HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Nubert Lautsprecher Aufstellung ? | |
Nubert Lautsprecher Aufstellung ?+A -A |
chris@2k6
#1 erstellt: 08. Jan 2010, 18:54 | |
hallo liebe hifi-forum mitglieder, ich habe mir nun 2 nubox 381, 1 denon 1610, 1 nubox aw 441 gekauft. Nun meine frage wo soll ich die boxen montieren ? Lieber genau neben dem fernseher(rechs , links) oder an den seiten wänden ? Auf welche höhe ? Ich habe die wandhalter vogels vlb 200 die haben einen neigungswinkel von 15 grad. fotos sind angehängt.Was ist mit dieser kleinen ecke in meinem zimmer oben rechts wird die ein problem ? ich hab mir auch schon selber gedanken gemacht die aufstellung seht ihr auf den fotos. Mit der rechten 3 mein ich das die box hinter der tür an der wand montiert wird und nicht AN der tür (kalendar kommt woanders hin) Da hab ich aber gedanken weil das bassreflexgehäuse sind das der bass durch die tür durchgeht und den ganzen flur erläutert^^ mfg wär euch echt danklbar wenn ihr mir bei dieser schweren entscheidung helft. Will zum 5.1 ausrüsten vlt. müsst ihr das wissen. Chris [Beitrag von chris@2k6 am 08. Jan 2010, 19:03 bearbeitet] |
Capitol
#2 erstellt: 09. Jan 2010, 13:24 | |
Moin Chris! Ich habe auch die 381. Mit der Aufstellung habe ich anfangs auch Probleme gehabt. Die Boxen stehen jetzt optimal und ich habe am Hörplatz genügend Bass. Die Aufstellung habe ich nach den Hunecke Rechner Gemacht. www.hunecke.de. Grüsse Uwe |
chris@2k6
#3 erstellt: 09. Jan 2010, 19:48 | |
hba alle daten eingetragen aber er zeigt mir nur 2 boxen mit einem langem strich dadrunter an...ich weiß echt nicht was ich der zeichnung entnehmen soll ? |
Capitol
#4 erstellt: 10. Jan 2010, 11:48 | |
Moin! Warst du auf der Seite Lautsprecher Rechner? Da ist links eine Skizze (Raum). Da kannst du deine Boxen so lange hin und her schieben bis auf der Zeichnung darüber (frequenzgang) alles passt. Die Abstände Seitenwand und Rückwand werden angezeigt. Meine 381 haben 120cm bis zur Rückwand und 80 cm zur Seitewand. Die Sitzposition kannst du auch ermitteln. Grüsse Uwe |
chris@2k6
#5 erstellt: 10. Jan 2010, 15:18 | |
den raum mit den boxen zeigt er nur an wenn der raum quadratisch ist. Ist meine kleine ecke 0,50 x 1,20 egal oder muss ich sie unbedingt angeben ? |
Capitol
#6 erstellt: 10. Jan 2010, 20:22 | |
Hallo! Die kleine Ecke kannst du weglassen. Probiere mal die Aufstellung nach hunecke aus. Ob es dir was bringt wird sich zeigen. Man muss sich Zeit nehmen und etwas Geduld. Viel Spass beim Boxen schieben. Grüsse Uwe |
chris@2k6
#7 erstellt: 10. Jan 2010, 21:35 | |
hallo, habe ausgrechnet das ich von der wand 0.75 abstand lassen soll aber was ist mit der tür wo soll die box hin ? die tür ist im weg und wenn ich es rechts neben die tür schraube muss ich die andere auch weiter nach da rücken |
Capitol
#8 erstellt: 10. Jan 2010, 22:16 | |
Hallo! Mit dein Zimmer hast du ein Problem. Die Boxen gehören auf Ständer. Und wenn du die Anlage an eine andere Wand stellst? Denn mit der Tür haut das nicht hin. Es ist alles nicht so einfach. Aber die Qualitäten der Nuberts kannst du nur dann voll ausschöpfen wenn die Aufstellung stimmt. Die Raumakustik ist auch sehr wichtig. Schau mal hier im Forum in den Akustik Bereich. Da hast du Lesestoff bis zur Rente. Grüsse Uwe |
chris@2k6
#9 erstellt: 11. Jan 2010, 14:43 | |
würde es klanglich/akustisch ok sein wenn ich die boxen (zu sehen auf bild 3) einmal über die tür schraube und die andere links an die wand mit nem neigungswinkel ? mfg Chris |
Capitol
#10 erstellt: 11. Jan 2010, 17:11 | |
Hallo Chris! Die Boxen gehören auf Ständer in Ohrhöhe und nicht an die Wand geschraubt oder über die Tür. Aber wenn es nur darum geht leise Hintergrundmusik zu hören ist es egal. Aber dafür sind die Nubis zu schade. Schau mal in die Bedienungsanleitung der 381. Da ist ein Mindestabstand von Rückwand und Seitenwand angegeben. Das solltest du unbedingt beachten. Aber wenn die Boxen richtig aufgestellt sind und die Raumakustik stimmt wirst du staunen was die 381er können. Auf jeden Fall sollte ein Stereo Dreieck schon sein. Abstand zwischen den Boxen ist gleich Abstand zum Hörplatz. Grüsse Uwe |
Lautsprecher Aufstellung. Talantyyr am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 11 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher bacherle am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 3 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher Moeller am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 19 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung Xedrani am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung Fabian532 am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 2 Beiträge |
Aufstellung LCD / Lautsprecher killed_bill am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecher aufstellung (kompliziertes Problem) tuxianer am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecher-Aufstellung im Raum JoeE79 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 6 Beiträge |
Unmöglich optimale Lautsprecher-Aufstellung?! Leatherface_3 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 50 Beiträge |
Dachstudio- Lautsprecher Aufstellung Dommes am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.582
