HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Arbeitsweise von Akustikschaumstoff | |
Arbeitsweise von Akustikschaumstoff+A -A |
->e<-
#1 erstellt: 02. Apr 2010, 01:19 | |
Hi Zusammen. Ich habe parallel noch einen Threat laufen wo es allgemein um die Akustik in meinem Raum geht. Hier möchte ich speziel um das Thema Akustikschaumstoff sprechen. Erstmal ein Bild. Wie es zu sehen ist befindet sich hinter dem rechten Lautsprecher grob gesagt nichts. Hinter dem linken hingegen sind zwei große Glasfester die bis zum Boden gehen. Der rechte hat fast keine Reflexion mit der Rückwand. Der Linke hingegen sehr viel. Noch dazu dröhnt der linke Lautsprecher auch. ich möchte nun die Wand hinter dem linken LS mit Pyramidenschaumstoff auslegen. ich will den schaumstoff nicht an die Wand plus fester kleben weil man das sicher nie wieder weg bekommt Was haltet ihr davon wenn man aus latten ein ''Gerüst'' baut und darauf den Akustikschaumstoff spannt? Hätte den vorteil im vergleich einer Holzplatte dass das Gerüst kaum bis garnicht mit schwingt. Jetzt stellt sich aber die Frage. Wenn dieses Gerüst lediglich hinter dem Vorhang steht und der schaumstoff nicht direkt auf der wand besfestigt ist, ist da das Arbeitsprinzip gewährleistet? Denkt ihr eine Fläche von 2X2 Meter würde ausreichen? Wäre in etwa die Fläche was auf dem Bild durch die Sonne Leuchtet bzw wo der ''Vorhang'' hängt. über antworten würde ich mich freuen. [Beitrag von ->e<- am 02. Apr 2010, 01:21 bearbeitet] |
bartman4ever
#2 erstellt: 02. Apr 2010, 10:58 | |
Ich glaube nicht, dass du das Fenster vollflächig verkleiden musst, sondern nur die Flächen, die auf die Hörposition reflektieren (mit einem Spiegel herausfinden). Der Schaumstoff wirkt auch in 10-20 cm Abstand vor dem Fenster. Sogar noch etwas besser. Was er aber nicht kann, ist das Dröhnen verhindern. Schaumstoff arbeitet einfach nicht in unteren FQ. Auch wenn die Hersteller FQ bis 200 Hz angeben. Ich hatte auch 10 cm dircken Schaustoff und Messungen haben bestätigt, dass unter 500 Hz gar nichts passiert. Bei Bassdröhnen helfen nur abgestimmte Resonatoren oder richtige fette Quader aus Steinwolle in den Ecken oder etwas davor. Ich würde an deiner Stelle erstmal mit Carma messen. Vor dem Fenster würde sich bei dir auch Bühnenmolton (300g) anbieten. Gibt es genau in der Farbe wie deine Vorhänge. Die babe ich bei mir im Studio auch vor dem Fenster. |
->e<-
#3 erstellt: 02. Apr 2010, 16:37 | |
Die meisten Schaumstoffe haben eine größe von 1mX 0,5m Somit dachte ich dass ich mir 8 stücke bestelle und somit zwei gestelle mit je 2X2m hätte. Lieber etwas zu viel wie zu wenig. Dass der schaumstoff Fq im bassbereich nicht wirklich absorbiert habe ich befürchtet. ich frage mich nur wie ich große Bassfallen optisch ansprechend hinter dem LS integrieren kann. Wird schwierig. Ich finde die Tonalität noch recht unstimmig. Klingt irgendwie alles sehr Nasal und unecht. Von dem her denke ich dass ich unabhängig vom Dröhnen auch Mittel und Hochton Probleme habe. Da es sich bei gesang deutlich macht. In dem Fall wäre der schaumstoff ja sicher nicht schlecht. |
->e<-
#4 erstellt: 03. Apr 2010, 22:49 | |
Das Bühnenmolton ist ja so eine art stoff oder? Wird das dann einfach hinter meine ''Büro jalousie'' gehängt? Sprich Akustikschaumstoff direkt an die wand auf dem Holzgestell. Darauf dann Bühnenmolton spannen und am ende das ganze hinter der ''Büro jalousie'' verstecken? Edit: Um herauszufinden was wohin reflektiert stelle ich einen spiegel an die wand, und wenn ich vom hörplatz im Spiegel den LS sehe sollte das wandstück bedämpft werden? sehe ich das so richtig? [Beitrag von ->e<- am 03. Apr 2010, 23:00 bearbeitet] |
skinner@vrisom
#5 erstellt: 04. Apr 2010, 09:26 | |
Das siehst du richtig. Bassbedämpfung kannst du erreichen, indem du die Ecken vollstopfst. Du brauchst nicht gleich superteuren Akustikschaumstoff zu nehmen. Wenn du Steinwolle, Sonorock 6 cm dick, nimmst und mit 5 cm Wandabstand versiehst geht das schon ganz schön tief runter. Ein Paket aus 9 Scheiben Sonorock kostet gerade mal was um 30 Euro. Damit ist der Hall aus deinem Zimmer schon gut weg! Die Platten müssen dann dahin, wo der Spiegel war, indem du die LS vom Hörplatz siehst. Den Spiegel natürlich immer parallel zur Wand halten. Sonst siehst du die LS überall, wenn du passend drehst. |
bartman4ever
#6 erstellt: 05. Apr 2010, 19:17 | |
Bühnenmolton wurde von mir als Ersatz (ganz oder teilweise) der Jalousie vorgeschlagen. Hilft gut gegen die Reflexion der Scheiben aber nicht gegen Bass. Molton und Schaumstoff brauchst du nicht. Entweder oder. |
wo grünen Akustikschaumstoff kaufen? Lawsons am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 15 Beiträge |
Akustikschaumstoff oder anderes? MarekE. am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 9 Beiträge |
Mit Akustikschaumstoff arbeiten? Baby_Cinnamon am 17.09.2021 – Letzte Antwort am 17.09.2021 – 2 Beiträge |
Hall Reduzieren - Bitte um Ratschläge zu Akustikschaumstoff Schneepart am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 10 Beiträge |
welcher Akustikschaumstoff? SV650 am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Akustikschaumstoff pacman211 am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 16 Beiträge |
Akustikschaumstoff-aber welchen ? peeddy am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 10 Beiträge |
Welchen Akustikschaumstoff? CircleSquare am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 6 Beiträge |
Als Akustikschaumstoff geeignet? rome-ay am 04.08.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 5 Beiträge |
Akustikschaumstoff mit Poster überdecken Awesom am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.748
