HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Schalldämmung - LowBudget | |
Schalldämmung - LowBudget+A -A |
fsultra
15:22
erstellt: 21. Jan 2010, ||
Hallo, bei uns in der Wohnung wurde ein Durchgang zu einem Zimmer zu gemacht (250x250 cm). Auf einer Seite ist eine Tür, auf der anderen eine Sperrplatte. In der Mitte ist also ein Hohlraum mit einer Tiefe von 25cm. Es geht um die Dämmung von Alltagsgeräuschen,von Radio, Fernseher, Sprache.... Was könnte man da rein packen? lg Patrick EDIT weiß jemand ob sich dafür Paltten aus "Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS)" eignen? [Beitrag von fsultra am 21. Jan 2010, 17:49 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
12:05
erstellt: 22. Jan 2010, ||
Hohlraum am besten mit Isover, Rockwool oder Homatherm dicht machen, Anstatt einer Sperrplatte würde ich (dicken schweren) Gipskarton nehmen. Gruss, le john |
kerne
19:11
ja Holzplatte ist nicht so gut. Gipskarton/Rigips ist viel besser. Könntest es auch mit Bauschaum ausfüllen dämmt auch sehr gut. Etwas auf wendiger aber billig und effektiv. Machst einen Hohlraum mit 2 Platten und füllst dazwischen mit sand auf und ritzen etc schmierst mit Bauschaum voll. |
stschroeder
22:26
erstellt: 28. Jan 2010, ||
Darf mich mal dazwischenfragen, Wieso?! Gruß, Stefan. |
john_frink
Moderator |
03:21
erstellt: 29. Jan 2010, ||
Günstig, stofflich ebensogut zu installieren, schwerer (wird weniger angeregt) und kann später einfacher weiterbehandelt werden (streichen oder tapete...) jedenfalls ist das meine Erfahrung Gruss, le john ![]() |
Used2Use
07:04
Eine normale Innenraumtüre ist eher ein Sicht als ein Schallschutz. Ich würde auf jeden Fall 2 Schalen verwenden. Falls die Tür bleiben soll könnte man an der Seite die Sperrholzplatte verwenden. XPS ist für diesen Zweck völlig ungeeignet. In dem Fall würd ich mir nix antuen, wenn der Durchgang optimal behandelt wird geht der Schall halt gleich daneben durch die Wand. Rein akustisch ist Sperrholz und Rigips recht ähnlich. Sperrholz ist weicher, was gut ist, aber leider leichter - und umgekehrt. Der Ansatz, mittels reiner Masse den Schall aufzuhalten, ist nur in einem kleinen Bereich der 2-Schalen Lösung überlegen (nur mit Masse steigt das Dämmmaß 6dB/Okt, mit 2 Schalen mit 18dB/Okt, allerdings gibts einen Einbruch durch Resonanz). |
Aurix
11:30
ähm... wie jetzt ![]() erstens ist der Anstieg des Dämmmaßes frequenzabhängig, zweitens sind es nicht annähernd 18dB/okt. schön zu sehen in der genormten Bezugskuve (weiß im Diagramm): ![]() wolltest du dich vielleicht auf die Wandstärke oder Masse (Dichte) beziehen? noch was: baut ihr wirklich Wände mit Sperrholz? Hab ich noch nie gesehen. Wozu gibt es Spanplatte, OSB, (GK natürlich)... @john-frink: die dicken GK-Platten sind so unhandlich... lieber doppelt beplanken mit 12,5ern, ist ja so auch üblich |
Used2Use
13:05
Ich seh da zwar keinen Widerspruch, aber ich habs etwas knapp formuliert. Bei einer biegesteifen, einschaligen Wand steigt das Schalldämmmaß mit 6dB/Okt (bergersches Massegesetz). Bei einem 2-schaligen Aufbau aus biegeweichen Platten unterscheidet man 3 Bereiche. Unter der Resonanzfrequent entspricht das Schalldämmmaß eines zweischaligen Aufbaus aus biegeweichen Platten dem eines einschaligen Aufbaus aus biegesteifen Material. Um die Resonanzfrequenz liegt der biegeweiche Aufbau schlechter, darüber besser. Die 18dB/Okt bzw. 6db/Okt. sind nur theoretische Werte, ändert allerdings nichts an der Tatsache, daß es klüger ist nicht nur mittels Masse zu arbeiten. Mehr wollte ich damit nicht sagen. Btw. 18dB/Okt ist eine frequenzabhängige Angabe, was du vermutlich meinst ist, daß das Schalldämmmaß in der Praxis nicht linear steigt.
Die Resonanzfrequenz liegt umso tiefer, je weicher und schwerer die Schalen sind. Eine zu dicke Platte wäre zu steif, daher verwendet man für optimale Ergebnisse mehrere dünne Platten, die nicht vollflächig verbunden werden. [Beitrag von Used2Use am 29. Jan 2010, 13:19 bearbeitet] |
Aurix
14:33
naja, ich bin da wohl eher der Praktiker. Ich verbaue doppelt beplankt, weil man die Platten wenigstens vernünftig tragen kann. Und was nützen mir theoretisch 18dB/okt, wenn die Realität fern ab davon ist? Vergleichsdiagramme mit Massivwänden hab ich leider grad nicht da, fände ich auch interessant. Du hast die Theorie auf jeden Fall gut beschrieben, so hab ich das noch nirgendwo gelesen. Woher hast du die Infos? Kannst du mir da vielleicht einen Literaturtip geben?
Sag ich doch, die Steigung des Dämmaßes ist frequenzabhängig, oder eben nicht linear. ![]() |
Used2Use
15:24
Beim Wort "Steigung" ist bei mir der Groschen gefallen ![]()
![]() Wenns leicht verständlich formuliert war kanns nicht von mir gewesen sein ![]()
Die haben nebenbei noch die Schwäche den Schall an besonders gut an angrenzende Bauteile zu übertragen. |
Schalldämmung in der Wohnung byrdy am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 15 Beiträge |
Schalldämmung tiefe Töne fuer._west am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 3 Beiträge |
Wohnung hellhörig - Schalldämmung AlexNo5 am 07.06.2024 – Letzte Antwort am 07.06.2024 – 14 Beiträge |
dämmung einer wohnung tms am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 8 Beiträge |
Dämmung einer Zimmertür Raptor-Liebhaber am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 45 Beiträge |
Schalldämmung am Boden (wg. Wohnung unter mir) und der Tür Gaiwa am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 9 Beiträge |
Lärmschutz/dämmung Cabralph am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe für Schalldämmung einer Schiebetür heseme am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 3 Beiträge |
Zimmer Dämmung? princeboy4u am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 4 Beiträge |
Schalldämmung Chris19993 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.455
