Hilfe bei Ausrichtung der Lautsprecher am PC, angewinkelt
Pixelbeschleuniger
#1 erstellt: 17. Nov 2017, 15:27
Hallo Leute. Ich habe vor kurzem angefangen mal meine halbherzig umgesetzte Audioerfahrung am PC ein wenig zu verbessern. Hatte bis vor kurzem nicht gemerkt was ich 1 Jahr lang an Qualität verschenkt habe. Es geht darum, dass ich die Boxen vor mir zu meinen Ohren/Kopf hin angewinkelt ausgerichtet habe, da sie auf dem Tisch vor und hinter mir in niedriger Position stehen. Momentan ist bei allen provisorisch etwas Styropor an den Kanten vorne gestellt. Das sieht etwas hässlich aus und wenn ich mal wische, krümelt es auch noch. Was könnt ihr mir denn empfehlen? Es muss keine designer Lösung sein, da ich alleine bin und die "Ecke" sowieso nicht sehr hübsch ist. Ist eine angewinkelte Lösung denn sinnvoll oder sollte ich alle Boxen auf gleiche Höhe bringen wie meinen Kopf? Und womit mache ich das am besten? Die Boxen stehen etwa 0,5m vor mir und knapp 0,7m hinter mir, grob aus dem Kopf geschätzt. In der Höhe sind sie etwa 0,5m unter meinem Gehör wenn ich in Sitzposition bin.
PC mit Asus Xonar U7 Mk2
Lautsprecher System: Edifier S760D
Mir steht leider nur sehr wenig Raum zu und der ist alles andere als optimal. Aber ich versuche dennoch das beste draus zu machen. Vor allem waren die hinteren Surround LS ebenfalls vor mir gewesen und alle ungerichtet unter meinem Gehör gestellt. Zudem plagte mich Rauschen und Brummgeräusche, die ich jedoch alle los geworden bin. Mir geht es nur noch um die Anordnung und Ausrichtung der Boxen. Wäre um Tipps dankbar.
Pixelbeschleuniger
#2 erstellt: 18. Nov 2017, 23:00
Hi kann mir jemand helfen?
bokeron96
#3 erstellt: 19. Nov 2017, 13:42
Moin, moin!
Vielleicht hilft dir dieser Link hier weiter...
Pixelbeschleuniger
#4 erstellt: 19. Nov 2017, 17:10
Entschuldige bitte aber soll ich jetzt 17 Seiten Thread durch lesen wegen einer einfachen Frage?
meg_fan
#5 erstellt: 20. Nov 2017, 17:15
Wenn Du Dir keine Stative leisten willst, bzw. die Lautsprecher keine Befestigung dafür haben, wäre z.B. ein Reiskissen eine Möglichkeit. Das ist eine Art kleines Kissen das mit Reis (oder anderen Hülsenfrüchten, oder auch Sand, oder ein Gemisch daraus) gefüllt wird. Das ist damit in jede beliebige Form zu bringen und bleibt formstabil. Nimmt man gerne zum Fotografieren, um die Kamera auszurichten.
Pixelbeschleuniger
#6 erstellt: 20. Nov 2017, 21:04
Das kenne ich auch, hatte auch mal ne Zeit lang fotografiert. ;-) Aber das ist nicht das was ich brauche. Ich habe ja bereits eine Unterlage, auch wenn sie nicht so schön aussieht. Ein Reiskissen sieht ja auch nicht so viel schöner aus. Leider beantwortet das aber meine Frage auch nicht, wegen der Akustik. Eine Recherche im Internet brachte mir keine Antwort. Ich weiß ja nicht ob das für andere so banal ist, aber ich frage mich das halt. Vielleicht mache ich mir auch einfach nur einen zu großen Kopf darüber.
Ist es besser die Lautsprecher auf Höhe der Ohren zu stellen und sie "gerade aus" zu den Ohren zu richten oder macht es keinen akustischen Unterschied ob die Lautsprecher angewinkelt aus einer niedereren Position zum Ohr "zeigen". Ich weiß auch nicht ob ich mir einen Unterschied einbilde oder ausmache, wenn ich die Sitzposition selbst mal nach unten hin verändere.
Und entschuldigt bitte meine Reaktion oben ob ich die 17 Seiten lesen soll. Das war keine angemessene Antwort von mir.
old-DIABOLO
#7 erstellt: 20. Nov 2017, 22:18
Hallöchen Pixelb. vielleicht ist dann dir folgendes hilfreich:
Es ist zumeist besser die Lautsprecher fast auf Ohrhöhe und zu den Ohren ausgerichtet aufzustellen.
Weil bei einer Ausrichtung unterhalb oder überhalb der Ohren gelangen die Schalle in einem anderen Winkel zur Ohrmuschel, prinzipiell ändert daran auch die Ausrichtung der Lautsprecher nichts. Dies führt u.a. zu Klang- und Lokalisationsfehlern in der Wahrnehmung.
Bei wie in deinem Anliegen recht naher Aufstellung der Lautsprecher am Kopf tritt oft der Effekt auf, das Klangbild wird etwas höher lokalisiert als die Lautsprecher tatsächlich sind. Das begründet sich vor allem in der Phantomschalquellenwiedergabe und der frühen Reflexionen. Genauer hat dies Herr Blauert untersucht (Jens Blauert räumliches Hören und spätere Veröffentlichungen). Daher die Lautsprecherhöhe (Hochtöner) besser einige cm unter Ohrhöhe.
Durch die Nähe des jeweiligen Lautsprechers zum Ohr ist die Abschattung des Kopfes zu dem den Lautsprecher abgewandten Ohr größer als bei größerer Entfernung. Einer von mehreren Gründen warum bei Stereolautsprechersystemen und zum Kopf bzw. den Ohren naher Aufstellung es zumeist vorteilhaft ist die Boxen jeweils direkt auf die dem Ohr zugwandten Seite auszurichten.
Gute Zeit!
meg_fan
#8 erstellt: 20. Nov 2017, 22:39
Nun, Du hast relativ schwammige Fragen gestellt, da darfst Du nicht über schwammige Antworten wundern
Durch das Anwinkeln verändern sich bei "Mehrwegern" die Abstände zu den einzelnen Chassis, der Hochtöner (i.d.R. oben auf der Schallwand) ist ja dann weiter von deinem Ohr weg als der Tieftöner (i.d.R. unten). Entsprechend kommen die Signale des HT später an deinem Ohr an. Dadurch kann es im Übergangsbereich zu Problemen (Auslöschungen) kommen. Zudem ist das System spätestens dann nicht mehr "zeitrichtig".
Das ist das einzig Pauschale was ich zu Nachteilen durch Anwinkeln von Lautsprechern sagen kann. Alles andere kommt immer auf den Einzelfall drauf an.
Grundsätzlich ist es natürlich am sinnvollsten die Lautsprecher auf Ohrhöhe zu bringen - sorry, das ist wirklich zu banal als dass ich es hätte beantworten wollen.
Niemand kann übrigens hellsehen, was Du schön findest oder nicht Ich finde Reiskissen ganz hübsch, sie haben auch noch den Vorteil, dass sie die Lautsprecher vom Schreibtisch entkoppeln, Tischplatten resonieren sonst gerne (schwingen mit).
Aber wenn Dir das nicht gefällt, schau mal nach Tischstativen. Oder eben Wandhaltern. Die wohl beste Lösung wäre, die Lautsprecher auf entsprechend hohe Stative, die mit etwas Abstand zum Schreibtisch stehen, zu platzieren.
Hier ist deine Rubrik bei thomann, einfach mal durchschauen:
https://www.thomann.de/de/zubehoer_fuer_monitore.html
Pixelbeschleuniger
#9 erstellt: 21. Nov 2017, 04:25
Ok, vielen Dank Leute. Dann weiß ich ja jetzt woran ich als nächstes "arbeiten" kann. Der mittlere Lautsprecher ist unter dem Monitor und leider lässt sich da nicht viel anders machen. Die linken und rechten LS könnte ich mit einem Stativen halben Meter nach hinten verschieben und die hinteren nur noch höchstens 30 cm hinten/seitlicher positionieren. Dann wären die auch auf Kopf/Ohr-Höhe. Und für den mittleren wäre dann wohl ein Reiskissen angebracht denke ich. Also so schlecht sieht da ja auch nicht aus, ich hatte nur ein anderes Bild im Kopf. Da gibt es ja einiges zur Auswahl.
Leider bin ich ein wenig Pleite zur Zeit und es kann sich ein wenig hin ziehen bis ich mir die Stative leisten kann (gibt noch andere Anschaffungen). Deswegen kann ich nicht so schnell hier schreiben wie es geworden ist. Normalerweise mache ich das so. Könnt ihr mir das denn empfehlen?
Lautsprecher Aufstellung/Ausrichtung
Tulup86 am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  4 Beiträge
Boxenständer, grade oder angewinkelt?
HiFi-Pizza am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  3 Beiträge
LS Ausrichtung
Klas126 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  6 Beiträge
warum sind kompaktlautsprecher meist angewinkelt?
_kAiZa_ am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  4 Beiträge
Lautsprecheraufstellung/ausrichtung?
hubsi336 am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  11 Beiträge
Raumakustik und Ausrichtung
Stereo33 am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  10 Beiträge
Ausrichtung hängender Surround LS 5.1
DommeP am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  4 Beiträge
Keller Hörraum Ausrichtung
gatekeeper3 am 07.04.2022  –  Letzte Antwort am 07.04.2022  –  2 Beiträge
Raumakkoustik/Ideale Ausrichtung
Zille15 am 06.06.2022  –  Letzte Antwort am 08.06.2022  –  14 Beiträge
Hilfe bei Positionierung der Lautsprecher
sangoch am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.317
