erstmal eine kleine Skizze meiner Räumlichkeiten. Leider ist es aufgrund der vielen Türen sehr schwer, die Lautsprecher gut zu positionieren. Die jetzige Position der LS (Jamo-D590, stehend auf einer 1 cm dicken Glasplatte mit Gumminoppen drunter) ist durch die roten Rechtecke gekennzeichnet, jedoch ein wenig nach innen gekehrt. Leider kommt es mir so vor, als ob an der Position des Sofas ein Bassloch wäre. Würd eine Verschiebung zu den grünen Rechtecken da vielleicht etwas bringen? Ich weiß, eigentlich sollte ichs ausprobieren, nur leider sind die Kabel in der Wand verlegt und somit zu kurz und das Geld für Neue nur zu Testzwecken hab ich leider nicht übrig.... Aufgrund des geringen Platzes um die rechte grüne Position kann ich mir aber gut vorstellen, dass ich dadurch nur ein Dröhnen erreiche. Was meint ihr dazu? 2ter Punkt: Aufstellung des AR Status Sub (der wohl nächste Woche kommt). Blaue oder graue Position? Oder sogar in die Schrankwand integrieren(würde dann jedoch höher stehen). Jetzt zum Raumproblem. Ich glaube, man kann schon sagen, dass es sich um einen Altbau handelt. Die Wand hinter dem Fernseher ist eine ca. 10cm dicke Gipswand (wohinter sich leider der Schornsteinschacht befindet). Ansonsten sind die Wände massiv, ca. 30cm dick und mit Rigipsplatten versehen (etwa 2 cm Abstand zwischen Wand und Platten). Bodenbelag ist Kork und darunter 5mm Trittschalldämmungsfilz. Leider kommt mich schon bei geringen Pegeln (damit meine ich Zimmerlautstärke) mein Nachbarn (der unter mir wohnt) besuchen und fängt an über das Dröhnen in seiner Wohnung zu meckern. Das wundert mich doch sehr, weil ich selbst in meiner Wohnung 1-2 Zimmer weiter so gut wie nichts mehr von der Musik höre. Woran könnte das liegen? Vielleicht an dem Schornsteinschacht? Und gibt es irgendwelche Möglichkeiten, dem Ganzen entgegenzuwirken, ohne gleich komplett renovieren zu müssen??? Wäre euch wirklich sehr dankbar, wenn ihr mir weiter helfen könntet Gruß Björn [Beitrag von zebrastreifen am 18. Feb 2007, 14:51 bearbeitet] |
Sockelfreund
#2 erstellt: 18. Feb 2007, 19:48 | |
Hallo und... .... omg warum hat dieser Raum so viele Türen Ist zwar eine gewagt blöde Frage aber kann man eventuell auf die rechte Tür verzichten? mfg Sockelfreund |
zebrastreifen
#3 erstellt: 18. Feb 2007, 20:28 | |
Hehe, habe mich das auch schon oft gefragt....weiß auch nicht, welcher "...." so gebaut hat. Aber naja, ich muss wohl damit leben und auf eine Tür verzichten kann ich leider auch nicht, sonst würde ich entweder nicht mehr rein kommen, oder könnte irgendwelche anderen Räumlichkeiten, wie Küche oder Schlafzimmer nicht mehr nutzen... |
Sebastian_K
#4 erstellt: 18. Feb 2007, 20:48 | |
Wegen der Kabel: Fahr in Baumarkt und kauf dort welche. Der einzige Grund spezielle Lautsprecherkabel zu kaufen, der mir auch einleuchtet, ist die Optik. Aber zum Ausprobieren kann dir die ja egal sein. Ansonsten hab ich wenig Ahnung von Raumakustik und Aufstellung. Ich würd sie wahrscheinlich lassen wo sie sind. Nur von der Seitenwand noch etwas weg vielleicht. Wenn sie an der Rückwand stehen ist halt die Tiefenstaffelung weg. Da ärger ich mich regelmäßig drüber, aber bei mir gehts wirklich nicht anders. Vielleicht hast du ja mit deinem Bassloch ne Raummode etwas dumm erwischt, sodass du im Minimum sitzt? Ändert sich was am Bassloch, wenn du auf dem Sofa rumrutscht? Die Glasplatten find ich auch etwas seltsam. Dass 3 Zentimeter Granit oder so helfen sollen hab ich ja schon gelesen. Aber ein Zentimeter Glas? Ich dachte, die Masse von der Platte ist wichtig, und die dürfte ja bei deinen Platten nicht so riesig sein. Sebastian |
Zehle
#5 erstellt: 18. Feb 2007, 22:22 | |
hi Björn. Ich würde die LS dort hin stellen wo das Ecksofa jetzt steht. Basisbreite ca. 2 m , also der Abstand von Mitte Box zu Mitte Box. Wichtig Abstand zur Rückwand und Seitenwände. Abstand Rückwand zur Seitenwand sollte nicht gleich sein. Das Sofa dann dort hin wo die LS jetzt stehen und mittig. Somit sitzt du auch nicht mehr vor der Rückwand. Abstand von Box1 und Box2 zum Hörplatz muss gleich sein wie die Basisbreite. Fernseher vor die Fensterfront, also hinter den LS oder dazwischen, stellen so das du trotzdem an das Fenster kommst. Schrankwand eventuell dort hin wo der Fernseher jetzt steht oder weghauen. hahahah... Subwoofer eventuell dort wo jetzt die Schrankwand steht. Der Hörplatz sollte auch nicht mittig von 6,50 sein. Ehr weiter hinter aber das musst du selber raushören. Das sind alles grobe Richtlinien die man einhalten sollte. Akustisch wirst du bestimmt auch noch was machen müssen. Gruß Zehle |
zebrastreifen
#6 erstellt: 19. Feb 2007, 13:15 | |
Hallo, erstmal danke für eure Antworten. Nein, es kommt mir so vor, als ob das "Bassloch" die ganze Fläche meines Sofas einschließt (2,8 * 3 m). Aber vll ändert sich das ja durch den Sub^^ (apropos Sub, wo sollte ich denn den nun hinstellen?) Stimmt, eigentlich verwendet man Granitplatten, die Glasplatten dienen in erster Linie auch dem Schutz des Korkbodens vor den Spikes. Granitplatten kommen aber vielleicht demnächst noch. Ja, ich habe auch schön überlegt die Boxen da aufzustellen, wo jetzt das Sofa steht. Nur: erstens verläuft an der ganzen Fensterfront eine Heizung und ich glaube nicht, dass die sich so toll auf den Klang auswirkt. Zweitens hätte ich dann das Problem, dass das Sofa mitten im Raum stehen würde und ich egal von welcher Tür ich das Wohnzimmer betreten würde, erst mal davor rennen würd.... gefällt mir also nicht ganz so gut, die Idee. Mit nem kleineren Sofa wär das sicher machbar, aber das jetzige sollte schon da bleiben, wo es jetzt steht. Gibt es da vielleicht auch noch die ein oder andere Möglichkeit, die Akustik ein wenig aufzupeppen, vor allem die Räumlichkeit? |
zebrastreifen
#7 erstellt: 19. Feb 2007, 17:03 | |
So, habe gerade nochmal etwas rumexperimentiert und die LS mal auf die grünen Posiotionen gerückt. Aufs Sofa gelegt und WOW, es wird eine viel bessere Bühne erzeugt, das Räumlichkeitsgefühl wird einfach viel besser! Doch dann kam der Bass, ca 2-3 mal so stark wie normal, es hämmert richtig, schon fast unangenehm. Wenn ich den Bassregler aber auf -2 (von -5 bis +5) stelle hab ich ungefähr den gleichen Bass wie sonst bei 0. Nur geht ja so die Tiefenstafflung flöten...... Außerdem habe ich jetzt das Problem, dass die linke Box dort sehr gefährdet ist... falls jemand mal durch die Tür oben und gleich nach rechts will, hab ich den Salat.... Habt ihr vielleicht noch nen paar Tips? [Beitrag von zebrastreifen am 19. Feb 2007, 17:21 bearbeitet] |
Zehle
#8 erstellt: 19. Feb 2007, 20:17 | |
Hi, wenn das Sofa vor der Heizung steht ist das bestimmt auch nicht besonders gut wegen der Wärme. Die LS sollen ja auch nicht vor der Heizung stehen sondern wenigstens 0,50m - 1m weg oder gar mehr. Das die Bühne besser wurde kann ich mir gar nicht vorstellen und die LS stehen so auch noch im Druckmaxima, im Bezug auf die Moden, und dort sollten sie nicht sein. Mein Sofa steht auch mitten im Raum und ich habe auch wenig Platz aber ein paar Kompromisse für guten Klang muss man schon eingehen. Andere Möglichkeiten hast du aber nicht. Probiere es aus!!! Zehle |
Sebastian_K
#9 erstellt: 20. Feb 2007, 01:11 | |
Was man so liest sollte der Bass wieder schwächer werden, wenn die Boxen wieder etwas von der Rückwand wegkommen. Die Jamos scheinen da wohl stark drauf zu reagieren. Wobei du dann natürlich noch mehr Probleme mit der Tür bzw. den Leuten, die durchrennen. Vielleicht wäre ja ein Türstopper ne möglichkeit? Einfach ein so breites (etwas dickeres) Brett zwischen Tür und Wand legen, sodass die Tür garnicht so weit aufgeht, dass man gegen den Lautsprecher rennen kann. Vielleicht noch mit Kork bekleben gegen Schrammen an der Tür. Wärs eigentlich ne Alternative, die Latspecher an die linke Wand zu stellen? Also zwischen die beiden Türen? Könnte mit der rechten Tür und dem Sofa knapp werden, oder? Sebastian |
zebrastreifen
#10 erstellt: 20. Feb 2007, 16:27 | |
Hallo, mit der linken Tür ist das kein Problem, nur könnte es problematisch werden, wenn man durch die obere reinkommt und sofort rechts will. Leider ist es aufgrund der Größe des Sofas nur möglich, es da stehen zu lassen, wo es jetzt steht, denn wenn ich es mitten in den Raum stelle, ist all der Freiraum futsch.....somit bleibt mir also nicht viel Entscheidungsfreiheit übrig. Da der Klang an den grünen Positionen aber um einiges besser zu sein scheint, werde ich sie wohl dahin stellen und die Position des Subs werd ich wohl austesten, wenn er denn mal endlich kommt. Falls jemand noch nen Tip oder ne Idee hat, immer her damit |
Zehle
#11 erstellt: 20. Feb 2007, 22:13 | |
Hi, wozu noch mehr Tipps geben du bist doch sowieso nicht bereit etwas zu verändern!? Schade ist nur das man sich nen Kopf macht und dann bleibt alles beim alten. Stelle mal deinen Sub auch in die Ecke. Gruß Zehle |
zebrastreifen
#12 erstellt: 20. Feb 2007, 22:29 | |
Bitte versteh mich jetzt nicht falsch, ich würde ja auch gern noch was ändern.... nur habe ich vor 2 Monaten nach langem Überlegen erst alles so gestellt, wie es jetzt ist, gerade weil es bei dem Raum mit den ganzen Türen sehr schwierig ist. Da bleiben mir halt nicht all zu viele Möglichkeiten...... Die Akustik würde sicherlich besser werden, wenn ich alles so stelle, wie du es mir geraten hast. Nur wäre dann meine Wohnfläche wirklich sehr begrenzt und ich müsste ständig um ein 2,7 x 3 m Sofa rumrennen. Da muss ich wohl oder übel Kompromisse eingehen und da wir auch öfters abends mal mit ein paar Leuten hier zusammen sitzen, brauche ich die Wohnfläche wirklich...... Trotzdem danke für eure Anregungen. |
zebrastreifen
#13 erstellt: 22. Feb 2007, 20:03 | |
Hallo, heute ist mein Sub bekommen und ich hab ihn gleich mal in Betrieb genommen. (steht an blauer Position) Leider vibriert jetzt die Glasvitrine (und auch noch ein paar andere Gegenstände) ohne Ende, auch bei geringen Lautstärken. Gibt es irgendne Möglichkeit, wie ich dem entgegenwirken könnte? |
xTr3Me
#14 erstellt: 06. Mrz 2007, 16:45 | |
HAste den Sub auf Absorbern stehen? |
zebrastreifen
#15 erstellt: 06. Mrz 2007, 18:55 | |
Granitplatte liegt schon drunter, brauch nur noch vernünftige Spikes. Das mit der Glasvitrine hab ich inzwischen gelöst, indem ich sie einfach mit irgendwelchen Sachen vollgestopft hab |
xTr3Me
#16 erstellt: 06. Mrz 2007, 19:04 | |
Alternativ hättest du die Vitrine auch vom Boden entkoppeln können. Ich denke nicht, dass du mit dem Sub so laut hörst dass das Zeug darin vom Schall zum Bewegen angeregt wird.. oder doch? Ich bin eigtl selbst ein HIFI-newbie aber ich sehe immer, dass so runde Absorber benutzt werden um einen Subwoofer zu entkoppeln. Spikes sollen da nicht immer die richtige Lösung sein?! <- Bitte korrigiert mich wenn ich was falsches sag. greetZ, xTr3Me |
Beratung LS-Aufstellung (Dachschrägen) Quickmick am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 2 Beiträge |
Beratung Aufstellung und anzahl LS Codehustler am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2019 – 11 Beiträge |
Bassabsorber/Aufstellung/Selbstbau/Beratung Marshmallo am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 32 Beiträge |
LS Aufstellung LauderBack am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 91 Beiträge |
LS-Aufstellung filuo am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 5 Beiträge |
LS- Aufstellung Wasweissichdenn am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 12 Beiträge |
Tipps/Beratung zur Aufstellung und Raumakustik Mennoxx am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 8 Beiträge |
[Neubau] Beratung optimale Aufstellung Lautsprecher 5.1-System Ratiodep am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 21.08.2019 – 2 Beiträge |
Beratung zur Aufstellung eines 5.1 Systems Chad_Muska am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 4 Beiträge |
[Beratung] Aufstellung des 5.1 Systems in Ordnung? d€nni8 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.988
