HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Bass Fundament verlagert sich in den Durchgang | |
Bass Fundament verlagert sich in den Durchgang+A -A |
Richard_D._James
12:49
erstellt: 18. Sep 2010, |
Hallo, das Problem habe ich schon seid langem, es wurde viel herumgeschoben, weiter ausprobiert SW getauscht usw. Dies alles hat leider nicht zum erhofften Erfolg gegführt. 80% des Bass Fundamentes verlagert sich in den besagten Durchgang ![]() ![]() Da ich meine Anordnung des Zimmers nun gerne so beibehalten würde (Siehe Bild)und ich immernoch das Problem mit dem Bass habe, brauch ich nun Eure Hilfe. Ich habe mir gedacht den Durchgang bei Hörsessions evt. abzuhängen oder Ähnliches. Was meint Ihr? Das System besteht aus : Onkyo TX-NR808 2x Canton GLE 490 2x Canton GLE 430 1x Canton GLE 455 1x Canton Sub 800 R TV usw. Mit Eurer Hilfe wäre ich Euch sehr verbunden. Ich will meine Raum endlich voll ausschöpfen können. [Beitrag von Richard_D._James am 18. Sep 2010, 13:00 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
00:23
erstellt: 19. Sep 2010, |
Hi, Du brauchst sehr wahrscheinlich zwei Subs (können dann auch kleiner sein). Entscheidend ist, dass der zentrale Hörplatz von zwei Subs "in die Zange" genommen wird, z.B. diagonal, einer vorne links, der andere hinten rechts. Nur so kannst du Effekte wie -- "Bassloch" ~in Raummitte, -- Bass-Absorption durch große Fensterflächen (mit-schwingend), -- Helmholtz-Reso am Durchgang am Hörplatz einigermaßen neutralisieren. ![]() Gruss, Michael |
bartman4ever
09:07
Versuche den Subwoofer vorne genau mittig (wenn da kein Platz ist, dann hinten mittig) an der Wand zu platzieren. Das hat bei mir schon eine Menge gebracht. Ansonsten helfen wirklich nur 2 Subwoofer, wie Michael schon geschrieben hat. Die müssen aber baugleich sein. |
Richard_D._James
22:42
erstellt: 20. Sep 2010, |
Vielen Dank für Eure Tipps. Würde mitdem zweiten Sub die Basswellen im Durchgang verdrängt werden oder habe ich dann an meiner Hörposition einfach mehr Bass und im Durchgan wird es noch schlimmer? Dass würde mich wirklich sehr interessieren. Ich bräuchte eig. nicht viel Pegel im Bassbereich wenn mein Hörplatz im Durchgang wäre ![]() Gruß |
bartman4ever
23:10
Durch Einsatz von 2 Subs wird der Bass gleichmässiger im Raum verteilt. An der Hörposition kommt mehr an (wenn dort vorher durch eine Mode ein Bassloch war) und an vorherigen Überhöhungen im Raum werden weniger Moden angeregt, also ist es dort deutlich leiser. Bei mir funktioniert das perfekt. Im Nebenraum dröhnt nichts mehr. |
ehemals_Mwf
00:37
erstellt: 21. Sep 2010, |
Du kannst den Basspegel an jedem Sub zurückdrehen, theoretisch 6 dB, praktisch: as you like. Der Kompromiss muss nicht mehr zwischen Extremen gemacht werden ![]() ------- Und mit den zwei gleichen Subs sehe ich das nicht so streng wie Kollege Bartman (*) ![]() ![]() Gruss, Michael --------------- (*) -- dessen Avatar eine meiner ... mich-auf-Dauer-geprägt-habende ... Platte ziert, ...King Crimson -- Hyde Park London July 1969 ![]() |
Raumakustik Problem, Flatterechos, wenig Bass Fundament. _BigSpeakerineed_ am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 4 Beiträge |
klangbild verlagert sich nach links _kAiZa_ am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 5 Beiträge |
Durchgang problematisch RickyBauer am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 6 Beiträge |
bass komplice am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 3 Beiträge |
Bass Problem gr_peer am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 8 Beiträge |
Keinen Bass in Dachgeschosswohnung sharky2232e am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 15 Beiträge |
Kein Bass -Merlin- am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 10 Beiträge |
Subwoofer gegen Bass-Belästigung ? moofer am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 8 Beiträge |
Raummoden die den Bass schröpfen? Andy2211 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 2 Beiträge |
Bass kaum hörbar Mr_Zebra am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 31 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDeBeHe
- Gesamtzahl an Themen1.553.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.889
