HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Absorption = Schallschutz? | |
Absorption = Schallschutz?+A -A |
Tim_S
23:42
erstellt: 26. Aug 2008, ||||
N´abend, weis jemand, ob die beeindruckende Absorptionswerte von VPRn (zB mit Caruso-Iso-Bond in WLG 035, 100 mmm) bei tiefen Frequenzen (z. B. zw. 50 - 100 Hz) nenneswert etwas zur Schalldämmung in kleinen Räumen beitragen oder eben nur die Akustik innen verbessern? Beispiel: Eine zweischalig Musikübungskabine in Trockenbauweise, vielleicht 3m x 3m x 2m ist schön entkoppelt gebaut, im Schalenzwischenraum ist Mineralwolle und das Ding dämmt auch ganz gut, aber eben - wie bei biegeweichen Zweischalensystemen üblich - nicht bei ganz tiefen Frequenzen. Unterhalb vielleicht 200 Hz geht tiefer Schall durch als wäre da keine Wand (wegen der Eigenfrequenz des Systems, wißt ihr sicher schon). Wenn man nun im Innenraum an die Wände und an die Decke VPR hängt, die (2 mm Resonatorblech, 100 mm CIB 035) bei 60 Hz ihr Wirkungsmaximum haben, bringt das was für den Schallschutz nach außen? Wisst ihr, in welchem Verhältnis die Absorption des VPR zu dem Dämmwert in dB steht? Mir fehlt da das Gefühl für die beiden Dimensionen. Kann jemand helfen? Grüße |
Tim_S
19:41
erstellt: 27. Aug 2008, ||||
hm, zu heavy? Hier? |
deathlord
19:57
Tim_S
20:43
hi deathlord, sorry, ich finde unter den Links keine Antworten. Wie die VPRn aufgebaut sind, weis ich solala. Nur: Was bringt mir ein Absorptionsgrad von 1,0 bei 70 Hz auf der Platte des VPR im Innenraum für die Dämmwirkung nach außen? Nehmen wir an, ich kleide alle Wände innen und die Decke mit VPRn aus. Was habe ich dann für die Schalldämmung nach außen verbessert? Ein paar dB zw. 50 - 100 Hz? Oder sensationelle 70 dB Dämmgrad? Oder schlicht nichts? Jemand eine Idee? Grüße |
hgdo
Moderator |
20:52
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es ist nicht möglich, aus der Schallabsorption irgendwelche Rückschlüsse auf die Schalldämmung zu ziehen. Es ist aber zu vermuten, dass es fast nichts bringen wird. Bei der Schalldämmung von tiefen Frequenzen ist Masse nunmal durch nichts zu ersetzen. |
Tim_S
21:15
N´abend hqdo,
Nun ja, Dämmgrad ist nach meinem Verständnis die Differenz des Pegels im Empfangsraum ("außen") zu dem Pegel im Senderaum ("Übungskabine"), vielleicht noch berichtigt durch so eine kryptische Korrekturformel. Aber im Wesentlichen ist Dämmwirkung das, was an Schall weniger nach draußen kommt. Absorption eines VPR ist nach meinem Verständnis der Grad der Aufnahme des auftreffenden Luftschalls. Wenn der VPR alles reflektiert, hat den den A-Grad "0". Nach meinem Verständnis ist die Absorption gar nicht das entscheidende, sondern vielmehr was mit dem absorbierten Schall (der ist ja noch nicht "tot", er ist nur eben nicht reflektiert!) passiert. Wenn er im VPR (zB in dem Iso-Bond-Zeugs, also den Polyesterfasern) in Wärme umgewandelt wird, dann kann er definitiv nicht mehr durch die Wandschalen in den Empfangsraum. Dann würden die VPR zur Dämmung beitragen. Es kommt ja weniger außen an. Angeblich soll das Iso-Bond-Gestrüpp Schall-Dissipation im VPR bewirken, also die Energieform "Schall" verschwinden lassen (=Wärme entstehen lassen). Nur - und da finde ich nirgends etwas: Wie viel Dämmung bringen VPR im Innenraum? [Beitrag von Tim_S am 27. Aug 2008, 21:16 bearbeitet] |
Ydope
00:39
erstellt: 28. Aug 2008, ||||
Hi, Eigentlich alle Formen von Bass-Absorbern (inkl.) VPRs können lediglich Schall absorbieren, der vorher an einer nahen Begrenzungsfläche (Wand) reflektiert wurde. Das heißt die Dämmwirkung kann nicht mehr betragen, als die die das Material selbst besitzt - bei einem VPR also die Dämmwirkung einer dünnen Stahlplatte plus einer Schaumstoffschicht. Tiefe Frequenzen wird es aufgrund zu geringer Masse somit nur marginal dämmen. Gruß |
Tim_S
08:37
Moin Ydope
Also das Fraunhofer Inst. hat bei 70 Hz eine 100%ige Absorption gemessen - warum sollte das Resonatorblech des VPR hier zwischen Direktschall und Reflexion unterscheiden können?
Zugegeben, viel Masse ist so ein VPR nicht. Aber was ist denn nun mit der Absorption von 100 % und der Umwandlung von Schall in Wärme im Material? Fehlt der Schall dann nicht im Schallfeld? Müßte das was nach außen dringt nicht leiser sein? Ein Weniger an Schall draußen bedeutet doch aber Schalldämmung, oder nicht? |
Ydope
11:47
Nahe der Wand herrscht eine objektiv andere Situation als irgendwo fernab der Wand. Wenn du verstehst, worin dieser Unterschied besteht, kannst du auch verstehen, wieso die Absorptionswirkung vom Wandabstand abhängt.
Ich wiederhole: VPRs können fast nur Schall dämpfen, der vorher an einer nahen Wand reflektiert wurde. Dies impliziert, dass Dämmung und Dämpfung voneinander unabhängig sind. Gruß |
deathlord
16:20
Entschuldige, hatte deinen post nicht sorgfältig genug gelesen.
Ich würde das etwas anders ausdrücken. Poröse Absorber wirken nur mit Wandabstand. Ausserdem braucht es sehr viele "Durchgänge" des Schalls durch den Absorber, um dem Bass merklich Energie zu entziehen. Dies geschieht, wenn der Bass immer wieder im Raum hin und her reflektiert wird. Ein einziger Durchgang durch einen Absorber wird also den Schallpegel bei tiefen Frequenzen nicht wesentlich senken. Eine nennenswerte Dämmwirkung bei tiefen Frequenzen ist nur durch massive Begrenzungsflächen kombiniert mit Entkoppelung des ganzen Raumes, insbesondere der Schallquelle, zu erzielen. |
Tim_S
19:35
N´abend, danke für Eure Statements. @Ydope:
Das mit dem Wandabstand hat nach meinem Verständnis damit zu tun, dass die Schallschnelle bei einem Viertel der Wellenlänge am größten ist, so dass der Widerstand von porösen Absorbern hier am ehesten zum Tragen kommt, die Reibung hier am größten ist. Bei einer tiefen Frequenz liegt die Wellenlänge im Bereich einiger Meter (bei 40 Hz bei 8,58 meter), 1/4 davon ist also immer noch mitten im Raum. Außerdem soll die Absorptionswirkung ja mehr an der mechanischen Bedämpfung der Schwingung der Platte liegen. Von daher denke ich, dass Verbundplattenresonatoren - die ja typischerweise für tiefe Frequenzen genutzt werden sollen - nicht zwischen 1,5-2,0 Meter weit im jeweiligen Senderaum hängen/stehen sollen. Ich denke, die kommen immer direkt an die Begrenzungsfläche des Raums. @deathlord:
Ja, irgendwie klingt das schon plausibel, aber dann auch wieder nicht. Denn ich gehe immer aus davon, dass ein Absorptionsgrad von >="1" (">" wegen Messartefakten) bedeutet, dass die Absorptionsfläche dann nichts reflektiert, dass 100 % des auftreffenden Schalls geschluckt werden. Diesen Wirkungsgrad will Fraunhofer bei den VPRn bei tiefen Frequenzen gemessen haben. Dann aber kommt doch eigentlich nichts mehr in den Raum zurück (von diesen Frequenzen)? Wenn dann noch der geschluckte Schall im Iso-Bond durch Reibung umgewandelt wird müsste ich doch schließlich ein Weniger an Pegel haben, damit ein Weniger an "Lärm" draußen. Nachdem weder Studiobox noch Desone VPRn als Wunderwaffe gegen tiefe Frequenzen in deren Kabinen verkaufen, wird es wohl einen Grund geben. Aber ich wüßte schon gerne, woran es mangelt. Außerdem hätte ich viel gewonnen, wenn ich nur die durch die Kabine gelassene "Frequenzlücke" unterhalb 200 Hz bis ca. 50 Hz um mehrere dB dämmen kann. Man darf ja nicht vergessen, dass - 6 dB eine Halbierung der Lautstärke (dieser Frequenz) bedeutet. [Beitrag von Tim_S am 28. Aug 2008, 19:41 bearbeitet] |
focal_93
00:24
erstellt: 29. Aug 2008, ||||
Hi Tim, interessante Frage, die Du da aufwirfst ![]() Grundsätzlich verstehe ich Deinen Denkansatz völlig: Wenn alle Energie bereits im Rauminneren absorbiert wird, kann nichts mehr nach außen dringen. Soweit okay, aber um dass zu erreichen, müssten sämtliche Wände, Decken und Fußboden aus einem Absorber bestehen, der von 20Hz bis 150Hz (um im Bassbereich zu bleiben) einen Absorptionsgrad von 1 aufweist . Soweit sind wir leider noch nicht. ![]() Wenn es bei Dir um einen praktischen Anwendungsfall geht: Gipskartonplatten kann man bis zu beliebiger Stärke aufdoppeln, wenn die Unterkonstruktion stabil genug ist. "Rekord" in unserer Firma war eine Vorsatzschale mit 8facher Beplankung ( 75 mm GK-Dicke) ![]() Ciao Uwe |
Tim_S
08:07
Hi Focal 93, ja, die Schalen beschwere ich mit weiteren Gipskartonplatten, dass zieht die Resonanzfrequenz des Systems runter. Grüße |
deathlord
09:16
Ein Absorptionsgrad von 1 ist leider nicht viel wert... Wikipedia schrieb:
Absorbtionsgrad 1 bedeutet also nur, dass kein Schall reflektiert wird, mitnichten, dass der ganze Schall innerhalb des Absorbers in Wärme umgewandelt wird. Gruss deathlord |
Tim_S
10:05
Hallo deathlord, das stimmt. Ich meine auch, dass in unserem Kontext "Absorption" der Gegenbegriff zu Reflexion ist. Vielleicht aber nochmal der Verweis auf die Messungen des FI ( ![]() Die VPRn waren in einem Testraum, vermutlich mit sehr massigen biegesteifen und schallharten Wänden. Wenn der Schall dort lediglich die VPRn durchquert hätte, so wäre wohl kein solches Meßergebnis zustande gekommen. Mir fällt gerade auf dass es für eine zielführende Besprechung nicht schlecht wäre zu wissen, wie ein "Absorptionsgrad" nach DIN EN 20 354 eigentlich gemessen wird, was der Grad eigentlich aussagt. Leider habe ich diese Norm nicht im Volltext gefunden. Grüße |
Ydope
11:23
Hi, VPRs funktionieren aber nicht nach dem Prinzip des porösen Absorbers, sondern sind Druckresonatoren, d.h. sie müssen dahin, wo der Schalldruck (d.h. die Luftdruckschwankungen) am größten ist. Dieser Ort ist an der Wand. Zum Thema, wieso der Absorptionsgrad nichts über die Dämmung nach außen sagt, ist alles gesagt:
Was genau ist denn dein praktisches Problem? Wenn du Dämpfung willst und der Raum recht klein ist, sind Kantenabsorber aus porösem Material ein sehr guter Weg. VPRs wohl auch. Willst du Dämmung, hast du ein ungleich schwierigeres Problem. Wenn du dich für die Theorie der Absorptionsgradmessung interessierst, besorg dir die DIN und es gibt auch neben Hallraummessung noch ein anders Prinzip namens Impedanzrohr oder Kundtsches Rohr. Gruß |
focal_93
17:48
Hi Freunde, ich glaube bzgl. des Schallabsorptionsgrades besteht noch Klärungsbedarf: Dieser beschreibt, wieviel der auftreffenden Schallenergie absorbiert und wieviel reflektiert wird. Ob dabei Schallenergie am Absorber vorbeigeht, beeinflusst den Alphawert nicht!!! Der Alphawert charakterisiert eine Werkstoffeigenschaft, nicht dessen Wechselwirkung mit den räumlichen Gegebenheiten. Insofern ist Deathlords Interpretation des Wikipediaauszugs nicht korrekt! Ciao Uwe |
Ydope
18:58
Er hängt aber stark vom Ort des Werkstoffs im Raum ab (Ecke vs. Wandmitte, Wand vs. frei im Raum, etc.) Ich sehe nicht, was falsch an seiner Interpretation ist. |
deathlord
19:53
Eben nicht, denn welcher Anteil des Schalls vom Absorber reflektiert wird, hängt ja nicht vom Ort im Raum ab, wohl aber der Anteil, welcher im Absorber in Wärme umgesetzt wird.
Ich auch nicht, bitte erklären! So wie ich das verstehe, gilt "unbeeinflusst durchlassen" auch als "absorbieren". ![]() |
Tim_S
23:35
N´abend, danke nochmal für die Anregungen zwischenzeitlich. Ich ziehe mal kurz ein Zwischenfazit: Praktischer Hintergrund: Gesucht ist eine oder mehrere kombinierte Methoden, um bei einer kleinen Kabine (in der Drums gespielt werden) aus zwei entkoppelten, biegeweichen Schalen in Trockenbauart (mehrfach beplankt) den systembedingten Dämmeinbruch unter 250 Hz spürbar abzumildern. Wandmasse ist bereits so hoch wie es die Verhältnisse zulassen. Mehr Schalenabstand als 20 cm kommt in meinem Fall aus rein praktischen Gründen nicht in Betracht. Dass mehr Masse mehr helfen würde, ist hinreichend bekannt. Die Idee: Innenraum an Wand und Decke mit VPRn zu bestücken. Bezweckte Wirkung: Das mit dem Resonatorblech flächig verklebte faserige Absorbermaterial (hier: Caruso Iso-Bond 100 mm) entzieht dem Resonatorblech Energie, indem es die Schwingung durch Reibung im Material teilweise in Wärme umwandelt. Die in Wärme umgewandelte Energie kann kein Lärm draußen mehr sein. Die ans Forum gestellte konkrete Frage: Wieviel trägt die zweifellos vorhandene Schalldissipation durch die Kombination Schwingblech/Iso-Bond zur Abmilderung des Dämmeinbruchs unter 250 Hz bei ("bringt´s was")? hqdo sagt:
Knappe, aber klare Aussage. Ydope:
und
Focal 93:
Das geht wohl klar in Richtung hqdo, also: Es bringt nichts. deathlord:
Nochmal klar "bringt nichts". Tja, sieht nicht gut aus mit der Abmilderung des Dämmeinbruchs. Edit: Btw, dass auch der Wiki-Autor so seine Problemchen mit dem Begriff der Schallabsorption hat, sieht man dort: ![]() [Beitrag von Tim_S am 29. Aug 2008, 23:53 bearbeitet] |
inthro
23:58
Hallo Tim, hast mal versucht die Problembereiche messtechnisch zu erfassen? Also vielleicht eine einfache Pegeldifferenzmessung innen/aussen. Vielleicht würde es ja schon einige Erfolge bringen, die Resonanzen des Wandsystems anzugehen. Wobei ich spontan nicht wüsste, wie man das am besten realisieren könnte. Evtl. die Steife der Wand mittels zusätzlicher Verstrebungen erhöhen? Das flächige Verteilen von Tieftonabsorbern ist wahrscheinlich nicht minder aufwändig ![]() Grüsse Andy |
Tim_S
00:31
erstellt: 30. Aug 2008, ||||
Hi inthro, messen wäre sicher am besten, aber die Kabine steht noch nicht. Versteifen soll nicht so gut sein, wenns nicht wirklich eine Massivwand wird. Sonst ist es nicht Fleisch noch Fisch. Grüße |
Tim_S
20:27
Hallo, habe gerade die Lösung der Frage gefunden, und zwar hier: ![]() Ist ziemlich umfassend zum Thema Raumakustik, wegen der Machart des Serie natürlich sehr komprimiert. Also, die Größenordnung der Auswirkung der VPRn in einem kleinen Übungsraum (wie oben definiert) für den Lärmschutz nach außen ist: Mit jeder Verdopplung der vorhandenen äquivalenten Absorptionsfläche im Innenraum sinkt der Innenraumschalldruckpegel um 3 dB. Äquivalente Absorptionsfläche ist eine gedachte Fläche mit einem Absorptionsgrad von 1 (also 100 %), welche in der Absorptionswirkung der realen Innenraumbedingungen entspricht. Wenn in meiner Kabine die äquiv. AF zB 1,5 m2 wäre, dann erreiche ich mit dem Einbringen von weiteren 1,5m2 VPR (der bei der interessierenden Frequenz die "1" hat) schon mal eine Reduzierung des Innenpegels um 3 dB. Wenn ich dann nochmal 3m2 an VPRn einbringen, nochmals 3 dB Reduzierung (= 6 dB gesamt). Noch mal 6m2 dazu, und ich habe 9 dB weniger Innenraumpegel. Damit hätte ich auch außen 9 dB weniger Lärm bei 70 Hz. 6 dB weniger beim Schalldruckpegel stellt eine Halbierung dar (der halbe Schalldruck von 1 Pascal ist 0,5 Pascal, das wäre damit eine Reduzierung um 6 dB). Hier ( ![]() Mein Fazit: Mehr als halb so viel Lärm ist gar nicht so schlecht, wenns sonst kaum Möglichkeiten gibt. Grüße |
Absorber Fragen (Caruso Iso Bond WLG 045 oder 035) powerx am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 17.03.2019 – 5 Beiträge |
Caruso iso bond wlg 040 an Decke Buddelbaby am 25.11.2022 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 2 Beiträge |
Tiefton Absorption Akustikdecke verbessern? Six2000 am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 19 Beiträge |
Akustik verbessern in Proberaum matzingerz am 31.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 3 Beiträge |
Akustik verbessern in hohem Raum tobi34 am 10.05.2021 – Letzte Antwort am 23.05.2021 – 13 Beiträge |
Akustik verbessern in 4m x 4m Raum SaHi81 am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 03.06.2016 – 7 Beiträge |
Unglaubliche Absorptionswerte meffi am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 38 Beiträge |
Basotect 100 x 50 x 12cm direkt auf Wand? larola am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 5 Beiträge |
Akustik verbessern in WG Zimmer Sokratan am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 8 Beiträge |
Bestehende Vorsatzschale zum Schallschutz verbessern? katty51 am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
