HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » bass nur in den ecken | |
bass nur in den ecken+A -A |
xPunkYx
19:53
erstellt: 18. Mai 2007, |
Hi! Ich habe das problem das genau in der mitte meines raumes ziemlich wenig bass ankommt, in den ecke droehnt es aber schon fast. Hier eine skizze vom raum und wo der bass am kraeftigesten ist: ![]() ich verstehe nur nicht ganz wieso der bass am tisch/pc so ausgepraegt ist und in der mitte des zimmers nicht. Egal ob ich die rears an oder aus habe, effekt bleibt der selbe. als fronts habe ich magnat vector 55, rears 22 und center vector 13. der raum ist ca 13qm gross, fenster ueberm nachtisch und eine tuer hinten links. Hier ein digi bild: ![]() was muss ich tun damit ich in der mitte des raumes den gleichen bass (kein droehnen ;P) habe wie in den ecken, oder ist das unmoeglich? |
donteufel
10:07
erstellt: 19. Mai 2007, |
Hallo! Was du machen sollst? Wenn es mein Raum wäre würde ich erstmal aufräumen und die Kabelschleifen beseitigen. Dann kann ich mit gut vorstellen das der Bass zu sehr zugestellt ist und gegen deine Möbel reflektiert. Versuch mal das Bett und Nachttisch ein bisschen von der linken Box weg zu ziehen. Wenn es sich dann besser anhört würde ich das Zimmer ein bisschen umräumen. Was nicht so einfach bei der Grösse sein sollte. ![]() |
Maui74
11:08
Hallo! Dein Problem ist unter der Bezeichnung "Raummode" bekannt. Bestimmte Frequenzen "reagieren" auf die Maße des Raumes. Hier ein Link zum Einlesen in die Materie: ![]() Gruß, Maui. |
xPunkYx
12:29
@donteufel das ist das antennenkabel fuers radio was da so aufgewickelt rumliegt, habe zurzeit kein kuerzeres da. aber das bild ist auch schon ein paar tage alt und habe das kabel inzwischen anders gelegt ![]() zum raum umstellen, geht sehr schlecht, da ich den schreibtisch nicht verschieben kann und ich sonst keine sinnvolle alternative habe die moebel richtig zu stellen. @maui74, werde mich gleich mal ran machen und anfangen zu lesen :> |
vampirhamster
15:25
Hi, ich hatte mal in einem Zimmer den gleichen Effekt :-(. Ertraeglich war der Bass nur, wenn der Sub mitten im Raum stand. ![]() Da das keine Lösung war, hab ich den Sub verkauft ![]() |
xPunkYx
15:40
hab ja atm garkeinen sub, vllt besserts sich ja mit einem dann |
Maui74
11:50
erstellt: 20. Mai 2007, |
Ganz im Gegenteil - je mehr Bassenergie im Raum ist, desto ausgeprägter wird der Effekt. Abhilfe könntest Du aber schaffen, wenn Du mit einem Sub zusammen mit den Fronts ein "Double Bass Array" aufbaust. Duch so eine Anordnung kann sich das Klangempfinden verbessern. Was das ist, steht auch in dem Nubert-Link. Dazu muss Dein AVR aber in der Lage sein, den LFE-Kanal sowohl unverstärkt auf den Sub als auch verstärkt auf die Front-LS zu leiten. Sieh mal in die Bedienungsanleitung, bevor Du Dich daran gibst, einen Sub zu kaufen. Gruß, Maui. |
xPunkYx
12:07
heisst ich soll 4 subs in meinem 12qm zimmer aufstellen?^^ Oder benutzte ich meine fronts vorne als sub und hinten stelle ich dann einen woofer dazu? ich kann den sub auf front, sub oder front/sub einstellen, das wuerde ja passen |
Maui74
12:20
![]() Du könntest aber mal was testen: schalte mal die LFE-Bassanteile aus. Vielleicht verbessert sich damit schon der Klang im Zimmer. Gruß, Maui. |
xPunkYx
12:30
wenn ichs nur auf sub stelle aendert sich nicht wirklich was, habe aber gerade auch nur den pc angeschlossen und da regelt der das ja, ich probiers spaeter mal mit ner cd. |
Bass kommt nur in den Ecken an Kiela am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 7 Beiträge |
Bassabsorber in Ecken ? canis_majoris am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 13 Beiträge |
Bass nur an einigen Stellen hörbar XploFreeman am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 6 Beiträge |
Bass nur an bestimmten stellen im raum *prinz* am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 8 Beiträge |
Zu viel bass in den Ecken und zu wenig in der Mitte Frithz am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 10 Beiträge |
Bass Problem 1503ghost am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 2 Beiträge |
In der Ecke viel bass, aba sonst. LPfan04 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 5 Beiträge |
Lautsprecher in den Ecken - mit Absorbern machbar? Dadof3 am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 9 Beiträge |
Bass nur an verschiedenen Stellen des Raumes didyyy am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 2 Beiträge |
Bass dröhnt am Hörplatz Yellowspider am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 21.06.2019 – 19 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.707
