HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Warum haben Lautsprecher an der Wand/Zimmerecke me... | |
Warum haben Lautsprecher an der Wand/Zimmerecke mehr Bass?+A -A |
kinnik
03:02
erstellt: 29. Okt 2008, |
Hallo! Der Titel sagt ja eigentlich schon alles: habe gelesen, dass man durch eine Aufstellung einer kleines Box an der Wand bzw. in einer Zimmerecke mehr Bass herausholen kann. Nun frage ich mich: Warum ist das so? Und haben die Lautsprecher tatsächlich mehr Bass oder werden evtl. nur einfach höhere Frequenzen gedämpft und deswegen wirkt es so als ob mehr Bass da wäre? Kinnik PS: Bin ein Audio-Laie, also bitte nicht schimpfen... ;-) [Beitrag von kinnik am 29. Okt 2008, 03:04 bearbeitet] |
Mückenmann
03:38
Puh, ich erkläre das bestimmt falsch aber einfach gesagt je tiefer der ton desto kugelförmiger die Abstrahlung vom Lsp.also mehr Schalldruck bzw. Kraft der auf die Wand trift ist gleich mehr Reflektion. Hochton hat in der Regel eine stärkere Richtwirkung und wird deshalb nicht so Stark reflektiert. Man darf mich gerne verbessern! [Beitrag von Mückenmann am 29. Okt 2008, 04:06 bearbeitet] |
celectronic
12:49
Du ahnst es schon ... was Du da gehoert hast formuliert man typischerweise anders. In jedem Hoerraum gibt es neben dem erwuenschten direkten Schallweg (Box-Hoerer) noch alle moeglichen Reflexionen (indirekter Schallanteil), die generell eher unerwuenscht sind. Diese Reflexionen, z.B. von den Waenden sind frequenzabhaengig staerker (Bass) oder schwaecher (Hoehen), was das Klangbild natuerlich veraendert (typ. verschlechtert). Reflexionen will man deshalb moeglichst vermeiden. Die Schallwellen werden nicht nur reflektiert, sondern z.T. auch absorbiert. Je hoeher die Frequenz, desto besser die Absorption (geringer die Reflexion). Wenn die Frequenz jetzt sehr tief wird, gibt es gar keine Absorption mehr, Du bekommst im unguenstigen Fall stehende Basswellen zwischen Waenden (Wandabstand vs. Wellenlaenge). Ja, das waere echt mehr Bass rausgeholt, aber ich glaube, das willst Du nicht. Die Boxen eher von der Wand weg und mal ueber einen von den vielen tollen Subwoofern die es gibt nachdenken, waere mein Vorschlag. Kugelabstrahlung (Bass)und mehr Richtwirkung (Hoehen) stimmt doch schon mal, Mueckenmann ![]() Beste Gruesse celectronic |
kinnik
13:22
Ah, danke für eure Antworten. ![]() Ich hoffe ich habe alles richtig verstanden und übersetze mal eure Aussagen in meine laienhafte Wortwahl: Ein Lautsprecher der in einer Zimmerecke aufgestellt ist spielt keine tieferen Frequenzen (ich meine damit die minimale Hz-Zahl geht nicht noch weiter runter) als einer der in der Raummitte steht, aber die tieferen Frequenzen werden in der Raumecke stärker reflektiert während gleichzeitig die hohen Frequenzen verschluckt werden. Oder noch einfacher ausgedrückt: der Klangcharakter wird einfach nur dunkler, die Frequenzen aber nicht tiefer. Bitte korrigiert mich wenn nötig... ![]() [Beitrag von kinnik am 29. Okt 2008, 13:26 bearbeitet] |
celectronic
16:08
Genau .. freut mich, wenn das so angekommen ist, aus dem Lautsprecher kommt schon immer dasselbe. Am Ende basiert die gesamte Raumakustik aus der Geometrie des Raumes und den Klangreflexions und -absorptionseigenschaften der Einrichtung. Diese kann man natuerlich auch positiv beeinflussen, indem man die Einrichtung entsprechend optimiert. Ein leerer Raum hallt eben (viel Reflexion), z.B. ein Teppich daempft (absorbiert). Viel Spass weiterhin celectronic |
Passat
16:21
Man kann sogar sagen, um wieviel der Baß stärker wahrgenommen wird. Pro Fläche sind das 6 dB, d.h. in einer Ecke, wo 3 Flächen aufeinander stoßen, sind das 3x 6dB = 18 dB. Grüsse Roman |
celectronic
17:35
... und um es noch genauer zu machen ... +6dB bedeuten eine Schalldruckverdopplung, also komplette Reflexion und Addition zum Signal (bei angenommener Phasengleichheit etc., was bei kurzen Abstaenden passen sollte). Die Voraussetzung sollte komlett homogene kugelfoermige Abstrahlung sein (die Box strahlt nicht an jede Wand gleich stark) und dann das ganze an jeder Flaeche gleich, was der theoretische Maximalwert sein duerfte. Eine Lautstaerkeverdopplung empfinden wir aufgrund der Hoercharakteristik erst mit +10dB, was den Wert nochmals etwas relativiert. Aber irgendwo da wird es dann liegen ... kleiner Hinweis auf die Komplexitaet eines Hoerraumes. ![]() Gruss celectronic |
anymouse
00:00
erstellt: 30. Okt 2008, |
Nein. Einige mittlere Frequenzen werden abgeschwächt, anderer verstärkt (Stichwort: Interferenz zwischen Direkt- und reflektiertem Schall). Die höheren Frequenzen dagegen werden eh nur direkt nach vorna abgestrahlt, die Wand ist dann ziemlich ohne Wirkung. Der Rest ist aber richtig. |
Zimmerecke mit Glaswolle vollstopfen - sinnvoll?! Barnie@work am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 15 Beiträge |
dröhnen in zimmerecke Waschhausernst am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 3 Beiträge |
Merkwürdiges Klangverhalten meiner Lautsprecher nosferatu68 am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 4 Beiträge |
Lautsprecher doch näher an die Wand? Marc-Andre am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 3 Beiträge |
Warum mehr Bass in oberer Raumhäfte? Willi_7078 am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 20 Beiträge |
Lautsprecher direkt an der Wand ghostd am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 4 Beiträge |
Schreibtisch in Zimmerecke - brauchbare Akustik möglich? psycho_dmr am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 5 Beiträge |
Besserer Raumklang - mehr Bass rukrie am 01.03.2022 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 7 Beiträge |
lautsprecher dicht an der Wand - Akustikschaumstoff ? toschi am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 5 Beiträge |
Bass Problem 1503ghost am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.926
