HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Raummoden vs. Bassreflex-Abstimmfrequenz | |
Raummoden vs. Bassreflex-Abstimmfrequenz+A -A |
mb81
#1 erstellt: 05. Mrz 2016, 21:32 | |||
Hallo zusammen, ich habe momentan relativ alte und zierliche Audio Physic LS (Spark) und möchte mir neue Standboxen zulegen. Beim Recherchieren bin ich z.B. beim Hersteller Dali auf die Angabe der Bassreflex-Abstimmfrequenz gestoßen. Eine meiner Favoriten wäre die Rubicon 6, deren BR aber auf 33 Hz abgestimmt ist, was ziemlich genau mit der stärksten Mode meines Raums übereinstimmt. Ich vermute mal sehr stark, dass es keine gute Idee ist, diese Box für meinen Raum anzuschaffen!? Raumsimulation REW: Gemessen mit REW schaut der FG mit meinen alten Boxen folgendermaßen aus (ohne DSP Korrektur): Gibt es Grundregeln, die man bei der wahl der Boxen / BR-Frequenz beachten sollte? Ist es sinnvoll, wenn die BR-Abstimmfrequenz in einem Minimum des Raumfrequenzgang zum liegen kommt, oder "saugt" der Raum dann den BR-Effekt auf? Ich freue mich auf ein paar Tipps und Hinweise! (Die Hörkonfiguration lässt sich Wohnraumbedingt leider kaum ändern...) Viele Grüße |
13mart
#2 erstellt: 07. Mrz 2016, 12:06 | |||
Was würde denn dagegen sprechen, diese zu behalten? Dort wo jetzt eine tiefe Raummode steht, fallen deine Laut- sprecher glücklicherweise schon etwas ab. Jetzt welche zu kaufen, die über eine Bassreflexöffnung richtig pumpen, wäre kaum eine Verbesserung, eher das Gegenteil. Gruß Mart |
soundbraut
#3 erstellt: 07. Mrz 2016, 12:30 | |||
Hallo Es macht absolut keien Sinn sich da über die BR Abstimmung einen Kopf zu machen. Eventuell könnte durch den tiefern Frequenzbereich der neuen LS Die Mode(n) mehr zum vorschein kommen. Allerdings pumpt da nix über die BR Öffnung. Auch ist es ein Mythos zu sagen, BR LS nicht Wandnah stehen sollen usw. Ein ordentlicher BR Dient nur zur "Unterstützung" der Cassis . Das da mehr im Raum abegegenen wird Oder sich der Bass mehr aufbläht oder sonst irgendwas ist Bis heute noch nie messtechnisch belegt worden. Da aber DSP vorhanden ist, Können Überhöhungen abgesenkt werden. Lg Bert |
13mart
#4 erstellt: 07. Mrz 2016, 15:30 | |||
sicher, man kann auch einkaufen gehen und dann ausprobieren ... Gruß Mart |
mb81
#5 erstellt: 08. Mrz 2016, 10:39 | |||
@Mart: Ich würde gerne meinen Subwoofer wieder ausmustern und habe deshalb mit etwas potenteren Stand-LS geliebäugelt. Da ich bei der Aufstellung leider eingeschränkt bin und den Sub nur relativ wandnah betreiben kann, regt dieser den Raum nicht so gleichmäßig an wie die Stand LS, die dank DSP zwar ähnlich tief kommen aber bei Film-Anwendungen leider schlapp machen. Zur Vorgeschichte: Habs "dank" Audyssey und Dynamic EQ mit den schlanken Säulen leider etwas übertrieben - der Onkyo linearisiert in meinem Raum fast bis 20 Hz runter und gibt mit dynamischer Anpassung noch mal deutlich was drauf und seitdem haben die Membranen nen leichten Schaden weg und können ohne Sub-Unterstützung nicht mehr für Heimkinoanwendungen genutzt werden. Sobald der Membranhub etwas größer wird, ploppt und "furzt" es nur noch Hier eine Messung mit XT32 ohne SUB aus 2013, wo noch alles i.O. war: Also zusammenfassend wäre es egal wie der BR abgestimmt ist, da die Interaktion lediglich mit dem Lautsprecher stattfindet!? Gruß mb [Beitrag von mb81 am 08. Mrz 2016, 10:48 bearbeitet] |
13mart
#6 erstellt: 08. Mrz 2016, 10:52 | |||
Hallo mb, ob deine Membranen - eher die Schwingspulen - einen Schaden haben, kann ich nicht wissen. Ploppen und 'furzen' allerdings weisen auf eine aktuelle Überlastung hin. Wahrscheinlich gibst du gerne mal Gas. Interaktion? Es gibt immer eine Ineraktion zwischen Lautsprecher und dem Raum. Sonst könnte man ja nichts hören ... Und natürlich gibt es eine Interaktion zwischen Helmholz Resonator (der Bassreflex-Kanal) und den Resonanzen (Moden) des Raumes. Folgen sind nur per Messung zu beurteilen. Gruß Mart |
Neuaufbau meines Raums t.chrome am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 32 Beiträge |
Bassreflex? Apel am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 3 Beiträge |
Umzug - Hilfe bei Raumgestaltung und Akustik - Dali Rubicon 5.1 Daliliebhaber am 06.08.2019 – Letzte Antwort am 07.08.2019 – 2 Beiträge |
Bassreflex Kanalvolumen ivo23 am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 14.12.2018 – 2 Beiträge |
REW Messung Raummoden - Brauche Hilfe KnobKnob am 16.08.2019 – Letzte Antwort am 22.08.2019 – 12 Beiträge |
Mal wieder Raummoden martin am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 4 Beiträge |
Bassreflex rohr zu !? Spartakus004 am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 11 Beiträge |
Startpunkt bei folg. Frequenzgang (REW) MiniBlister am 30.07.2021 – Letzte Antwort am 30.07.2021 – 2 Beiträge |
Suche Lösung für Bassreflex Kenny2005 am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 15 Beiträge |
Hilfe beim Einmessen mit Rew Lucas98 am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 11 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
