HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Raumresonanzen nicht zu bändigen? | |
Raumresonanzen nicht zu bändigen?+A -A |
Visi
00:49
erstellt: 09. Feb 2008, |
Hallöchen,... hoffe mir kann hier evtl. jemand weiterhelfen. ![]() ![]() ![]() ![]() Habe einen Raum mit einer etwas unregelmäßigen Grundform, trotzdem ist der Grundriß symmetrisch. Die Grundmaße liegen bei ca. 6,5m, 5,10m(breite) und einer Höhe (kompressionsdecke) von ungefair 2,6m. Im Bereich zwischen 150 und 160Hz tritt ein sehr starker Peak hervor. Der Bereich bis fast 200Hz ist ebenfall stark überbetont. Der Peak liegt ca. 8-9db über dem Durschnitt. Musik ist leider kein Genuss in diesem Raum. Selbst Sprache klingt mulmig und sehr belegt. Ich habe mit einem Kollegen zusammen mehrere Plattenabsorber gebaut, die wir auf diesen Bereich abgestimmt haben. Druckpunkte treten an sehr merkwürdigen stellen im Raum auf. Die Decke direkt über der Abhörposition, die Frontwand hinter den Boxen genau im Bereich zwischen den Boxen und die Wandbereiche leicht hinter der Abhörposition an der rechten und linken Wand, sowie die Wände Rechts und links neben dem Sweetpot. Ebenfalls am Boden, gerade auch im Bereich hinter den Boxen ist ein starker Druckpunkt. Selbst als alle Druckpunkte (außer der Decke) mit Absorbern versehen waren, war keine Besserung zu messen. Um die Montage eines Absorber an der Decke zu simulieren haben wir ihn zum Testen plan auf den Boden am Hörpunkt gelegt. Teilweise veränderten sich andere Frequenzen leicht, jedoch die eigentlich Überbetonung ließ sich nicht beinflussen. Eine einfache axiale Mode scheint es ja auch nicht zu sein. Vielleicht hat einer von euch eine Idee oder Anregung die mir weiterhelfen könnte. Bin wirklich am Verzweifeln....;)) Mich wundert ebenfalls, das die Plattenaborber auch auf andere Frequenzen so wenig Einfluss haben. Vielen Dank;)) LG [Beitrag von Visi am 09. Feb 2008, 00:52 bearbeitet] |
Ydope
21:58
erstellt: 10. Feb 2008, |
Hi, Plattenabsorber sind von Natur aus eher schmalbandig wirksam. Wenn sie richtig gebaut sind, sollten sie allerdings schon eine Verbesserung bewirken. Wie habt ihr gemessen? Kantenabsorber aus Dämmwolle sind bei Räumen dieser Größe meist die bessere Variante, da sie breitbandig wirken. |
Visi
23:29
Hallooo,... danke für deine Antwort. Gemessen haben wir mit MLS und kurzen Sweeps. Leider gibt es keine freien Ecken mehr im Raum. In den Ecken an der Rückwand sind bereits Kantenabsorber. Wären denn weitere Kantenabsorber sinvoll um die störende Frequenz zu absorbieren, auch wenn kein Druckpunkt dieser Frequenz in der Ecke wäre? |
Ydope
13:09
erstellt: 11. Feb 2008, |
Ja, gerade im Bereich von 100-300 Hz wirken sie am stärksten. Die Wand/Decken-Kanten wären dafür auch noch brauchbar. Wie sehen die an der Rückwand denn aus? |
Thermohanfgeruch bändigen? dBot am 28.08.2018 – Letzte Antwort am 01.09.2018 – 3 Beiträge |
Raumresonanzfrequenz, Raumresonanzen Soulwarrior am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 7 Beiträge |
Raumresonanzen beseitigen... PARO_13 am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 4 Beiträge |
Hallendes Kellerkino bändigen letmi am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 3 Beiträge |
Wie messe ich Raumresonanzen am besten ! Juwelz am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 10 Beiträge |
Behringer DEQ um Bass der Martin Logan zu bändigen? xlupex am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 5 Beiträge |
LF-Testsignale, z.B. für Analyse v. Raumresonanzen KSTR am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 20 Beiträge |
Entscheidungshilfe zu einer Akusikdecke daytona98 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
Frequenzen und Raummoden mümmel84 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 3 Beiträge |
Einige Fragen zu DiY Absorbern / Menge / Steinwolle - wäre für Hilfe dankbar! diddel72de am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgetitasa
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.496
