HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Direktschall/Reflexionen oder Einschwingen des Lau... | |
Direktschall/Reflexionen oder Einschwingen des Lautsprechers?+A -A |
j.r.h.
15:52
erstellt: 17. Jan 2008, |
Erstma Hallo! Ich beschäftige mich gerade mit der Synchronität im digitalen Kino. Dies geschieht indem ich ein weisses Frame (sonst schwarze Frames) über den Projektor rausgebe und gleichzeitig für diese Zeit (1/24s) einen Sinuston über den Centerlautsprecher. Anhand einer Photodiode und einem Mikrofon - welches in der ersten Kinosesselreihe positioniert ist - kann man dann die Verzögerung zwischen Bild und Ton(in der 1.Reihe) über ein digitales Oszi messen. Nun zum eingentlichen Problem: Das Mikrofon zeichnet den Sinus sehr merkwürdig auf. Erst wird ein nur sehr kleiner Ausschlag gemessen, dann nach ca. 5ms steigt das Signal um über 12dB an. Ist dies in den ersten 5ms der Direktschall und der Rest dann überlagernde Reflexionen? Oder braucht der Lautsprecher diese 5ms zum Einschwingen? Eckdaten: Das Mikro (Elektret inkl. Verstärker) befindet sich ca. 5m vom Center(2-Weg) entfernt. Das Testkino ist nicht sehr gross, ca. 7x4x3m, Wände sind verputzt. Das Signal ist ein Sinus 3kHz. Ausgeschlossen habe ich bereits den Verstärker (gibt den Sinus normal raus) und das Mikrofon (habe ein zweite Messmethode benutzt und das gleiche Ergebniss bekommen). Es kann also nur die Akkustik und/oder der Lautsprecher sein. Ich danke euch für eure Hilfe und Tipps Grüsse Jonas Hier noch das aufgezeichnete Signal ![]() |
c2007
19:53
erstellt: 18. Jan 2008, |
Hallo Jonas, die genaue Antwort kenne ich natuerlich nicht, aber hier ein Paar einfache Tips die Dir vielleicht helfen: Es wuerde mich wundern, wenn der indirekte Schall so viel staerker ware als der direkte - es sei denn, dass Mikrophon hat eine sehr starke Richtcharakteristik und zeigt sozusagen mit dem tauben Ohr zum Lautsprecher. Test: Mikro umdrehen, aufrecht stellen, seitlich legen,... und vergleichen Die Schallgeschwindigkeit in Luft ist ca. 343m/s, d.h. in 5ms kommt der Schall gerade mal 1.7m weit. Wenn diese 1.7m etwa dem Abstand zum LS entsprechen, dann kann es sein, dass das Osci zuerst ein elektronisches Stoersignal vom Verstaerker, LS-Kabel oder so einfaengt, und dann mit Verzoegerung erst das "richtige" Signal vom Mikro. Test: Abstand zum LS messen und veraendern, vergleichen. (Du schreibst allerdings 5m Abstand Mikro-Center, das scheint es also nicht zu sein. Sind's vielleicht die Rears?) Wenn das starke Signal aber indirekter Schall ist, dann muss der Wegunterschied zwischen direktem und indirektem Signalweg ebem 1.7m sein. Test: Mikrophon anderso aufstellen. Hoeher, tiefer, ... und vergleichen. Und zuguter letzt: Misst Du vielleicht den Schall von meheren Lautsprechern (Center/Rear/...) die unterschiedlichen Abstand zum Mikro haben (Wegunterschied 1.7m, so ganz zufaellig)? Test: LS vom Verstaerker trennen... Lass hoeren was Du 'rausfindest. Cheers, ![]() c2007 |
Poison_Nuke
02:38
erstellt: 20. Jan 2008, |
halt das Mic zum Testen mal direkt vor den Center. |
j.r.h.
22:24
erstellt: 21. Jan 2008, |
Hallo, Der Sinus kommt ausschliesslich vom Center. Wenn man allerdings das Mikro um ca. 1m näher an den Center bewegt ist dieses 5ms-Ding weg. Es kommt direkt der starke Ausschlag. Auch direkt vorm Center misst das Mikro direkt das starke Signal (dann halt extrem übersteuert). Es ist eine einfache Kapsel ohne grössere Richtwirkung (nur etwas gedämpft von hinten). Ich kanns mir einfach nicht erklären... |
DominikS
00:16
erstellt: 22. Jan 2008, |
Hm, echt komisch... und diesen Effekt hast du auch schon rekonstruieren können? Beweg doch spaßeshalber, wenn es kein allzu großer Gewaltakt ist, den Center näher ans Mikro und guck dann. Erklären kann ich's mir aber auch nicht. Schonmal ohne den Projektor probiert? Gruß, Dominik [Beitrag von DominikS am 22. Jan 2008, 00:18 bearbeitet] |
j.r.h.
15:57
Kann den Center leider nicht gross bewegen, Kabel ist fest in der Wand. Habe ihn aber schon gedreht etc. Immer das gleiche. Ich kann auch nicht glauben, dass plötzlich nach 5ms die ganzen Überlagerungen ankommen. Vor allem habe ich das Mikro weiter nach rechts bzw. links in der Kinosesslreihe positioniert - etwa gleiches Ergebnis. Werde in den nächsten Tagen noch ein paar Testmessungen hier reinstellen... Das Signal vom ersten Post ist mit dem digiOszi aufgenommen, hier noch eine Vergleichmessung mit einem stinknormalen dynamischen Mikro+Laptop+Audiorecordersoftware ![]() Jonas |
c2007
17:16
Jonas, um Reflektionen endgueltig auszuschliessen kannst Du ja mal das Mikro akustisch abschirmen. Einfach links und rechts irgendwelche Platten (Holz, Styropor, ...) hinhalten die die 3 kHz nicht durchlassen. Damit kannst Du dann ziemlich einfach die Richtung des 5ms Vorlaufsignals herausbekommen. Hast Du am Verstaerker irgendein Effektprogramm eingestellt? Kirchenakustik oder so? Da werden Echos kuenstlich ins Signal eingemischt. Cheers, ![]() c2007. |
j.r.h.
19:07
Is keine Effektprogramm drauf, habe dazu extra das Signal direkt am Lautsprecherkabel gemessen, kommt ein sauberer Sinus raus. Werde deinen Tipp mit Abschirmen probieren, melde morgen wie erfolgreich er war. Danke und Grüsse Jonas |
j.r.h.
21:47
erstellt: 23. Jan 2008, |
Gelöst Es war eine Dämpfung durch den Sessel.Da der Center in unserem Testkino noch am Boden liegt wurde der Direktschall selbst vom Sessel verdeckt (durch die Position des Mikros zwischen den Sesseln) Der Rest sind dann Reflexionen. Habe das Mikrofon erst seitlich bewegt und nichts bemerkt. Dann auf ein Stativ über den Sessel positioniert, da ist es mir aufgefallen!!! Mann mann mann, manchmal ist man sooo blind. Danke an alle die mir hier weitergeholfen hatten. Jonas [Beitrag von j.r.h. am 23. Jan 2008, 21:49 bearbeitet] |
Poison_Nuke
10:04
erstellt: 24. Jan 2008, |
manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht8) ![]() dann wäre das Problem ja gelöst ![]() viel Spaß dann noch mit dem weiteren synchronisieren ![]() |
Direktschall vs Reflektionen rbokel am 14.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 10 Beiträge |
Symmetrische Reflexionen Quadro-Action am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 2 Beiträge |
Ab wieviel ms unterscheidet das Ohr Direktschall und Diffusschall? Cale am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 16 Beiträge |
Reflexionen am Fenster minimieren, Molton? -Flow- am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 13 Beiträge |
Bedeutung der Reflexionen von hinten Matze81479 am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 36 Beiträge |
Literaturauswertung zum Thema "Frühe Reflexionen" Klaus-R. am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 8 Beiträge |
Grundfrequenz eines PC-Lautsprechers rofl02 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 8 Beiträge |
Reflexionen von Folie und Stoff - Ein Vergleich swantje am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 3 Beiträge |
Center - Reflexionen von TV Rack vermeiden/reduzieren hulster am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 8 Beiträge |
Frühe Reflexionen im MT/HT Bereich bedämpfen....Klangfördernd? Poison_Nuke am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedKeppa
- Gesamtzahl an Themen1.559.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.699
