HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Aufstellungsidee so optimal? pic inside | |
Aufstellungsidee so optimal? pic inside+A -A |
epigon
#1 erstellt: 11. Mrz 2008, 17:23 | ||
Hallo, ich werd mir Ende diesen Monats den Onkyo 505 und 2x Nubox 481 holen. Nun wollte ich mal fragen, ob die Aufstellungsart , der beiden Standlautsprecher (grün), so optimal ist? http://img391.imageshack.us/my.php?image=zimmersv5.jpg Die genauen Maße meiner Studentenbutze weiß ich gerade nicht. Dazu sollte ich noch sagen, das vor den Fenstern jeweils ein Heizkörper montiert ist. Es gibt eigentlich nur zwei Sitzmöglichkeiten - entweder direkt am Schreibtisch oder auf der Couch. Als Vorbild hab ich mir mal das Stereodreieck gegriffen, leider versagt es genau dann, wenn ich am Schreibtisch sitze, oder? Hoffe auf konstruktive Kritik Gruß, epigon |
tcherbla
#2 erstellt: 11. Mrz 2008, 19:18 | ||
Hallo epigon , Du bedauerst,dass am Schreibtisch kein korrektes Stereodreieck zustande kommt? Was spricht dagegen,auf der Couch Platz zu nehmen,um genüsslich der Musik zu lauschen. Ich gehe doch mal davon aus,das die Musik sekundär ist,wenn Du am Schreibtisch sitzt. Um die Basisbreite der LS noch etwas zu vergrößern,würde ich die LS etwas vom Schreibtisch entfernen. Da der Abstand zur Rückwand bei Sitzposition Couch nicht sehr groß ausfällt,würde ich an die Wand ca.10cm dicke Absorber anbringen.- Das geht sogar dekorativ. Ansonsten bleiben ja nicht viele Möglichkeiten.Aber sieht doch schon ganz gut aus. Gruß Peter |
epigon
#3 erstellt: 12. Mrz 2008, 01:10 | ||
Hi, Sicherlich ist es nicht schlimm, wenn das Stereodreieck am Schreibtisch nicht greift, solange der Klang dann nicht irgendwie mutiert bzw. schlecht klingt - wie soll ich das sagen? Also das z.B. der Bass nicht dröhnt, oder so. Die LS vom Schreibtisch wegbewegen sollte soweit möglich sein. Allerdings nur so weit, wie die Fenster breit sind. Würde das deinem Vorschlag schon entsprechen, oder müsste es da noch mehr sein? Weil wenn nicht wird es in der Möbelordnung schwierig Was die Absorber anbelangt muss ich mich mal erkundigen, wie die Aussehen, sich anbringen lassen und wie teuer sowas ist, leider besteht die Rückwand aus einer Holzverschalung, die ich weder abnehmen noch verändern darf. Gruß, epigon Edit: ich sehe gerade, das es selbstklebende Absorber gibt. Lassen die sich auch wieder einfach entfernen oder geht dabei der Absorber oder gar die Holzverschalung kaputt? Könne man das auch mit Powerstrips oder sowas ähnlichem machen? Und welche Fläche sollte ich damit bekleben? Ich hätte jetzt nur an den Bereich hinter der Couch und zwischen den beiden Regalen gedacht. Und wie hoch sollten die Absorber reichen? [Beitrag von epigon am 12. Mrz 2008, 01:25 bearbeitet] |
tcherbla
#4 erstellt: 12. Mrz 2008, 11:03 | ||
Morgen Epigon , Die LS sollten halt etwas weiter auseinanderstehen,dürfen aber,insbesondere der linke,nicht zu nah an den Schrank(ungünstige Reflektionen). Absorber hinter Deinem Sitzplatz kannst Du preiswert selber bauen.Holzrahmen ca 12-14cm stark.z.B. aus diesen rotbraunen Holzplanken,die für Terassen gebraucht werden.(Ich komme nicht auf den Namen).6-8cm starke,feste Mineralwolle rein.So fixieren,daß zwischen Wolle und Wand ein Luftspalt von 6cm bleibt.Diesen Rahmen von hinten mit Folie bespannen,vorne mit dichtgewebtem Stoff.Vielleicht kann man Unistoff ja auch mit einem Motiv bedrucken lassen.Ist ja heute auch nicht mehr so teuer.Die Fläche sollte ca.1,60m x 1,10m betragen. Wichtig ist halt,dass die Hoch und Mitteltonanteile,die von der Wand hinter Dir reflektieren,ausgebremst werden und nicht mit voller Wucht auf die Ohren prallen. Dasselbe Problem hat man mit Seitenwänden,oder in Deinem Fall mit dem Schrank auf der linken Seite,der eine schallharte Fläche für den Hoch und Mitteltonbereich darstellt.Deshalb sollten in der Regel LS mindestens 70 cm Abstand von den Seitenflächen haben. Gruß Peter |
epigon
#5 erstellt: 12. Mrz 2008, 13:42 | ||
Das Selbstbauen wird nicht klappen. Ich muss mal sehen, werd es erstmal ohne die Absorber testen, wenn das nicht zufriedenstellt, dann werd ich wohl einfach welche kaufen. danke für die Tipps |
tcherbla
#6 erstellt: 12. Mrz 2008, 14:09 | ||
Ah ja,Studentenbude.Studierst Du Theologie und hast 2 linke Hände. War nicht bös gemeint,kam mir so grad in den Sinn. Kaufen ist entschieden teurer. Zum Ausprobieren hätte eine Matraze eine ähnlichen Effekt.Ist schneller zur Hand.Sieht nur doof aus.Damit könntest Du aber feststellen,ob sich ein markanter Unterschied ergibt. Ansonsten auch durch vor und zurückbewegen am Sitzplatz die beste Hörposition für die Bässe ausfindig machen. Und sonst - viel Spaß beim Musikhören. Gruß Peter |
epigon
#7 erstellt: 12. Mrz 2008, 19:21 | ||
Hey gut geraten wenn es sich mit der Matraze testen ließe, dann würde ich es auch testen. Aber die Absorber bauen, da fehlt mir der nötige handwerkliche Ehrgeiz. Und außerdem müsste ich mir auch noch Werkzeug kaufen...Die Bequemlichkeit kommt mich teuer zu stehen, ich weiß, aber damit kann ich mich abfinden die Sitzposition kann ich zur Not auch noch verändern das kann ich auch nochmal testen. Au mann klingt das faul Gruß, epigon [Beitrag von epigon am 12. Mrz 2008, 19:22 bearbeitet] |
Wohnzimmer-Optimierung (REW inside) damidami am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 19 Beiträge |
Problem mit Bass / Bilder inside hadez16 am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 23 Beiträge |
alles richtig gemnacht? [foto inside] Xenion am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 10 Beiträge |
5.1 Aufstellung so optimal ? tomjons am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 11 Beiträge |
Vorschläge zur Verbesserung der Raumakustik (Pics inside) _iam_charly am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 17 Beiträge |
Teppich gegen Erstschall ? (Raumskizze /-infos inside) SirNero am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 11 Beiträge |
Suche Pic von Akkustik zimmern Ravemaster24 am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 2 Beiträge |
neus Wohnzimmer : KEIN Bass! Carma Messung nun inside herr_nielsson am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 36 Beiträge |
Dipole beim Teufel System 6 THX ? /Skizze inside Flecker20 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 5 Beiträge |
Carma 4.0 Messung funktioniert jetzt - Messungen inside - Hilfe bacboy am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.402
