Ich brauche "EUREN" Rat !
DaBenny
#1 erstellt: 10. Mai 2010, 15:53
hallo allerseits
ich habe da mal eine frage! man sagt ja das man am besten granitplatten unter die ls legen sollte...
jetzt hab ich aber nicht das nötige geld dafür weil die dinger für meine ls so 30x33x4-5 cm sein sollten und für meinen sub 40x37x4-5 cm! das ganze dann wenn aus schwarzem granit da es dan perfekt zu den ls und den sub passt!
jetzt war meine überlegung mir die dinger aus hdf (holz) zu bauen auch schön auf gehrung geschnitten lackiert und das ganze dann mit vogelsand zu füllen damit keine resonanzen in dem ding auftreten!
kann man das so machen? also würde es einen sehr großen unterschied zum granit geben? würde die dinger auch etwas höher bauen damit genug sand rein kann und sie schwer genug sind!
hoffe es kann mir da jemand weiter helfen
besten dank schon mal
mfg benny
Used2Use
#2 erstellt: 10. Mai 2010, 16:14
Sollte gehen, manche werden sich da vielleicht Sorgen wegen der Resonanzableitung machen.
Ich persönlich glaube das für etwaige Klangverbesserungen die Masse der Platte entscheident ist.
DaBenny
#3 erstellt: 10. Mai 2010, 16:20
ja das die masse der platte entscheident ist denke ich mir ja auch deshalb will ich das ja dann auch schon so bauen das es voll kommen mit sand befüllt ist. also so wenig luft wie möglich darin vorhanden bleibt und mit dem sand würde ich dann auch denke ich auf ein gewicht von ca. 7-9 kilo kommen.
habe in einem anderen thread gelesen das das gewicht auch ne große rolle spielen soll! stimmt das?
mfg benny
DaBenny
#4 erstellt: 10. Mai 2010, 16:21
achso wollte bei dem selbst konstrukt aber auch trotzdem mit spikes und absorbern arbeiten
Used2Use
#5 erstellt: 10. Mai 2010, 16:35
Glaub Spikes sind nicht entscheident, Gummifüße bringen da schon mehr.
ja das die masse der platte entscheident ist denke ich mir ja auch...habe in einem anderen thread gelesen das das gewicht auch ne große rolle spielen soll! stimmt das?
Stimmt, Masse und Gewicht sind entscheident, nur haben Objekte mit einer Masse von 10kg auf der Erde ein Gewicht von 10kg.
DaBenny
#6 erstellt: 10. Mai 2010, 16:42
ja was ich jetzt wissen wollte wäre dann eigentlich ob diese 7-9 kilo (könnten auch mehr sein) ausreichen würden? ob holz mit sand gefüllt (wirklich gepresst bis nichts mehr geht) auch einen ähnlichen effekt, wenn auch geringeren, bringt wie eine granitplatte oder ähnliches.
Used2Use
#7 erstellt: 10. Mai 2010, 17:33
Jo, genau das meinte ich mit "Masse ist entscheident".
Statt Sand verdichten ginge auch Beton o.Ä (Form mit Folie ausschlagen sonst quillt das Holz)
Wennts für die Spikes eine harte Oberfläche bevorzugst kannst die Oberseite verfliesen. 45x45 und 60x30cm sind die größten Formate bei Bodenfliesen (meines bescheidenen Wissens nach).
"Resopal it yourself" gäbs auch noch, sind sehr robuste, selbstklebende Dekor"folien" (sehr gute Qualität - leider auch teuer).
Lackieren geht auch, auf Hochglanz polieren ist allerdings viel Arbeit und das erste Stück wird selten perfekt (meistens schleift man am Anfang durch und kanns nochmal lackieren).
DaBenny
#8 erstellt: 10. Mai 2010, 17:53
also meinst du das ich lieber mit beton auffüllen sollte und ne folie rein?! würde ich denn aufs selbe gewicht kommen? möchte schon das das dann einigermaßen schwer würd.
ja das mit ner fliese hatte ich mir auch schon überlegt aber die könnte man ja auch nachträglich noch drauf kleben.
und ja hochglanz poliert wäre schon gut aber wenns nicht ganz perfekt werden sollte fänd ich es jetzt auch nicht schlimm:)
mfg
klickklick1
#9 erstellt: 10. Mai 2010, 18:13
DaBenny schrieb:
achso wollte bei dem selbst konstrukt aber auch trotzdem mit spikes und absorbern arbeiten ;)
Je nach Ls und Untergrund sind Spikes oder Gummi gar nicht ...minimal..oder auch durchaus hörbar.
Ich würde es mit Terassenplatten ( 5 Euro) testen.
Und nicht durch den Effekt: Ich habe jetzt etwas verändert und es muss besser klingen täuschen lassen.
Used2Use
#10 erstellt: 10. Mai 2010, 18:22
Beton ist mit Zement gebundener Sand. Ich vermute daher er wird mindestens gleich schwer sein.
Zumindest ists einfach. Man trägt in vielen dünnen Schichten Farblack auf (Schleifanfänger dürfens da gerne übertreiben), ich machs mit dem Pinsel, die meisten verwenden Schaumstoffrollen. 24h trocknen lassen. Dann von 480er - min. 1000er Schleifpapier nass schleifen. Die passende Polierpaste bekommt man beim Farbenhändler (den würde ich auf jeden Fall dem Baumarkt vorziehen wenn man sich nicht selbst auskennt). Schleifen und polieren sollte man mit wenig Druck in kleinen Kreisen, häufig das Ergebniss prüfen. Nagelneues 480er könnte zu bissig sein, ich verwend immer leicht gebrauchtes Papier (man schleift ja das Holz auch vor).
Ich würds einmal an einem Holzrest üben, statt Polierpaste geht übrigens auch Zahnpasta, die Reflexionen im Lack sind dann etwas unscharf - macht eine weichere Optik.
DaBenny
#11 erstellt: 10. Mai 2010, 21:05
ja also dann muss ich mich schon mal für eure antworten bedanken
werde es jetzt erst mal aus holz probieren und wenn es dann vieleicht sogar schlechter klingen sollte dann muss ich halt ein bisschen sparen und mir doch granit platten oder ähnliches zuschneiden lassen!
beste grüße benny
weimaraner
#12 erstellt: 11. Mai 2010, 21:29
da dir die schwarzen Granitplatten im Kopf herumschwirren und diese eigentlich in deiner Vorstellung schon unter deinen Lautsprechern liegen würde ich mir jedes andere Konstrukt sparen,
du wirst immer wieder an die Granitplatten denken und irgendwann darauf zurückkommen,
also spar dein Geld für irgendwas zusammengebautes.
Bei mir lief das so,
bin zu einer Firma welche Steinplatten (auch Granit) sägt,schleift und hauptsächlich im Grosshandel vertreibt,
habe dort nach günstigen Reststücken schwarzer Steinplatten gefragt(die fallen immer mal an),
und habe daraufhin eine ganze Palette davon zu Angesicht bekommen,
habe mir zu den Abmessungen meiner Lautsprecher passende Stücke ausgesucht,
und gerade 30€ berappt,
für Granit wo der qm normalerweise mehrere 100€ kostet
Vllt versuchst du es auch auf diese Weise,
Holz kostet,Sand kostet,Lack kostet,Fliesen kosten,Leim kostet,Beton kostet usw....
und ehe du dich versiehst bist du fast so teuer wie beim Granit.
Gruss
[Beitrag von weimaraner am 11. Mai 2010, 21:30 bearbeitet]
DaBenny
#13 erstellt: 11. Mai 2010, 21:50
@weimaraner: noch mal besten dank für deine antwort das problem dabei ist das das beste angebot für schwarze granitplatten was ich bekommen hab bei 35-40 € liegt und ich. das wäre dann eine 4cm starke platte. ich hätte die platten gerne auch noch etwas dicker und das würde dann noch mal mehr kosten.
deshalb wollte ich einfach erst mal ausprobieren ob ich das mit holz und ect. auch hin bekommen kann. komme da etwa auf 30 €. auch deshalb weil es mich jetzt auch irgendwie juckt es aus zu probieren weiß nicht ob du sowas kennst
dann bau ich mir erst mal die dinger und spare ein bissel auf die platten
mfg benny
weimaraner
#14 erstellt: 12. Mai 2010, 19:21
wie dick möchtest du denn deine Platten?
wenn die dicker als 4cm wären brauchst du ja fast nen Kran
Gruss
blabupp123
#15 erstellt: 19. Mai 2010, 12:23
Hallo!
Ganz so schlimm ist es nicht! Meine sind 6cm dick, 70x50 groß und wiegen schlappe 60kg das Stück.
Eine 40X30 Platte (4cm dick) kann ich mir fast wie ein Buch unter'n Arm klemmen (unter 15kg).
weimaraner
#16 erstellt: 19. Mai 2010, 20:49
Ist ja gut Arnie.....
brauche euren Rat. Nubert A700 Einmessung?
nooby2308 am 03.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  12 Beiträge
Brauche dringend Rat für Holzdecke
*huhu* am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  2 Beiträge
Studio Bau, brauche Experten Rat !
Fredo6669 am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  4 Beiträge
Akustik verbessern, mit Absorbern aus Mineralwolle: Brauch euren Rat!!!
-goldfield- am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  29 Beiträge
Absorber oder Diffusor / brauche Tipps
Hawking am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  20 Beiträge
Aufstellung + Absorber Meinungen und Rat erwünscht
Mörlin am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  29 Beiträge
Brauche Hilfe: Sub Aufstellung
Acidus am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  2 Beiträge
Brauch dringend einen RaT
CaptainDali am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  10 Beiträge
Welche Böden habt ihr in euren Hörräumen???
Oreenishii am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  6 Beiträge
Welche Firma nehmen? Bräuchte Rat!
Einstein_Duci am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.265
