Suche Lösung für Bassreflex
Kenny2005
#1 erstellt: 24. Mai 2007, 13:46
Hallo!
Ich würde gerne wissen, ob es Möglichkeiten gibt den Bassreflex, ohne die Rohre zu verstopfen, abzuschwächen.
Erfolgreich war ich mit Plattenabsorbern 5-10cm dicke, die sehr dich an die Bassreflexrohre gestellt wurden. Gibt es andere Möglichkeiten den Bassreflex aufzufangen außer der von mir genannten?
Danke!
detegg
#2 erstellt: 24. Mai 2007, 14:03
BR verstopfen = CB
BR verlängern/verkürzen = (Fehl-) Abstimmung
Detlef
Ydope
#3 erstellt: 24. Mai 2007, 14:31
Kannst du dein Anliegen präzisieren? Redest du von Boxenbau oder Raumakustik? Was für Reflexionen meinst du?
Kenny2005
#4 erstellt: 24. Mai 2007, 16:33
Hallo Ydope!
Also ich habe zwei Standlautsprecher eines bekannten norddeutschen LSherstellers, die sicher etwas zu groß geraten sind für 16 qm Raumgröße, sprich der Bass dröhnt.
Ich habe versucht die beiden Bassreflexrohre zuverschließen, was die Neigung zum Dröhnen verringerte, die Ortung, Räumlichkeit und Dynamik des Klangbildes meiner Meinung nach verschlechterte.
Also habe ich in sehr geringen Abstand Schaumabsorberplatten (5-10cm Dicke) vor die beiden Bassreflexrohre gestellt, so dass der Druch aus den Rohren von den Plattenabsorbern aufgefangen wird. Meiner Meinung nach verbessert das das dröhnen und verschlechtert nichts anderes.
Ich wollte nur wissen ob es noch andere Möglichkeiten gibt, um den Druck des Bassrelfexrohres abzuschwächen. Für den fehlenden Bassdruck und die Basstiefe habe ich ein Subwoofer zur Unterstützung dazugeholt.
Vielen Dank für weitere Tipps.
Ydope
#5 erstellt: 24. Mai 2007, 17:55
Schaumstoff hat kaum einen Einfluss auf Bässe.
Auch werden die Bässe kugelförmig vom LS abgestrahlt.
Die Probleme kommen von deinem Raum, wie du schon erwähnt hast. Geanuer gesagt von den Reflexionen an den Raumbegrenzungen. Da hilft nur Bässe absorbieren. Das geht am besten in den Ecken und Kanten. In so einem kleinen Raum, solltest du dort Absorber installieren. Ist die Frage, ob du die Möglichkeit dazu hast.
Kenny2005
#6 erstellt: 24. Mai 2007, 18:56
Hallo Ydope!
Also in meinen Ecken stehen schon Absorber.
Da meine LS rechtnah zur Seitenwand stehen, habe ich einfach mal geschaut wie normale Plattenabsorber vor den Bassreflexöffnungen den Bass bzw. das Dröhnen beeinflussen.
Also ich habe schon eine Verbesserung in Richtung weniger dröhnen ausmachen können. Ich dachte das es außer die Reflexrohre zu verstopfen eventuell andere Möglichkeiten gibt den Druck aus den Bassreflexrohren abzudämpfen.
Vielleicht sowas wie ein Diffusor oder so, aber nun gut dann denke ich das ich mit Plattenabsorbern schon ganz gut liege.
Vielen Dank!
klangfanatiker
#7 erstellt: 24. Mai 2007, 19:28
Hi! Nehm mal ne Granitplatte unter deine LS!( Weniger Bodenvibrationen)
Gruss Dome
Kenny2005
#8 erstellt: 24. Mai 2007, 20:17
Hallo Klangfanatiker!
Die beiden LS stehen schon mit Spikes auf jeweils ein Paar Steinplatten, nur vermute ich das wenn ich die Reflexrohre verstopfe, die Vibrationen des LSgehäuses schlechter abgegeben werden. Meine Vermutung weil die Steinplatten nicht wirklich 100% ruckelfrei sind. Die Steinplatten habe ich auf dünnes Fils gelegt. Also von daher ging es mir nur um die Möglichkeit den Bassdruck der Reflexrohre zu verringern.
Vielen Dank
klangfanatiker
#9 erstellt: 25. Mai 2007, 14:23
Hast du net sowas wie n´ LFE ATTENTUATOR an deinem Amp?
Und wenn net, dann keine Bass Regelung?Falls du nen Receiver hast, dann vielleicht deine Front LS in den Rearspeaker Eingang stöpseln?
Gruss Dome
klangfanatiker
#10 erstellt: 25. Mai 2007, 14:28
Ach,noch was : Vielleicht ne kleine Granitplatte AUF die LS!
Oder:Eine Idee für die bessere Hälfte)Auf die LS nen Blumentopf stellen.(Weniger Abstrahlverhalten nach oben hin!)
Gruss,dome
MusikMusik
#11 erstellt: 21. Jun 2007, 12:46
Also, mich würde die beantwortung der initialen Frage auch interessieren.
Die beiden Zustände
1) Bassreflex-Rohr offen
2) Bassreflex-Rohr zu
sind ja - je nach Raum, aber leider oft - die zwei extreme, die man nicht will:
1) "zu viel" Bass
2) "zu wenig" Bass
Kann man das abstufen a la: Rohr halb zu?
Oder ist die Bassreflex-Wirkung dann eh schon futsch und die Variante käme 2) gleich?
Danke und Gruß
M.
Gene_Frenkle
#12 erstellt: 21. Jun 2007, 13:48
Es kommt doch aufs selbe raus, ob Du das Loch zustopfst (wie zuerst geschehen) oder zuhälst (indem Du - wie geschehen - in nahem Abstand etwas davorstellst). Du solltest es halt nicht total zustopfen, sondern nur teilweise. Alternativ könnest Du ein Lochgitter vor die Reflexöffnung machen und ein Loch nach dem anderen zustopfen, bis der gewünschte Klang erreicht ist. Dann kannst Du die Lautsprecher weiterhin verschieben.
Kay*
#13 erstellt: 21. Jun 2007, 14:45
Aktive Lösung sind meist effektiver und vor allem auch flexibler
herbyduddu
#14 erstellt: 21. Jun 2007, 14:50
wie nah stehen denn die LS zu den wänden?
Kenny2005
#15 erstellt: 13. Jul 2007, 19:40
Hallo!
Dachte eigentlich dieser Thread hätte sich erledigt.
Also ich habe meine LS nun etwas mehr von den Seitenwänden weggestellt und das hat was gebracht. Ich persönlich höre zur Zeit Stereomusik nur mit Subwoofer und damit klingt es auch so wie es klingen soll. Das obere der beiden Bassreflexrohre habe ich verstopft mit den mitgelieferten Bassstopfen.
Ich persönlich kann einfach nur raten auszuprobieren, am Besten unten anfangen und langsam zum Dröhnen vorarbeiten, mir hat dabei auch die Test CD aus einer hifi-Zeitschrift geholfen die problematischen Frequenzen zu finden.
Also viel Dank nochmal und unterschätzt nciht die Raumakustik.
Ciao
Bassreflex?
Apel am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  3 Beiträge
Bassreflex Kanalvolumen
ivo23 am 14.12.2018  –  Letzte Antwort am 14.12.2018  –  2 Beiträge
Raummoden vs. Bassreflex-Abstimmfrequenz
mb81 am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  6 Beiträge
DRC - suche Lösung für mein Setup
magnetonic am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 10.09.2019  –  16 Beiträge
Bassreflex rohr zu !?
Spartakus004 am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  11 Beiträge
Victa 301 - Bassreflex verschließen ?
Eisenkreuz am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  3 Beiträge
Bassprobleme mit TML - suche günstige Lösung
SFXartist am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  2 Beiträge
Bass dröhnt bei bestimmten Frequenzen (Bassreflex)
meeven am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  10 Beiträge
Reflektierende Seitenwand nervt - suche günstige und schöne Lösung
SloggyLongDong am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  2 Beiträge
HighEnd fähige InWall Lösung gesucht.
sealpin am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.568
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.391
