HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Raumakustikverbesserung & Heimkinobau. Aber wie? | |
Raumakustikverbesserung & Heimkinobau. Aber wie?+A -A |
ginuwine13
11:57
erstellt: 09. Mai 2008, |||
Hi Leute ich möchte mir einen Kellerraum zum Heimkino umbauen. Eigentlich wollte ich nur die Wände streichen bzw tapezieren und Kabelkanäle für sämtliche Kabel legen. Doch ich denke, dass ich vor allem was an der Raumakustik ändern muss. Der Bass dröhnt zu viel und die Nachhallzeit ist auch nicht die kürzeste. Ich habe die letzten Tage fast nichts anderes gemacht als mich über Noppenschaum, Bitumenfolie, Kantenabsorber usw informiert und weiß einfach nicht wie ich das am besten bewerkstelligen kann. Ich würde gerne ein paar Tipps bekommen, wie ich die Raumakustik verbessern kann und ein ansprechend aussehendes Heimkino aus dem Raum basteln kann. Ich wollte nicht einfach nur die Wände und die Decke mit Noppenschaum abkleben und die Ecken mit Absorbern vollstopfen. Ich lade noch ein paar Bilder hoch, damit ihr euch ein Bild von dem Raum machen könnt. Ich bin sehr dankbar für Tipps und Anregungen. mfg Dennis hier die Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von ginuwine13 am 09. Mai 2008, 12:04 bearbeitet] |
ginuwine13
11:59
PS: Die Raummaße sind 4,3m x 4,2m x 2,1m und es wäre gut, wenn die Kosten 600€ nicht weit übersteigen. [Beitrag von ginuwine13 am 09. Mai 2008, 12:08 bearbeitet] |
HiFi-Selbstbau
14:08
Hi ginuwine13, die Raumabmessungen sind schon mal SEHR ungünstig (ca. 2:2:1) und Du sitzt auch noch in der Mitte der Raumhöhe -> bei 162 Hz geht die Post ab, und 81 Hz dürften auch problematisch sein!!! Lies Dir die Grundlagen weiter oben durch und guck dir mal an wie wir unseren Raum gemacht haben ![]() dann hast Du eine Idee wie man gezielt vorgehen muss. Gruß Pico |
alexanderdergroße
23:18
Da hätte ich mal ne Grundsatzfrage. Warum wird eigentlich ein quadratischer Raum als sehr ungünstig eingestuft? Klar, hab ich da die volle Dröhnung bei einzelnen Frequenzen... aber, es sind wiegesagt nur einzelne Raummoden so extrem ausgeprägt. Bei anderen Raumdimensionen habe ich vielleicht nicht so ausgeprägte Resos, aber dafür viele viele mehr und sehr ungleichmäßig verteilt. Aber getreu dem Motto wenn ich meinen Feind kenne kann ich ihn auch gezielt bekämpfen. Daher kann man doch sagen ich habe lieber ein paar einzelne Resos, aber um die kann ich mich gezielt (z.B. mit HH-Resonatoren oder Plattenabsorbern) kümmern. |
ginuwine13
05:25
erstellt: 10. Mai 2008, |||
Ersteinmal danke für die Tipps. Ich habe mir einige Artikel zur Raumakustik durchgelesen. Nur leider ist mir noch nicht klargeworden wie ich mein Problem am besten angehen soll. Hätte ich mein Problem einigermaßen gut gelöst, wenn ich in die Ecken Kantenabsorber und an die Wände verteilt ein paar Plattenabsorber platzieren würde? |
alexanderdergroße
14:19
Damit wirds wohl noch nicht getan sein. Also Kantenabsorber in alle Ecken ist grundsätzlich schon mal eine sehr gute Idee. Damit absorbierts du aber allerdings auch nur bis in den Grundtonbereich hinein, der Bass zeigt sich da noch ziemlich unbeeindruckt. Aber du absorbierts damit schonmal recht breit und bekommts eine gute NHZ ab dem Grundtonbereich aufwärts. Den Raummoden im Bass (kannst du eigentlich messen?) wirst du am besten mit gezielt abgestimmten Helmholz-Resonatoren Herr werden können. Diese sollte aber schon eine gewissen Größe haben, und je mehr desto besser. Das ist quasi ein BR-Kiste ohne CHassi, die du auf die Dröhnfrequenz abstimmst. Das kann man zwar berechnen, aber mit Nachmessen wird das wohl noch besser funktionieren. Auch Plattenabsorber werden helfen. Diese wirken sogar noch etwas breitbandiger als HHR. Hier wie dort kann man mit der Menge an Dämm-Material die Wirkung und die Bandbreite noch beeinflussen. Evtl. kann auch ein EQ helfen, aber gerade in einem HK ist das eher schlecht, da dort ja mehr als eine 1 Person auf genau einem Platz sitzt. Vie viele Subs hast du denn? Wie kannst du sie verteilen? Gut wären vier Stück, die du auf jeweils 1/4 der Raumlänge, Breite und evtl. sogar Höhe stellst, zwei vorn und zwei hinten. Vielleicht ist ja auch ein DBA möglich. Soweit erstmal. Mit der Akustik kann mans beliebig weit treiben und ernomes an AUfwand reinstecken. Das lohnt sich allerdings dann auch richtig. |
ginuwine13
08:53
erstellt: 11. Mai 2008, |||
Also messen kann ich derzeit nicht. Habe mir den Artikel "Grundsätze zur akustischen Gestaltung eines Hörraums" durchgelesen und mit dem Gedanken gespielt mir das Behringer-Mikro zu kaufen. Nur ich weiß nicht, ob meine Creative X-Fi Elite Pro Soundkarte dafür geeignet ist. Und das nächste Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich die gemessenen Daten dann auslesen müsste. Ich habe einen aktiven Subwoofer Teufel A610 und dann noch 2 Infinity Kappa Perfect 12.1 in einem selbstgebautem Bassreflexgehäuse, für die ich jedoch noch keinen Verstärker habe. Also mit den Kantenabsorbern könnte ich aber schonmal anfangen. Müsste ich direkt alle Ecken von unten bis oben abdecken oder würde es reichen wenn ich zunächst nur vorne von unten bis oben abdecke oder alle Ecken bis zur Hälfte? Dazu bräuchte ich noch eine Empfehlung welche es sein sollten. Ich habe zwar einige gefunden im Internet aber wenn ich mir direkt für alle Ecken welche kaufen würde wäre es sehr teuer. Daher würde ich mir nach und nach alle nötigen kaufen. Und könnte ich nicht meine Plattenabsorber so dimensionieren, dass diese den gewünschten Effekt erzielen? Dazu bräuchte ich auch noch eine gute Bauanleitung. Und nochmal vielen Dank für die Hilfe. [Beitrag von ginuwine13 am 11. Mai 2008, 08:55 bearbeitet] |
Ydope
14:04
Hier ist eine Anleitung, wie man gute günstige Kantenabsorber baut: ![]() Das ist besser, als welche aus Schaumstoff zu kaufen.
Über je mehr Frequenzen ich das Nachklingen im Bass verteilt, desto homogener klingt das Ergebnis und umgekehrt. |
ginuwine13
10:08
erstellt: 12. Mai 2008, |||
Ich werd mir in kürze Absorber bauen wie in diesem Artikel ![]() |
Ydope
18:53
Klingt gut. Das Wichtigste ist: Nur viel hilft viel. Viel Erfolg! |
Heimkinobau + Akustik PoLoTobi am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 42 Beiträge |
Heimkinobau: Frage der Dämmung Ulrich66 am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 3 Beiträge |
Heimkinobau im Keller unluckymonkey1978 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 3 Beiträge |
Heimkinobau im Keller old_boy68 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 10 Beiträge |
Hilfe beim Heimkinobau: Kleiner Raum Rehbraten am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 12 Beiträge |
Frequenzverlauf am Hörplatz - wie sieht es bei euch aus? Mike_Focus am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 35 Beiträge |
Absorber für Heimkino. Wie den Nachhall reduzieren? hive_live am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 8 Beiträge |
Kellerkino - Planung Aufstellung und Akustikmaßnahmen fdsa am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 12 Beiträge |
taugen die Teile was? ginuwine13 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 11 Beiträge |
An welchem Platz müssen die hohen Frequenzen am meisten gedämpft werden ? BlueLemon am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedceuro77
- Gesamtzahl an Themen1.559.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.907
