HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Hilfe mein Nachbar von oben beschwert sich immer | |
Hilfe mein Nachbar von oben beschwert sich immer+A -A |
sly1979
#1 erstellt: 18. Feb 2008, 21:00 | |||
mein Nachbar von oben ruft ständig an wenn ich mein Heinkino genießen möchte. Was kann ich tun? wollte die Decke ein wenig runter holen und mit Dämmwolle auslegen. Hilft das? |
Ydope
#2 erstellt: 18. Feb 2008, 21:04 | |||
Ein wenig. |
sly1979
#3 erstellt: 18. Feb 2008, 21:06 | |||
was hilft denn wirklich? |
Ydope
#4 erstellt: 18. Feb 2008, 21:07 | |||
Leider nur eine teure und aufwändige Raum-in-Raum-Konstruktion. |
sly1979
#5 erstellt: 18. Feb 2008, 21:12 | |||
und wenn ich das erstmal mit der Decke mache, was muss ich dann beachten? |
Ydope
#6 erstellt: 18. Feb 2008, 22:16 | |||
Da kenn ich mich nicht wirklich zu aus. Vielleicht hilft dir jemand, der das schonmal gemacht hat. Gruß |
Barnie@work
#7 erstellt: 21. Feb 2008, 12:04 | |||
Schau mal hier rein: http://www.heimwerke...tz-an-der-dekce.html Kannst evtl. auch mal bei mir schauen, hab was Ähnliches realisiert, nur war bei mir Schallschutz nicht oberste Priorität, bei mir stand Verbesserung der Raumakustik im Vordergund, Schallschutz ist erst an zweiter Stelle sozusagen als positiver Nebeneffekt. Im Grunde ist aber meine Konstruktion dasselbe wie die im Link nur ohne die Gipsplatten: http://www.hifi-foru...um_id=36&thread=5563 Wichtig ist, dass das ganze 100%ig von den Wänden entkoppelt wird. Ich habe sogar bei den Abhängern Gummiringe zwischen Abhänger und Wand. Gibt es in Baugeschäften fertig zum Kaufen. (Hätte sogar noch welche übrig... ) Sind aber nicht billig... Die Leute, die sowas verkaufen, können dich meist auch kompetent bei solchen Sachen beraten... Gruss Barnie |
Schlappohr
#8 erstellt: 21. Feb 2008, 12:23 | |||
eine lage dämmstoff da geht doch noch viel mehr der gipskarton bringt auf jeden fall auch noch mal ne ganze menge. das ganze nach dem prinzip "massive schicht-gedämmter hohlraum-massive schicht". zuerst würde ich aber mal mit dem nachbarn reden und herausbekommen (hören), ob oben nur die bässe ankommen oder ob er auch den rest hört. wenn du ihm erklärst, dass du das verbessern willst, ist er sicher kooperativ im mittel-hochton dämmt die decke sehr gut. naja, und wenn es hauptsächlich die bässe sind, die stören, dann wird dir die deckenkonstruktion fast nichts bringen. da ist vieel masse (estrich..) gefragt, oder komplett entkoppeln. oder du änderst die anlage. zb soll ein dba wie, es auch im thread von barnie zu sehen ist sehr nachbarfreundlich sein. zur not über eine lösung mit dipolbässen im nahfeld nachdenken. |
Maui74
#9 erstellt: 21. Feb 2008, 13:14 | |||
Kommt darauf an, welche Frequenzen und in welcher Lautstärke beim Nachbarn eintreffen. Bässe verteilen sich z.B. auch sehr gerne über die Mauerwände, da hilft Dir eine abgehängte Decke gar nichts. Zudem sind akustische Maßnahmen an der Decke sehr aufwändig (= teuer). Ist es hingegen "nur" ein dröhnender Bass, kannst Du durch Änderungen am Subwoofer, ein Verstopfen der Bassreflexöffnung z.B., schon etwas bewirken. Bei einem allgemein hellhörigen Haus hilft das alles nichts, nur "leiser drehen". Gruß, Maui. |
Barnie@work
#10 erstellt: 21. Feb 2008, 14:24 | |||
Der Link ist mehr als Anleitung gedacht. Welche Materialien und wieviel davon, kann er dann selbst entscheiden. Ich hab ja bei mir auch nicht nur eine Schicht und auch keine Glaswolle. Daher auch der Link zu meiner Decke... |
sly1979
#11 erstellt: 22. Feb 2008, 19:30 | |||
erstmal danke für die geilen Tips. es kommen wohl die Bässe zu stark an. habe den Heco sub 30A was ist denn wenn ich dort wo der sub steht die Wand mit dickem Teppich verkleide? was kann ich denn am besten unter den sub schieben außer Tennisbälle? [Beitrag von sly1979 am 22. Feb 2008, 19:40 bearbeitet] |
Maui74
#12 erstellt: 22. Feb 2008, 20:30 | |||
Bringt nichts. Die Bass-Energien sind zu stark, Teppich an der Wand hinter dem Sub bringt genausoviel als würdest Du ein Buch im Regal verrücken. Die Bassreflexöffnung des Subs auszustopfen dämpft die Leistung; vielleicht wären auch in dem Zusammenhang (bastelfreudig scheinst Du ja zu sein... ) Bass-Shaker eine Option für Dich. Gruß, Maui. |
sly1979
#13 erstellt: 22. Feb 2008, 20:35 | |||
bass shaker? |
Maui74
#14 erstellt: 22. Feb 2008, 20:41 | |||
Such-Funktion! Gruß, Maui. |
Obermieter beschwert sich über Sprache! > Pyramiedenschaumstoff? DarkTexas am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 9 Beiträge |
Nachbar- Fenster Dämmen Weilallenamenwegsind am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 12 Beiträge |
Altbau mit Pentas - brauche etwas Hilfe Zrthustr am 20.03.2020 – Letzte Antwort am 22.03.2020 – 4 Beiträge |
Was hört mein Nachbar mehr... Barnie@work am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 10 Beiträge |
Probleme mit Nachbar wg. Bass nucleus23 am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 14 Beiträge |
Lärmschutz wegen Nachbar Khota am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 4 Beiträge |
Profitiert mein Nachbar auch von einem sauberen Bass?? Barnie@work am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 5 Beiträge |
Raum gegen Nachbar Dämmen StefanBD am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 5 Beiträge |
Schalldämmung Richtung Nachbar Jonas_K am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 09.09.2018 – 13 Beiträge |
Frage ueber Baesse von Nachbar sporoedy am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.623
