HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Erstes Heimkino! (Teppich für die Akustik?) | |
Erstes Heimkino! (Teppich für die Akustik?)+A -A |
CitySpood
02:16
erstellt: 27. Sep 2009, |
Hallo, Bisher war ich immer stiller Mitleser in diesem Forum, da ich bereits seit 1 Jahr ein Heimkino plane. Jetzt soll es aber immer mehr Formen an nehmen und ich habe dazu ein paar fragen. Da ich was Hifi angeht absoluter Anfänger bin. Das Heimkino soll in ein Raum integriert werden. Der Raum ist ca 9 Meter lang und 3 Meter breit, wovon das Heimkino ca 5 Meter lang und nach hinten durch Regale abgetrennt wird. Meine Fragen: 1. Für die Akustik hatte ich mir gedacht das ich einen dicken Teppich an Wände und Decke anbringe. Die Wände sind mit Ständerwerk und Gipskartonplatten gebaut. Bringt der Teppich ein anständiges Ergebniss? Oder bringt das gar nichts? 2. Habe damals schon 1 Boxenpaar Canton Chrono 507DC von der Saturn Special Edition günstig erstanden. Und mir Jetzt einen Onkyo TX NR 807 gekauft. Sind die boxen zu klein für den Reciver? Hatte eigentlich vor die Canton Chrono 502 als Rear Speaker zu bestellen? 3. Welchen Subwoofer würdet ihr empfehlen? Vielen Dank schon mal im vorraus Mfg Spood |
mtthsmyr
10:21
Hallo und Willkommen, zu deinem Equipment: ich denke das passt gut mit dem Onkyo und den Chronos. Ich kenn den 606 und den 806 an vergleichbaren Lautsprechern. Meiner Meinung ist der 606 eine gute Wahl, aber der 806 bringt schon noch klangliche Vorteile. Zur Akustik: mein aktueller Hörraum ist 5,1m x 3,5m (also vergleichbar mit deinem Heimkinoareal) und habe in beiden möglichen Ausrichtungen herumprobiert. Dabei war der lange Hörraum deutlich schlechter als der breite. Das Problem beim langen Hörraum ist, dass die Front-LS zu nahe an den Seitenwänden stehen. Selbst starkes Einwinkeln hat wenig geholfen. Absorber (nicht probiert) könnten etwas bringen, vielleicht sogar deine Idee mit Teppich. Beim kurzen Hörraum widerum ist die Rückwand zu nahe an der Sitzposition. 70cm sollten es schon sein. Außerdem ist der Hörraum dann sehr asymmetrisch, was man aber vielleicht auch durch Absorber an der einen Seitenwand und durch genügend Abstand dazu in den Griff bekommt. Der breite Raum passt auch besser zu dem 5.1 Setup, da die Rears so weiter weg vom Zuhörer stehen können, und sie ja auch deutlich mehr seitlich als rückwärtig aufgestellt werden sollten. Auch wenn ich zum Thema Subwoofer nicht viel beitragen kann, der preisliche Rahmen ist sicher interessant und die Nachbarschaftssituation... |
CitySpood
23:25
danke schon mal, aber das ganze auf die Breite zu verlagern, da bekomm ich doch probleme mit der Leinwand die wird dann doch sehr sehr lütt? Subwoofer denke mal so im bereich des Chrono subs, bin von dem aber nicht so ganz überzeugt. Könnte also plus minus 100 € oder auch ein wenig mehr falls das dann ein Hammer teil ist. Und Nachbarschafts situation ist nicht vorhanden. Wohne ziemlich einsam im Industriegebiet und da ist Lärm erlaubt. ![]() |
visir
16:58
erstellt: 29. Sep 2009, |
Hallo Spood! Bei 3m Raumbreite wirst Du nicht einmal die 5m Länge ernsthaft nützen können... da können die LS maximal 2m auseinander stehen, von mir aus mit 1m Abstand zur Rückwand, dann 2m weiter die Sitzposition, dann bist Du auf 3m Länge. Gut, die hinteren LS sollen eh auch ein bissl Abstand haben. Quer hättest Du die Probleme genau andersrum... da würde ich es doch eher längs einrichten. Die Vorhänge an den Seiten haben vor allem dann Wirkung, wenn Du sie in große Falten hängst, also mindestens doppelt so viel Meter Material wie die Wandlänge. lg, visir |
Christian92
17:38
Der Teppich wird wahrscheinlich nicht viel bringen, selbst wenn er 5 cm dick wäre, würde er bis max 1720 Hz dämmen, darunter fällt die Absorptionswirkung sehr schnell ab. Dadurch entsteht dann ein ziemlich ungerader Frequenzgang, und alles wirkt etwas dumpf. Mit entsprechender Elektronik kann man das natürlich wieder geradebiegen, dann würde es auch schon etwas bringen. Ich weiß nicht genau wieviele EQ-Bänder der Onkyo hat, der kann das doch dann eigentlich gerade biegen. Aber dickere Dämmung wäre natürlich besser... Zum Subwoofer: Ein Subwoofer in der 300 € Klasse ist natürlich schwierig, da bekommt man nur eher "kleine", aber gerade für Heimkino braucht man große Subwoofer. Wie sieht es mit einem Gebrauchtkauf aus? Für 300 € kann man sich da schon ordentliche Subwoofer ersteigern, am besten wären 2 etwas kleinere statt einem großen, das verbessert die Akustik zusätzlich. [Beitrag von Christian92 am 29. Sep 2009, 17:40 bearbeitet] |
CitySpood
23:57
erstellt: 02. Okt 2009, |
Also bringt der Teppich nicht wirklich was... Dann also lieber Vorhänge vor die Wände hängen. Sollte das ein bestimmtes Material sein oder ist das egal hauptsache es ist dick genug? Zum Subwoofer was verstehst du denn unter klein? 2 Von den Chronos zum beispiel? Und was wäre der große (1-2 Beispiele wären nett) Danke für eure Mühe. mfg Spood |
visir
00:11
erstellt: 03. Okt 2009, |
dick, schwer und viel. Materialschlacht. Aber in Falten legen lassen muss er sich, sonst ergibt "viel" keinen Sinn. lg, visir |
Christian92
14:44
erstellt: 04. Okt 2009, |
Ja den Chrono würde ich eher als klein bezeichnen, der hat auch nur nen 22er Tieftöner. Groß würde ich sagen alles ab 30 cm Tieftöner, wobei die Anforderungen je nach Raum natürlich abweichen können, aber mit nem 30er Chassis sollte Heimkino schon Spaß machen ![]() Natürlich kommts auch noch auf den Hub,Gehäuse usw an, aber die Chassisgröße kann man schon ganz gut nehmen um die Leistungsfähigkeit des Subwoofers zu bewerten. Also z.B. Heco Celan Sub 30A Heco Celan Sub 38A Quadral Sub 600 DV Nubert nuBox AW-991 SVS PB12 Plus SVS PB13 Ultra Ich weiß nicht welcher von denen jetzt wie gut ist, es sind aber mit Sicherheit alle gute Subwoofer, die leider auch erst bei ca. 500 - 600 € losgehen. [Beitrag von Christian92 am 04. Okt 2009, 14:46 bearbeitet] |
Mein erstes Heimkino Samba70 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 6 Beiträge |
Blanung Akustik für Heimkino Spide am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 3 Beiträge |
Was bewirkt ein Teppich ? (Akustik) trinitaucher am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 5 Beiträge |
Erstes Wohnheimkino mit schlechter Akustik Crusher21 am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 05.09.2015 – 17 Beiträge |
Akustik - Heimkino einrichten id63 am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 2 Beiträge |
Teppich oder Akustik Platten an der Decke? Luckygti am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 3 Beiträge |
Beste Akustik mit Parkett oder besser Teppich? Detmold am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 2 Beiträge |
Bekomme noch ein Zimmer für mein Heimkino - Laminat oder Teppich? dee-jay am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 7 Beiträge |
Heimkino schreit nach Akustik Optimierung damdy-cash am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 6 Beiträge |
Suche Teppich ! Filou6901 am 27.09.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.667
