HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Raumakustische Optimierungen | |
Raumakustische Optimierungen+A -A |
hesinde2006
#1 erstellt: 07. Apr 2009, 12:54 | ||||
Hi Leutz, heute hab ich wieder gemessen (5.1 Anlage und möchte diese Messungen nun nutzen damit ihr mir ein paar Raumoptimierungstipps könnt. Nachhallzeit: (5.1 Anlage gesamt) [img=http://img10.imageshack.us/img10/7648/csd.png] By hesinde2006 Fgang: Einzel und Gesamt http://www.file-upload.net/download-1570725/messen.zip.html weitere Messungen und Bilder werden im Laufe des Tages noch folgen. |
HiFi-Selbstbau
#2 erstellt: 07. Apr 2009, 15:36 | ||||
Hi hesinde, da hallt nix nach, auch nach 240 ms ist kein Abfall erkennbar!?! Die anderen gezippten Messungen sind auch nix -> was machst Du da? Gruß Pico |
hesinde2006
#3 erstellt: 07. Apr 2009, 21:30 | ||||
Hab mal mit JustT60 gemessen: Results of file C:\Dokumente und Einstellungen\Nik\Desktop\Hifi\T60short.wav: ChF [Hz]T60 [s] 163,10,785 179,430,497 1125,90,371 1158,50,219 1199,50,252 1251,20,157 1316,20,230 1398,10,218 1501,20,232 16310,217 1794,30,246 110000,187 112590,212 115850,216 119950,238 125120,217 131620,215 139810,221 150120,221 163100,218 179430,193 1100000,201 1125890,164 1158490,195 1199530,169 Results of file C:\Dokumente und Einstellungen\Nik\Desktop\Hifi\T60short.wav: ChF [Hz]T60 [s] 163,10,785 179,430,497 1125,90,371 1158,50,219 1199,50,252 1251,20,157 1316,20,230 1398,10,218 1501,20,232 16310,217 1794,30,246 110000,187 112590,212 115850,216 119950,238 125120,217 131620,215 139810,221 150120,221 163100,218 179430,193 1100000,201 1125890,164 1158490,195 1199530,169 Results of file C:\Dokumente und Einstellungen\Nik\Desktop\Hifi\T60short.wav: ChF [Hz]T60 [s] 163,10,785 179,430,497 1125,90,371 1158,50,219 1199,50,252 1251,20,157 1316,20,230 1398,10,218 1501,20,232 16310,217 1794,30,246 110000,187 112590,212 115850,216 119950,238 125120,217 131620,215 139810,221 150120,221 163100,218 179430,193 1100000,201 1125890,164 1158490,195 1199530,169 [Beitrag von hesinde2006 am 07. Apr 2009, 21:34 bearbeitet] |
HiFi-Selbstbau
#4 erstellt: 08. Apr 2009, 10:50 | ||||
Hi Nik, JustT60 misst nicht sondern wertet nur WAV-Files aus. Und Du hast 3x dasselbe WAV-File ausgewertet, nämlich das Beispielfile T60short.wav, also nicht die Messungen Deines Raumes. Immerhin kommt dasselbe raus wie bei mir (wäre ja auch noch schöner). Die Formatierung geht beim Pasten ins HTML aber leider verloren, daher sehr schwer zu "lesen". Gruß Pico |
hesinde2006
#5 erstellt: 08. Apr 2009, 10:55 | ||||
Also muss ich mit einem anderen Programm messen und dann die Messung in T60 öffnen ? Udate: http://www.file-upload.net/download-1574067/Nachhallzeit.txt.html edit: Jetzt mit Bildern des Zimmer inklusive Lautsprecher: http://www.file-upload.net/download-1575229/Speaker.7z.html [Beitrag von hesinde2006 am 08. Apr 2009, 22:44 bearbeitet] |
hesinde2006
#6 erstellt: 10. Apr 2009, 12:04 | ||||
Frequenzgänge über SPdif ohne DSP und über Chinch mit DSP ( Einzel und Gesamt) Gemessen wurde mit JustOct (Auflösung 1/12 Oktav und 1/3Oktav Glättung) und kalibrietem HiFi-Selbstbau Micro. http://www.file-upload.net/download-1577725/Hifi.7z.html Nachhallzeiten: http://www.file-upload.net/download-1577725/Hifi.7z.html Bilder meines Zimmer gibts hier http://www.hifi-foru...288&postID=last#last Ziel: 1. Nachhallzeit reduzieren 2. FGang glätten Bugdet: ca 200Euronen Der Raum: Mietshaus 35Jahre alt(1.Etage) mit sehr schallharten Wänden und halliger Akustik. Mein Raum ist 3,70breit ( Stereobasis), 4,30mlang und 2,30m hoch . Was nicht geht: Möbel völlig anders stellen, ansonsten habt ihr völlig freie Bahn. Also tobt euch aus So und nun möchte ich höflichst um eure Beratung bitten. [Beitrag von hesinde2006 am 10. Apr 2009, 12:24 bearbeitet] |
hesinde2006
#7 erstellt: 12. Apr 2009, 22:03 | ||||
Hallo Leute, keiner da oder wie ? |
hesinde2006
#8 erstellt: 20. Apr 2009, 14:53 | ||||
Bitte um Hilfe |
HiFi-Selbstbau
#9 erstellt: 21. Apr 2009, 11:53 | ||||
Hi hesinde2006, statt die Messungen als OCT-File zu verschicken (kann NUR mit JustDisp direkt gelesen werden, also nur von Abonnenten des ONLINE-Magazins HiFi-Selbstbau) hättest Du lieber fertige Bilder schicken sollen, dann hätte das jeder ansehen und kommentieren können -> ggf. mehr Feedback Die Messungen sind beim AbSPEICHERN übrigens NICHT 1/3 Oktav geglättet, das macht JustDisp nur zur ANZEIGE - noch ein Grund mehr die fertig zusammengestellten Bilder upzuloaden. Dann wäre auch klarer geworden (wenn Du den Titel editiert hättest) was was ist, denn Du hast leider versäumt die Messung beim Abspeichern zu beschreiben (der Standardtext "Beschreibung der Messung" ist wenig aussagekräftig). Bei den Messungen fällt auf: 1. Der Sub hat Netzbrummt wie die Sau (50, 150, 250, 350, 450 Hz) 2. die Messungen wurde entweder alle mit relativ geringem Pegel gemacht oder der Mic-Eingang rauscht sehr stark. Ab 10 kHz solltest Du die Messungen abschneiden (JustDisp: Datei / Editieren), da der aufgrund des Frequenzabfalls des Mikros geringe Pegel > 10 kHz nicht mehr weit genug über dem Eigenrauschen liegt. Darauf hatte ich Dich extra hingewiesen als Du das Mikro abgeholt hast 3. Die Messungen mit DSP sehr viel gleichmäßiger aus -> well done! 4. Der Raum hat ansonsten einen bösen 50 Hz Peak - da muss man wirklich per DSP nachhelfen Die Nachhallzeiten sind leider nach wie vor nicht zugänglich, Du hast wieder 3x den File T60short.wav ausgewertet und nicht Deine Aufnahme. Wie wäre es damit die Bedienungsanleitung oder den Artikel zu JustT60 zu lesen? Nachhallzeiten messen (Anfänger) Wie der Schalldruck am Hörplatz aussehen sollte hängt etwas von der gemessenen Nachhallzeit ab. In den allermeisten Fällen ist ein linearer Frequenzgang AM HÖRPLATZ nicht erstrebenswert, sondern er sollte zu hohen Frequenzen hin leicht abfallen - wie viel hängt von der Nachhallzeit des Raumes ab (s. z.B. http://www.hifi-selb...view=article&id=253) Dann die Photos: 31 MB - das geht auch kleiner (besonders bei der Qualität). Und dann 7-Zip, das hat auch nicht jeder. -> da muss Du Dich nicht wundern wenn wenig Resonanz kommt . . . Sorry für die harsche Kritik, aber wenn Du Hilfe erwartest solltest Du auch Deine Hausaufgaben machen. Gruß Pico |
hesinde2006
#10 erstellt: 21. Apr 2009, 12:55 | ||||
Hi Thomas, also ich will mal versuchen alles zu kommemtieren und ggf richtig zu machen.
Das geht von den Chichausgängen (und nur von denen) der Audigy aus. Über Spdif kein Netzbrumm vorhanden. Wie kann ich dem Netzbrumm den Gar aus machen ?
Wird gemacht !
Wär ja auch noch scöner wenn das DSP nicht greift.
Dieser Peak hat ausschließlich das Netzbrumm zu verantworten.
Neue Nachhallzeiten: http://www.file-upload.net/download-1597121/Nachhallzeit.txt.html FGang: Alt Neu [Beitrag von hesinde2006 am 21. Apr 2009, 13:53 bearbeitet] |
eltipo
#11 erstellt: 21. Apr 2009, 14:37 | ||||
verlinke deine Zimmerbilder lieber so: http://www.hifi-foru...8&postID=16672#16672 wie oben verlinkt, muss man sich sonst durch den komplette Thread wühlen;-) |
hesinde2006
#12 erstellt: 21. Apr 2009, 20:55 | ||||
Hab noch ein bisschen mit dem DSP und der Aufstellung gespielt: Rears stehen jetzt ganz oben auf dem Regal. Mein Zimmer: Rear Speaker links auf ca 1m höhe Rear Speaker rechts auf ca 1m höhe Von der Hörposition (Sofa) auf Center Von der Hörposition auf Front rechts edit: Neue Messung: Nachhall: http://www.file-uplo...chhallzeit-2.7z.html [Beitrag von hesinde2006 am 23. Apr 2009, 18:30 bearbeitet] |
eltipo
#13 erstellt: 21. Apr 2009, 21:24 | ||||
Hallo Nik, du hast leider wieder keine Beschreibung in den Grafiken, auch nicht in den aufgerufenen Messungen. In 2 Wochen weisst du selbst nicht mehr, was du da gemacht hast. Tu dir einen Gefallen und beschrifte die Screenshots, bzw. die Messungen,dann wird die Resonanz auch besser....;-) |
hesinde2006
#14 erstellt: 23. Apr 2009, 18:20 | ||||
Update |
Messungen zur Nachhallzeit habakus11 am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 31 Beiträge |
Raumoptimierung + Messungen / Superchunks? -Sapphire- am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 16 Beiträge |
Interpretation erste REW Messungen Milla123 am 07.03.2022 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 8 Beiträge |
Akustik Messungen Fabi73 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 3 Beiträge |
Optimierung des Raumes (mit Messungen!) bockseb am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 3 Beiträge |
Raumakustik Optimierung mit Messungen Ab$olut am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 52 Beiträge |
Messungen mit Room Analyzer - und nun? Hosky am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 14 Beiträge |
Eigene Messungen - Equipmentfrage Andy2211 am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 5 Beiträge |
Bassklang verbessern, Carma4 Messungen. dfe_thecrow am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 19 Beiträge |
REW-Messungen Erläuterung EraserMacki am 11.04.2022 – Letzte Antwort am 13.04.2022 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.053
