HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Warum mehr Bass in oberer Raumhäfte? | |
Warum mehr Bass in oberer Raumhäfte?+A -A |
Willi_7078
#1 erstellt: 07. Mai 2016, 19:13 | |||||
Hallo! Ich habe ein Problem. Habe 2 Subwoofer in meinem 25qm großen 4-erigem Wohnzimmer. Komischerweise ist der meiste, oder bessere Bass unter der Decke. Also wenn ich mich auf einen Stuhl stelle und mein Kopf sich in ca. 2.2n Meter höhe befindet! Auf der Couch sitzend ist der Bass merklich schwächer... WORAN LIEGT DAS??? Was kann man dagegen tun? [Beitrag von Willi_7078 am 07. Mai 2016, 19:16 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 07. Mai 2016, 19:39 | |||||
hier sind mal einige Bilder der Raummoden eines 5x5x2,5m "halben Würfels" mit 25qm: erstellt mit dem Hunnecke Raummoden Rechner dunkel: Überhöhung hell: Auslöschung Nimm dir am besten REW und simuliere damit mal deinen Raum mit den beiden Subwoofern. Da kannst du die auch mal per Maus verschieben und sehen was sich da ändert! |
Willi_7078
#3 erstellt: 07. Mai 2016, 20:18 | |||||
Ok, danke, aber nach REW müsste der Subwoofer unter die Decke!? |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 07. Mai 2016, 20:24 | |||||
also eigentlich sind Boden und Decke einfach nur gespiegelt, sieht man ja auch auf den Raummoden Bildern ganz gut?!? hast du so ein extremes Bodenmaterial? |
Willi_7078
#5 erstellt: 07. Mai 2016, 20:28 | |||||
Laminat es macht auch keinen unterschied ob ich 1 oder 2 Subwoofer betreibe. Das mit dem Hochstellen des Subs probiere ich morgen mal aus! Kann aber dauerhaft nicht oben bleiben :-( [Beitrag von Willi_7078 am 07. Mai 2016, 20:31 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 07. Mai 2016, 20:45 | |||||
was hast du denn bei REW eingegeben? wenn Decke und Boden identisch sind, dann ist es völlig egal ob der/die Subwoofer auf dem Boden stehen oder unter der Decke hängen, das Ergebnis ist identisch! |
Willi_7078
#7 erstellt: 08. Mai 2016, 10:02 | |||||
Liegt bestimmt am Sofa und Schrank, den habe ich nicht gespiegelt unter der Decke! |
Klaus-R.
#8 erstellt: 08. Mai 2016, 10:20 | |||||
Reflexionen an Raumbegrenzungsflächen erzeugen bei allen Frequenzen stehende Wellen, diese haben an den Begrenzungsflächen ein Schalldruckmaximum. Bei Boden und Decke haben die sich vertikal ausbildenden Wellen ein Maximum, bei den Wänden die sich horizontal ausbildenden. Bei den Frequenzen f, deren halbe Wellenlänge (und Vielfache davon) dem Abstand d zw. zwei Begrenzungsflächen entspricht, entstehen Raumresonanzen oder Moden, wie stark sich diese ausbilden, hängt von der Aufstellung der Lautsprecher/subwoofer ab. Formel ist f=c/2d (c = Schallgeschwindigkeit = 343 m/s). Alle vertikalen stehenden Wellen, also auch die Moden, haben ein Schalldruckmaximum an Boden und Decke, die Moden ungerader Ordnung, also bei der Grundfrequenz und deren ungeraden Vielfachen, haben auf halber Raumhöhe ein Schalldruckminimum. Im Sitzen ist das Ohr ungefähr auf halber Raumhöhe, also in der Nähe des Minimums dieser Moden, an der Decke hingegen in der Nähe des Maximums aller Vertikalmoden sowie aller anderen stehenden Wellen. Hinzu kommt, daß die untere Raumhälfte möbliert ist, was einen Effekt haben kann, da Möbel, insbesonders große absorbierende Möbel, in der Lage sind, Modenfrequenzen zu verschieben, den Modenpegel zu senken und zusätzliche Moden zu erzeugen, ab einem Verhältnis Wellenlänge zu Möbelabmessung von 4,5 (d.h. unterhalb von ca. 100 Hz) wird das Möbel „unsichtbar“.
Nichts. Egal, wo die Schallquelle steht, die stehenden Wellen/Moden werden immer an den Begrenzungsflächen ein Maximum, die Moden ungerader Ordnung auf halber Raumhöhe immer ein Minimum haben, den Regeln der Physik kann man nicht entkommen. Wenn du mehr Bass bevorzugst, kann du den Hörplatz in Wandnähe wählen, also in der Nähe des Druckmaximums der horizontalen Wellen sitzen. Klaus |
soundbraut
#9 erstellt: 08. Mai 2016, 10:21 | |||||
Hallo
Mit so einem Denken kommst du nicht weiter! Mach dich mal schlau über Aufstellungen von LS bzw. Sub Und Raummoden. Damit du überhaupt mal weißt was da passiert bzw. warum das so ist. Akustik ist weit komplexer als dir lieb ist. Und konkrete Antworten sind da schwer, zumindest wäre eine Skizze deiner Situation das mindeste. Vielleicht machst du ja einen Grunlegenden Fehler wie zB die Subs im Eck zu haben..... Lg Bert |
soundbraut
#10 erstellt: 08. Mai 2016, 10:32 | |||||
Die Position der Schalquelle ist ausschlaggebend ob,oder besser gesag, welche Raummoden angeregt werden! Daher kann man sehr wohl mit verschieben der Schallquelle etwas verändern. oder zB mit Bassfallen....... Lg Bert |
Klaus-R.
#11 erstellt: 08. Mai 2016, 10:49 | |||||
Moin Bert,
Würde ich so nicht unterschreiben. Hörversuche zum Vergleich verschiedenere aktiver Modenbehandlungsmethoden haben ergeben, daß subs in der Ecke + Amplitudenentzerrung schon eine merkliche Verbesserung gebracht haben.
Da es in realen Räumen keine Idealbedingungen gibt, werden immer alle Raummoden angeregt, halt nur unterschiedlich stark, je nach Position der Quelle. Ein Verschieben der Quelle wird demnach nur den Modenpegel beeinflussen, nicht die Tatsache, daß an der Wand ein Druckmaximum, bei Moden ungrader Ordnung auf halbem Wege ein Druckminimum ist.. Klaus |
Mickey_Mouse
#12 erstellt: 08. Mai 2016, 12:37 | |||||
oh sorry, dann muss ich mir die Anleitung zu REW nochmal ansehen! ich wusste bisher gar nicht, dass man da auch Möbel mit eintragen kann, ich habe es bisher immer nur mit rechteckigen Räumen und den LS probiert. |
Willi_7078
#13 erstellt: 08. Mai 2016, 17:59 | |||||
Verschoben (horizontal) habe ich schon in jede erdenkliche Richtung, hat alles nichts geholfen. Muß ich Klaus Meinung unterstreichen. Auch das Probieren mit dem 2. Subwoofer hat nichts geändert. Hier die Aktuelle Aufstellung: [Beitrag von Willi_7078 am 08. Mai 2016, 18:00 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#14 erstellt: 08. Mai 2016, 18:06 | |||||
also jetzt real oder in REW?!? |
Willi_7078
#15 erstellt: 08. Mai 2016, 19:12 | |||||
real! Würde ein anderer Subwoofer was ändern? Also z.B. geschlossene Bauweise... [Beitrag von Willi_7078 am 08. Mai 2016, 19:14 bearbeitet] |
sumpfhuhn
#16 erstellt: 08. Mai 2016, 22:20 | |||||
Na dann mach ihn doch zu und Teste mal. Nach deiner Zeichnung würde ich den oberen Sub weiter nach links stellen, neben den Schrank. Aber meine wichtigste Frage, warum Interessiert Dich wie der Bass unter der Decke ist, einzig als Referenzpunkt sollte der Sitzplatz sein. Wie der Klang woanders ist, ist doch völlig Latte, geht eh nur an einem Platz optimal. |
Klaus-R.
#17 erstellt: 09. Mai 2016, 06:48 | |||||
Ich sehe da einen Durchgang zur Küche eingezeichnet, sollte dies ein ständig offener Durchgang sein, haben wir den Fall zweier akustisch gekoppelter Räume vorliegen, und da ist das Verhalten, was Raummoden angeht, ein ganz anderes als in normalen Räumen. Die Fachliteratur dazu habe ich schon, lesen muß sie aber erst noch: http://www.hifi-forum.de/viewthread-72-6002.html Erstaunlicherweise scheint dieses Thema die hier anwesenden Raumakustik-Experten nicht zu interessieren, auf mein Angebot, Kopien zu schicken, hat sich bisher noch niemand gemeldet! Ein anderer sub wird nichts bringen. Klaus |
Willi_7078
#18 erstellt: 09. Mai 2016, 08:40 | |||||
"Aber meine wichtigste Frage, warum Interessiert Dich wie der Bass unter der Decke ist" Weil nur das aufstehen vom Hörplatz eine wesentlich bessere Akustik verursacht! |
Willi_7078
#19 erstellt: 09. Mai 2016, 08:41 | |||||
Klaus: Ja, Durchgang ist immer offen. (ca. 2.10 x 2,00 Meter) |
Klaus-R.
#20 erstellt: 10. Mai 2016, 06:40 | |||||
@Willi, wie gesagt, mit der Literatur habe ich mich noch nicht ausführlich befasst, die papers von Meissner sind die interessantesten, kann man hier runterladen: http://acoustics.ippt.pan.pl/index.php/aa Klaus |
Wandlampe (Beleuchteter Hochton - oberer Mitteltonabsorber) Jerri1988 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 3 Beiträge |
Bass nur ab 1,70 m , WARUM NUR??? Dreamwalker am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 4 Beiträge |
Warum haben Lautsprecher an der Wand/Zimmerecke mehr Bass? kinnik am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 8 Beiträge |
Bass Problem gr_peer am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 8 Beiträge |
Mehr Watt = Mehr Bass Z0ckerT0bi am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 25 Beiträge |
Bass im stehen besser als im sitzen warum ? anbrass am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
Warum verteilt sich der Bass in meinem Zimmer so schlecht? Fabian0702 am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 9 Beiträge |
Besserer Raumklang - mehr Bass rukrie am 01.03.2022 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 7 Beiträge |
Hohe Lautstärke -> Kein Bass mehr. Ice-online am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 8 Beiträge |
wieso weshalb warum... S_Key am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 6 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.712
