HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Bass dröhnt am Hörplatz | |
Bass dröhnt am Hörplatz+A -A |
Yellowspider
02:23
erstellt: 28. Feb 2019, |
Hi, nachdem ich meine abgehangene Decke entfernt habe und nun den Raum nach oben geöffnet habe, dröhnt der Bass und er klingt weich. Dazu kommt der Raum ist L-förmig. Die Hauptmoden liegen bei ca 27hz, 50 hz und 78hz. Ich habe dann in zwei Raumecken hinter den LS Absorber aus Rockwool gestellt., je ca 2m hoch Kantenlänge 60x67 cm. Die Dachschräge beginnt erst ab ca. 2,50m. Das brachte nur ganz wenig Änderung. Interessanter Weise dröhnt es in den Ecken nicht einmal so sehr. Wenn ich mich am Hörplatz hinstelle, ist das Dröhnen nahezu weg. Richtung Boden nimmt es zu. Jemand eine Idee, woran das liegen kann? Gruss Stephan [Beitrag von Yellowspider am 28. Feb 2019, 02:27 bearbeitet] |
Geraffelsammler
12:25
Die Schalldruckverteilung im Bass halt ungleichmässig im Raum, siehe Schalldruckmaxima/-minima bei Raummoden. Einfach gesagt: Du wirst wohl in den mit Absorbern behandelten Ecken nicht die am Hörplatz dröhnenden Frequenzen/Raummoden erwischen. Erklärung: Poröse Absorber bremsen die Schallschnelle (Teilchenbewegung). Die kannst Du kaum messen, das Resultat aus hoher Schallschnelle ist aber in Wandnähe als Schalldruckmaxima erkennbar - sprich es dröhnt. Wenn es an den behandelten Stellen im Raum auf den Problemfrequenzen nicht gedröhnt hat, ist dort auch kein Bereich hoher Schallschnelle - d.h. es gibt Nichts oder wenig zu bremsen, d.h. der Absorber ist dort auf den Problemfrequenzen nicht bzw. nur gering wirksam. [Beitrag von Geraffelsammler am 28. Feb 2019, 13:04 bearbeitet] |
Yellowspider
12:33
Danke für die prima Erklärung. Also erst einmal die Problemzonen finden und dort die Absorber aufstellen. |
Geraffelsammler
13:03
Leider einfacher gesagt als getan... |
Yellowspider
14:10
Das ist wahr. Professionelle Unterstützung ist für mich von Nöten... Kann mir jemand einen kompetenten Fachmann (Akustik für Hifi-Raum) im Bonner Raum nennen? Vielen Dank Stephan |
Geraffelsammler
15:08
Akustiker für Hifi-Räume, da kommt aber eher Nix bei raus ![]() Du bist mit deinen Rockwool-Paketen schon auf dem richtigen Weg. Dir fehlt womöglich nur Messequipment und ein bisschen Anleitung. Dir muss aber auch klar sein, dass man Absorber nicht verstecken kann, wenn sie wirken sollen. Man kann sie tarnen, mehr aber auch nicht. Das hast Du ja letztlich schon selbst erfahren. In den Ecken hinter den Lautsprechern würden sie optisch sicher am wenigsten stören, sie sind dort aber nicht zwangsläufig effektiv. Falls Du ein Notebook hast, fehlt Dir an sich nur ein Mikro (~100 Euro). Die Messsoftware (REW) ist kostenlos. Ansonsten schau' mal nach Leuten aus dem Studiobau. Auf recording.de im Akustikforum wirst Du vermutlich eher fündig. |
Yellowspider
15:15
Die Rockwoolpakete sind halt Quaderförmig. Habe einfach ein Paket ausgepackt und dann in Mülltüten neu eingepackt ohne diese zusammenzudrücken. Dann je zwei dieser Türme in die Ecken. Schöner gibt es sowas von Browne Akustik. Wobei ein Rahmen drumherum mit Akustikstoff bezogen auch kein Hexenwerk sein sollte. Bevor die abgehangene Decke entfernt wurde, gab es schon diesen "Druck in den Ecken". Nach dem Öffnen scheint sich das in die Dachschräge zu verabschieden. Gemessen habe ich am Hörplatz mit Carma und einem Behringer ECM 8000 an einer separaten Soundkarte. Mit REW komme ich nicht ganz klar... |
Geraffelsammler
15:27
Du hast also Messequipment, OK. Carma geht auch. Die Browne-Sachen sind mir schon positiv aufgefallen, da hast Du tatsächlich einen der wenigen Hersteller gefunden, die nicht nur "Chi Chi" anbieten. Kostet halt Geld - und wie Du ja schreibst, es ist halt bloss ein Rahmen mit Stoff drumherum. Mit deren Bassfallen einen Raum komplett zu optimieren wird dann schon teuer, es reichen ja nicht drei, vier dieser Kisten. Ist halt die Frage, ob Du nicht wieder eine Deckenlösung brauchst. Da kommt dann ja doch wieder nur Selbstbau in Frage. Jetzt hast Du einen offenen Giebel? Also auf zwei Seiten Schrägen die bis in die Spitze laufen? Und was war da vorher? Eine Decke, wie war die aufgebaut? War da Dämmmaterial drin? |
Yellowspider
17:47
Vorher war eine abgehangene Paneeldecke an Holzbalken drin. Höhe 2.4m. keine Dämmung drauf. Jetzt ist das in den Giebel offen, die Schrägen beginnen bei 2,5m. Das ganze bei einem L-Grundriss. Ist optisch top und das will ich nicht mehr verändern. Die Schrägen sind mit Rigips verkleidet, enge Lattung, damit es weniger schwingt. Zwischenraum zur Dachdämmung 5cm [Beitrag von Yellowspider am 28. Feb 2019, 17:48 bearbeitet] |
Geraffelsammler
18:20
Die Sparrendämmung bestand aber schon? Und war offen? Dann hättest Du zumindest die Erklärung, die Decke war (im Bass) durchlässig und oben wurde kräfig absorbiert. Wäre (auch für die Gesamtakustik) ideal gewesen oben Akustikplatten statt normalem Gipskartonplatten zu nehmen. Du bist jetzt also schon komplett fertig mit dem Umbau? |
Yellowspider
18:38
Ja, keine Chance, das jetzt noch zu ändern... |
dirkrs2
00:26
erstellt: 21. Jun 2019, |
Wie ist denn der aktuelle Stand? |
Yellowspider
00:30
Habe umgestellt auf Kii Three Lautsprecher. Das funktioniert recht gut. Und der Raum bleibt ansehnlich. Grüße Stephan |
Dadof3
Moderator |
20:42
Top-Lösung! (Wenn man das Kleingeld dafür hat ...) |
Yellowspider
20:49
Habe etliches Hifi Geraffel verkauft und s so finanziert. Mir gefällt die kleine Kii ist aber Geschmackssache und gefällt ja vielen gar nicht. |
Peas
21:13
Konsequent ![]() Sind jetzt alle Moden "weg"? Hab bei gerichteten Bässen die Erfahrung gemacht, dass andere Moden als vorher angeregt werden. Unterm Strich aber immer noch deutlich besser als sonst. |
Yellowspider
21:17
Hexen können sie auch nicht. Aber die Moden werden deutlich weniger angeregt. So passt es ganz gut. Und die Teile spielen laut Carma bis 20Hz. Feines Stück Technik. |
Peas
21:27
Die Dinger sind schon durchdacht. Wünsche Dir viel Spaß damit. |
Yellowspider
21:32
Danke. |
Bass dröhnt harmh am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 3 Beiträge |
Kein Bass am Hörplatz w140v12 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 9 Beiträge |
Bass fehlt am Hörplatz xtralite am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 14 Beiträge |
Kein Bass am Hörplatz Ronny1703 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 6 Beiträge |
bass dröhnt durchs haus ? smoothie am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 4 Beiträge |
Raumakustik optimieren Bass dröhnt altlysersvunnethen am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 8 Beiträge |
Bass dröhnt bei 130hz Luken2305 am 23.07.2022 – Letzte Antwort am 24.07.2022 – 8 Beiträge |
Bass zum Hörplatz leiten aquascrotum am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 4 Beiträge |
Bass hinter dem Hörplatz g0j3s am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 19 Beiträge |
Bass dröhnt & Positionierung Rear-Speaker Maurice_J. am 27.04.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.620
