Helmholtz - spezielle Frage: reiner "Röhrenresonator" möglich / Berechnung?
maggiefan
#1 erstellt: 11. Aug 2004, 09:54
Hallo
ich möchte meinen Raum gerne im Baßbereich bedämpfen. Dabei käme mir eine Sache sehr zur Hilfe (zwei Fliegen mit einer Klappe): für meine Magnepan brauche ich sowieso "akustische Linsen", die ich mir mit Hilfe von Pappröhren bauen werde - sieht dann ähnlich aus wie im angehängten Bild... Die könnten dann, entsprechend berechnet, auch gleich als Helmholtz-Resonatoren fungieren.
Meine Frage: ich finde zwar überall die Formeln, wie man Helmholtz-Resonatoren berechnet, aber nur für Gehäuse mit Bassreflexöffnung. Müßte nicht eine hohle Pappröhre auch in gewissem Maße als Resonator wirken und dadurch Baßfrequenzen bedämpfen? Wie berechnet man deren Resonanzfrequenz? Muß die Röhre oben UND unten offen sein oder nur an einer Seite? Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen
http://www.precisioncomputer.com/ocean/MagUp/noodle2.jpg
P.S.: diese sogenannten Linsen dienen dazu, den rückwärtigen Schall der Magnepan (Dipol!) zu verteilen, damit werden direkte Reflektionen einer nicht bedämpften Rückwand gemildert. Bestimmte Frequenzbereiche kann man noch durch den Abstand der "Nudeln" optimieren. Hier im Bild sind sie "in Parkposition", beim Hören werden sie hinter die Lautsprecher geschoben...
Master_J
#2 erstellt: 11. Aug 2004, 12:12
Fehlt halt das Volumen dahinter, das den Bass schluckt.
Bringt genausoviel, wie ein Bassreflexrohr neben eine geschlossene Box zu legen.
Gruss
Jochen
[Beitrag von Master_J am 11. Aug 2004, 12:13 bearbeitet]
semitotal
#3 erstellt: 11. Aug 2004, 12:28
Das ist nicht ganz richtig. Es handelt sich hier um einen sogenannten "Lambda Viertel" Resonator (Prinzip Orgelpfeife, eine Seite offen und eine geschlossen). Da braucht man kein Volumen.
Die Resonanz entspricht der Frequenz, deren Wellenlänge genau das vierfache der Rohrlänge ist.
Das Problem, was ich hier sehe ist das Material. Da du von Papprohren sprichst. Denn die Wände des Resonators müssen schallhart sein. Und das trifft auf Pappe in diesem Frequenzbereich bestimmt nicht zu. Da müsste schon eine Holz- oder Metallkonstruktion her.
maggiefan
#4 erstellt: 11. Aug 2004, 12:44
Danke für die Antworten. Wären denn Plastikabflußrohre "hart" genug? Und wie ist die Formel für die Berechnung der Wellenlänge (irgendwas war da doch mit Schallgeschwindigkeit, gelle )
Übrigens - die Rohre werden innen in ganz definierten Abständen und Längen noch mit Steinwolle bzw. Polyesterwatte gestopft, das dürfte die Resonanz / Absorbtion dann doch nochmal ändern, oder?
Für Interessierte - hier noch Links:
http://www.geocities.com/jonrisch/a3.htm (die "Orgelpfeifen")
http://www.geocities.com/jonrisch/basstrap.htm (eine gute Alternative zu "Holzboxen"-Bassfallen)
Letztere werden auf folgenden Webseiten sehr einfach mit Heizrohr-Isolierungen nachgebaut - ich werde mir heute welche bauen...:
http://ic.net/~jtgale/diy2.htm
http://www.teresaudio.com/haven/traps/traps.html
semitotal
#5 erstellt: 11. Aug 2004, 13:36
Wellenlänge=Schallgeschwindigkeit/Frequenz
Schallgeschwindigkeit=340m/s
Der Resonator muss dann ein viertel der Länge haben.
Plaste sollte funktionieren, wenn es nicht grad von der ganz weichen Sorte ist.
Die Schallgeschwindigkeit ist in dem Absorptionsmaterial zwar geringer als in Luft, das sollte aber keinen grossen Einfluss haben (ist sowieso auch von Luftfeuchtigkeit und Temperatur abhängig), es sei denn du stopfst ihn wirklich sehr voll damit.
Im Zweifelsfall einfach eine mittlere Schallgeschwindigkeit ausrechnen und diese für die Längenberechnung nehmen.
Ich hab leider keine Zahlen für die Geschwindigkeit in den Absorptionsmaterialien bei der Hand. Hab sowas aber auch schon hier im Forum gelesen, wenn ich mich recht erinnere.
Berechnung Helmholtz-Resonator mit rechteckigem Kanal
Jurgen2002 am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  8 Beiträge
Helmholtz weigert sich beharrlich
Crusader am 02.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  82 Beiträge
kleiner Helmholtz brauchbar?
Richard3108 am 02.04.2022  –  Letzte Antwort am 04.04.2022  –  11 Beiträge
Helmholtz-Effektivität
WiderlingA. am 06.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  6 Beiträge
Helmholtz Resonator
boep am 16.11.2023  –  Letzte Antwort am 25.11.2023  –  2 Beiträge
VPR Berechnung
CrunchyCracker am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  10 Beiträge
Optimieren von Helmholtz-Resonatoren
Akustik_interessierter am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  3 Beiträge
Helmholtz-Absorber für unter's Bett - so möglich?
bilmes am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  22 Beiträge
Helmholtz-Resonator hinter Schaumstoff-Eckabsorber, möglich/sinnvoll?
lgassner am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  3 Beiträge
mal wieder Helmholtz....
Bundy am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  14 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddrthomasneal
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.695
