HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wieso höre ich die Nachbarn und die mich nicht? | |
Wieso höre ich die Nachbarn und die mich nicht?+A -A |
darth_vader
00:27
erstellt: 07. Apr 2007, |
Wir haben hier etwas mir ziemlich unerklärliches. Wenn wir hier mal Konzertlautstärke hören, bekommen die Nachbarn nichts davon mit!!!! Ich habe sie nun mittlerweile 100 Mal gefragt. Sie sagen immer nur wenn sie im Garten sitzen würden sie den Bass hören, aber sonst wäre nichts zu hören. Da stehen zwei TMR160 die von einer Marantz Modell 510 betrieben werden, also Leistung genug um die Bude zum Wackeln zu bringen. Wenn aber die Nachbarn in ihrem Partykeller die Krächztüten anfeuern, müssen wir das bei uns leider mithören. Es hört sich schrecklich an, da wir selbst hier noch hören, wie sehr die Anlage dort verzerrt. Ich habe das Gefühl, die haben da eine ausgemustere Kinderzimmer-Schneideranlage, die an den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit betrieben wird. Irgenwie ist mir das ganze nicht einleuchtend. Oder gibt es da eine sinnvolle Erklärung dafür? P.S. Ich habe keine Ahnung ob dieses Thema hier richtig ist? Aber wo sonst? [Beitrag von darth_vader am 07. Apr 2007, 00:28 bearbeitet] |
Poison_Nuke
10:57
Bauakustik, Schallleitung in Festkörpern Das sind die beiden Themen, die hier erstmal reinspielen. Wichtig ist, welche Gebäudeelemente wie angeregt werden, mit was sie verbunden sind usw. Es kann gut sein, dass bei denen die Anlage direkt an einer Wand steht, in der vertikale Rohrleitungen oder so verlaufen, durch die eine deutlich bessere Schallleitung möglich ist. Da euere Anlage vielleicht von so eine Wand recht weit entfernt steht, ist der dort einwirkende Schalldruck geringer. Man müsste eine komplette Übersicht über das Haus haben, um vielleicht sagen zu können, woran das liegt. Vorallem welche Materialien wo zum Einsatz kamen ist da wichtig. Zumindest ist das Phänomen nicht unerklärbar, sondern gar nichtmal so selten. Aufjedenfall kann man ja sagen, dass du wenigstens froh sein kannst, dass dein Nachbar dich nicht hört, gut für dich ![]() Und wenn er laut hört, dann drehst bei dir einfach noch lauter ![]() Wenn man eine Gegenmaßnahme finde wollte, müsste man wie gesagt die Gebäudestruktur kennen, dann könnte man auch sagen, woran es genau liegt und wie man es verhindern könnte. |
Onemore
12:38
Wenn du außer Bass auch noch deutlich mittlere Töne hörst, dann sollten deine Nachbarn einfach mal ihre LS vom Boden entkoppeln. Einfache Gummiringe wirken da Wunder! Gruß Bernd |
alfa.1985
13:58
Hallo, ich kann's zwar nicht erklären, aber ich kenne dieses Phänomen auch. Eine meiner Töchter hat so schreckliches 2.1 Creative System am PC mit dem sie am liebsten laut hört (die richtig vernünftige Anlage dient mehr der Optik). Zwischen Ihrem Zimmer und meinem liegen zwei Etagen - also 2 x 25 cm Beton. Ich kann das Sch... Creative-Gedudle in meinem Zimmer deutlich hören. Wenn ich auf etwa den selben Pegel mit meiner Anlage gehe und in ihrem Zimmer bin hört man fast gar nichts (außer etwas Bass). Ich hoffe, daß das Mistsystem möglichst schnell abraucht und dann wird der PC an ihre Stereoanlage angeschlossen (diese ist ähnlich unaufdringlich wie meine und klingt auch noch gut) - aber bislang hat sich meine Hoffnung noch nicht erfüllt - das Creative Dings ist scheinbar unkaputtbar - das verzerrt auch wie Sau, will aber nicht sterben ![]() Viele Grüße alfa |
Poison_Nuke
16:44
hast du mal versucht, die Quelle von Schall in deinem Raum herauszufinden? Also aus welcher Wand kommt es am deutlichsten (wenn man das Ohr an die Wand presst und das andere Ohr zuhält, dann hört man es recht deutlich, welche Wand das eher ist. Wo steht denn die Anlage deiner Tochter (also an welcher Wand mit welchem Wandabstand) ? und wie steht deine Anlage, wahrscheinlich mit viel Wandabstand? |
alfa.1985
20:34
Ja, schon ausprobiert - ihr 13 cm Minisub steht wohl ziemlich dicht an der Außenwand (ca. 30 cm) die Sats auf dem Schreibtisch ca. 40 cm weg von der Wand. Das schlimme ist noch nicht mal dass man den Bass wahrnimmt, sondern das Gequäke aus den Sats (da sind bestimmt übelste Piezos drin). Dem Winzsub hab ich sogar schon auf Gummifüsschen verpasst. Was mich wirklich irritiert - ihre richtigen Boxen (16 cm TT, BR in 30 L) stehen noch viel dichter an einer Innenwand, die mit 15 cm Stärke auch gerademal halb so stark ist wie die Außenwand (Außenwand 30 cm Ziegel, 15 cm Isomaterial außen und 5 mm Innenputz - Innenwand 15 cm Porotonziegel, ebenfalls mit 5 mm Innenputz), aber sie jaulen nicht so grausam. Besten Dank für Deine Mühe Poison Nuke erstmal & Frohe Ostern, gruss alfa [Beitrag von alfa.1985 am 07. Apr 2007, 20:36 bearbeitet] |
alfa.1985
20:55
@Poison Nuke : Du hattest mit Deiner Annahmen in Post #2 genau richtig gelegen : der Geräuschübertrager scheint ein 10x15 cm Kabelkanal der in's Mauerwerk eingelassen ist und der über alle Etagen geht zu sein. Im mittleren Stockwerk fällt das nicht weiter auf, da er dort im Treppenhaus verläuft und ich bisher noch nie genau hingehört habe. In direkter Nähe des Kabelkanals stehen auch die Creatives und man kann den Schall gut orten, wenn man weiß wonach man sucht. Jetzt haben wir die Position des Tröten etwas verändert und am Dienstag frag ich mal den Elektriker womit der Kabelkanal eigentlich gedämmt ist - wird er wahrscheinlich wieder blöd gucken und die Schultern zucken (wenn da schon Gequake rauskommt, wie sieht's dann wohl mit der Wärmedämmung aus ?). Vielen Dank nochmals & Gruss alfa |
Keinen_Plan
21:05
Kabel Kanal der nicht Schall isoliert ist und über den man die Verzerrung einer Anlage noch im dritten Stock hören kann. Ab in Voodoo damit. ![]() |
alfa.1985
21:40
Man, nicht die Verzerrungen kann ich durch den Kanal hören - nur das Gequäke und das reicht mir schon ![]() Auch Dir frohe Ostern alfa |
Keinen_Plan
21:53
Hier Dein OP war ganz oben und leicht zu finden. Ja schöne Ostern ![]() |
Poison_Nuke
21:59
@ KP schau mal auf die Namen ![]() ![]() @ alfa na das war ja dann doch recht einfach gewesen ![]() Aber ich glaube der Elektriker wird wirklich zucken, weil normalerweise werden Kabelschächte im Haus nicht gedämmt, da besteht wärmetechnisch bisher wohl keine Notwendigkeit. Scheint wohl nicht jeder Elektriker Ahnung zum Thema Bauakustik zu habe ![]() ![]() |
Keinen_Plan
22:04
verstehe nicht ganz was Du meinst. ![]() |
Poison_Nuke
22:27
lies dir nochmal alles durch und achte darauf, WER WAS geschrieben hat ![]() ![]() |
Keinen_Plan
22:31
Stimmt war ja der Mann mit dem Lichtschwert der OP ist. Also egal, passt trotzdem ins Voodoo. |
Nachbarn mit den Bässen nicht stören -stainless- am 20.01.2020 – Letzte Antwort am 29.02.2020 – 54 Beiträge |
Nachbarn schonen lumber am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 9 Beiträge |
wand zum nachbarn dämmen? oollii am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 18 Beiträge |
Dämmung für die Nachbarn maschamo am 18.04.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2019 – 7 Beiträge |
Zimmerwand zum Nachbarn luftschalldämmen boom2k am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 4 Beiträge |
Wand zum Nachbarn dämmen morganriley am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 6 Beiträge |
Kompaktanlage Wattzahl und Nachbarn Röhrenseher am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 2 Beiträge |
Bass nervt Nachbarn rechazz am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 15 Beiträge |
Nachbarn über und unter einem tecx am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 3 Beiträge |
EFH Bassprobleme zum Nachbarn Bockel1997 am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.569
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.401
