HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » HiFi -Deckenkranz | |
HiFi -Deckenkranz+A -A |
rafa210
#1 erstellt: 26. Jun 2010, 12:06 | |
Hi, zu meinem Vorhaben. In meinem Haus, ist der "Fernsehbereich" ca. 4m x5,5m groß. Nun kommt an die Decke ein "Rundumkranz" mit Beleuchtung. ca. 30 cm breit(von den Wänden weg) und 11cm tief(hängend). Nun meine frage: Spiele mit dem Gedanken in diesen Kranz teile meines 7.1 Systems zu integrieren. Genauer: zwei Standlautsprecher vorne + Center + Woofer und die 4 Effektlautsprecher (Bose - seite+hinten) sollen in dem Kranz, jeweils hinter einem Gitter, gerichtet auf den Hörplatz verschwinden. Dann sind die hinteren ca. 1,5m und die seitlichen ca 2m (Höhe ca. 2,25m) vom Hörplatz entfernt. Kann mir jemand sagen ob das vom Klang her Sinn macht? Wie äußert sich die Höhe auf das Hörempfinden? (Kaufhausgefühl!?) Oder wird man durch die Ausrichtung incl. Einmessung nicht wirklich mitbekommen wo sich die Dinger befinden?? Danke schon mal Bye + Grüße |
georgy
#2 erstellt: 26. Jun 2010, 12:13 | |
Das Klangeschehen wird sich immer oben abspielen, optimal ist das nicht, da man ja immer unterhalb des Geschehens sitzt statt mittendrin. Wenn es nur um Beschallung geht ohne Rücksicht auf die Nachteile kann man das machen, in einem Heimkino ist es jedoch nicht zu empfehlen. |
referenz21
#3 erstellt: 26. Jun 2010, 17:17 | |
man könnte es probieren aber dann bündig am inneren Kranz mit rückwärtiger Abstrahlung der Zwischenraum von Beleuchtungspanell unf Decke würde eine gewisse Bündelung erwirken ein Grossteil des Schalls würde den Strahlungswiederstand der Decke nutzen und somit ein schwer ortbares Diffusfeld aufbauen -der reinen Theorie nach- ausserdem sind Schallereignisse die von hinten kommen schwerer zu orten allerdings ist der F-Gang der Bose für solche Einsätze sehr suboptimal -wegen starker oberer Mittenüberhöhung- re21 |
rafa210
#4 erstellt: 27. Jun 2010, 12:10 | |
Hi, was meinst du mit "rückwertiger Abstrahlung" ? Soll ich die LS in den Kranz strahlen lassen? Dacht es würde mehr Sinn machen, wenn man sie auf den Hörplatz richtet. Bei den Bose handelt es sich um die Cube Speaker Array. Würde sie nur ungern tauschen. Ausserdem passen sie optimal von der Höhe(wenn man sie quer hängt. Danke euch für die Tipps. Bye [Beitrag von rafa210 am 27. Jun 2010, 12:11 bearbeitet] |
referenz21
#5 erstellt: 27. Jun 2010, 21:49 | |
ob nun eine Schallinformation direkt oder diffus (reflektiert) aus dem rückwärtigen Raum ans Ohr gelangen soll unterliegt dem Filmgeschehen da frage ich was rechtfertigt eine Direktbeschallung ?...das rückwärtige "Hände hoch" -oder ein Detonation im Rücken ?...oder sonstwas . re21 |
Ydope
#6 erstellt: 28. Jun 2010, 19:29 | |
Hi, alle Lautsprecher bis auf den Sub sollten idealweise auf Ohrhöhe sein. Wenn du stattdessen etwas mehr Platz nimmst und den Bereich mit Dämmmaterial füllst bzw. rundum Kantenabsorber anbringst, könntest du den gegebenen Raum nutzen, um deine Raumakustik deutlich zu verbessern. Gruß |
referenz21
#7 erstellt: 28. Jun 2010, 22:23 | |
naja,das sind aber gewaltige Ansprüche so nach dem Motto viel hilft viel re21 |
Lautsprecheraufstellung Dipole/Effektlautsprecher UdoG am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 2 Beiträge |
Wohin mit dem Center? Dodeltom am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 3 Beiträge |
Meinungen zu meinem Vorhaben gesucht Volc0m am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 2 Beiträge |
Bass hinter dem Hörplatz g0j3s am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 19 Beiträge |
Standlautsprecher: mehr Bass, je weiter ich weg sitze? Artchi am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 3 Beiträge |
Deckenkranz als Bassabsorber impulse am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 2 Beiträge |
Komplette Decke abhängen ca. 25m², 7.1 Surround Bommel-14 am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 5 Beiträge |
Bass dröhnt am Hörplatz Yellowspider am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 21.06.2019 – 19 Beiträge |
Dämmstoff in abgehangener Akustik-Decke Nagi82 am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 29.02.2020 – 18 Beiträge |
Suche flächiges, glattes Dämmmatrial in weiß zu einem günstigen Preis ihja am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.592
