HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » warum sind kompaktlautsprecher meist angewinkelt? | |
warum sind kompaktlautsprecher meist angewinkelt?+A -A |
_kAiZa_
Gesperrt |
#1 erstellt: 23. Dez 2007, 18:36 | |
Hallo mir ist aufgefallen das zb sonus faber cremona und co sehr stark angewinkelt sind... nur warum? was erwartet mich wenn ich meine dynaudio contour anwikel? |
Poison_Nuke
#2 erstellt: 23. Dez 2007, 21:59 | |
hier spielen die Laufzeitunterschiede zwischen den Chassis eine Rolle. Denn das akustische Zentrum von einem TMT liegt in einer senkrechten Schallwand weiter hinten wie das vom Hochtöner. Die Schallwellen vom TMT erreichen also ein paar cm später das Ohr, wie die vom Hochtöner. Damit es dadurch zu keinen Interferenzen kommt, wird der Lautsprecher angewinkelt, damit der Abstand zwischen TMT + Hochtöner zum Ohr gleich ist. Allerdings geht das nur bei Lautsprechern, bei denen die Chassis untereinander angeordnet sind. Bei d'Appolito Lautsprechern kann man den LS nicht anwinkeln, da der obere TMT dann noch weiter nach hinten rutscht Wenn man sich die Utopia Lautsprecher von Focal anschaut, dann sieht man, wie es bei Lautsprechern mit d'Appolito Anordnung gelöst wird bei einigen hochwertigen Studiomonitoren kommt teilweise eine digitale Laufzeitkorrektur zum Einsatz, die ohne Anwinkelung das Problem ausgleicht. |
_kAiZa_
Gesperrt |
#3 erstellt: 26. Dez 2007, 11:44 | |
um wie viele grad sollte das anwinkeln denn geschehen |
Poison_Nuke
#4 erstellt: 26. Dez 2007, 11:58 | |
kann man nicht pauschalisieren. Ist abhängig davon, wie weit HT und MT auseinander liegen und wie tief der Mittelpunkt vom MT hinter dem des HTs liegt. Nimm einfach den 3dimensionalen Mittelpunkt des Hochtöners und den von der Staubschutkappe des Mitteltöners und ziehe eine Gerade durch beide. Der Winkel zwischen dieser Gerade und der eigentlichen Schallwand wäre dann der richtige Winkel natürlich auch nur, wenn du beim Hören eine senkrechte Tangente zwischen deinem Ohr und dem HT hast |
Boxenständer, grade oder angewinkelt? HiFi-Pizza am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 3 Beiträge |
Kompaktlautsprecher -> Schreibtisch "klingt" mit HDglup am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofer Kompaktlautsprecher Übergangsfrequenzvernmischung Mellomacher am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 3 Beiträge |
Warum sind RIA Nicht-minimalphasig Dirac2000 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 2 Beiträge |
Kompaktlautsprecher ankoppeln, abkoppeln - richtig aufstellen? moby12 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Ausrichtung der Lautsprecher am PC, angewinkelt Pixelbeschleuniger am 17.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 9 Beiträge |
Diffusor - warum und wohin ratte am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 7 Beiträge |
Warum sind Dachscrägen schlecht für den Klang? Tourban am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 4 Beiträge |
Warum sind Reflektionen nützlich und gleichzeitig schädlich ? soundrealist am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 35 Beiträge |
wieso weshalb warum... S_Key am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 6 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMartinWies
- Gesamtzahl an Themen1.558.155
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.231
