HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Dröhnen und Hall im Raum | |
Dröhnen und Hall im Raum+A -A |
replix
#1 erstellt: 17. Okt 2004, 13:28 | |||||
Hallo, ich betreibe meine B&W DM601 S3 in einem 5x3m2 großen Raum. Die LS stehen auf der Breiten Seite. Somit stehen sie nur 3m von der anderen Seite entfernt. Leider dröhnen diese jetzt und Hallen tuts auch noch. Was kann ich dageben mach außer diese umzustellen. Mus dazu sagen das ich noch eine Schräge und Laminat um Zimmer habe. THX Fabian [Beitrag von replix am 17. Okt 2004, 13:28 bearbeitet] |
raw
#2 erstellt: 17. Okt 2004, 13:56 | |||||
Hallo Fabian, das einzige, was billig ist und gegen lästiges Dröhnen hilft ist eine ordentliche Bedämpfung in allen Frequenzbereichen und eine intelligente Aufstellung. Ersteres hilft natürlich auch gegen Hall.
Wenn du nichts umstellen willst und einen gescheiten Bass willst, dann gibt es diese Möglichkeiten: -Du kannst aktive Absorber verwenden. Dazu musst du deine B&Ws ganz dicht an die Wand stellen, dann kannst du zwei Basslautsprecher nehmen, die du dann auf den Frequenzgang und auf die Laufzeiten perfekt abstimmst (aktive Entzerrung) und diese dann auch an die Wand stellst. -Oder du baust dir ein DBA. Ist prinzipiell dasselbe wie oben, nur dass du dafür 4 oder 8 Subwoofer brauchst. -Oder du kaufst/baust dir Dipolsubwoofer. Tja... also kosten tut jede Variante ungefähr... ähh.. einen vierstelligen Betrag. Du siehst, dass du um eine gescheite Aufstellung nicht herumkommst. Soetwas kannst du erreichen, wenn du auf Hörabstände von ca. 1.5m-2m wählst, die Boxen >1m weg von den Wänden stellst und dabei eine gewisse leicht diagonale Aufstellung - müssen nicht mehr wie 5-20cm sein - wählst. (...das ist ein Bild meiner jetzigen Aufstellung. Meine Absorber sind nicht eingezeichnet.) So habe ich es gelöst und im Vergleich zu vorher atemberaubende Ergebnisse erzielt. |
hydro
#3 erstellt: 18. Okt 2004, 14:19 | |||||
kannst du ein bild oder eine skizze vom raum liefern? gegen denn hall helfen nur teppiche, vorhänge, sofa etc... um das dröhnen wegzukriegen muss der abstand zur wand groß genug sein - also doch aufstellung ändern |
replix
#4 erstellt: 19. Okt 2004, 20:17 | |||||
mhh wenn ich ein großen Vorhang hinter dem Hörplatz an die Wand hänge, bringt das was?. Ach ja und außerdem, womit kann ich eine Skizze machen ? |
replix
#5 erstellt: 19. Okt 2004, 20:22 | |||||
Habe ich ganz vergessen. Danke für eure Antworten |
raw
#6 erstellt: 19. Okt 2004, 20:40 | |||||
Was willst du mit dem Vorhang bezwecken? Wenn überhaupt schluckt der nur den Hochtonhall. Mehr nicht. Also bringen tut so ein Vorhang gänzlich wenig. Du kannst eine Skizze mit Paint machen und dann mit Irfanview auf .jpg machen und per www.imageshack.us uploaden, den Link hier einfügen. Ok? EDIT: HAst du schon deine Aufstellung verändert? [Beitrag von raw am 19. Okt 2004, 20:40 bearbeitet] |
replix
#7 erstellt: 20. Okt 2004, 17:02 | |||||
Hier ne Skizze. Das dröhnen habe ich mit einwenig Schrägstellung wegbekommen http://img31.exs.cx/img31/8707/ccccc.jpg |
raw
#8 erstellt: 20. Okt 2004, 17:56 | |||||
Hehe... ich habe gewusst, dass es klappt! Ist das Dröhnen ganz weg? Wie gefällt dir jetzt der Klang? Gegen den Hall hast du nichts unternommen bzw. hallt es immer noch? Versuche es mal Kissen und Decken etc. |
replix
#9 erstellt: 20. Okt 2004, 18:19 | |||||
ja Drönen ist weck. Was haltet ihr davon, das ich ein Vorhang hinter dem Sofa hänge ? Hilft das gegen Hall |
raw
#10 erstellt: 20. Okt 2004, 19:00 | |||||
Also mit einem Vorhang hinter deinem Hörplatz wirst du kaum Hall, wenn dann nur Hochtonhall, wegbekommen. Also bringt nicht viel. Damit verschlechterst du auch das allgemeine Wohlbefinden im Raum; wenn man auf dem Sofa sitzt. So ein hochtonschluckendes Ding im Rücken lässt alles so dumpf erscheinen. Nicht gut. Du kannst Absorber oder wenn es unbedingt ein Vorhang sein muss, an der Vorderwand installieren. Da bringt es am meißten. Wenn du den/die Absorber zwischen den Boxen anbringst, bekämpfst du Hall und erste Reflexionen. Hinter dem Hörplatz empfehle ich Diffusoren. Ein gut gemachter Schröder-Diffusor sieht dazu auch noch interessant aus. |
replix
#11 erstellt: 20. Okt 2004, 20:30 | |||||
"Schröder-Diffusor" was ist denn das ?? Hört sich teuer an. Oder wo gibt es gut günstige Diffuser |
raw
#12 erstellt: 21. Okt 2004, 13:09 | |||||
Hallo replix, es muss ja nicht unbedingt ein Schröder-Diffusor sein. http://www.wvier.de/diffusoren.htm ...zum Beispiel Das hilft wohl am Besten weiter: http://www.hifi-foru...d=65&back=&sort=&z=1 |
Schlechte Akustik in 20qm-Raum (Hall, Dröhnen) Black_Lion85 am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 7 Beiträge |
Dröhnen im kleinen Raum Lokomoko am 29.03.2019 – Letzte Antwort am 30.03.2019 – 20 Beiträge |
Hall im Raum roxxdaddy am 11.03.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 14 Beiträge |
Hall im Hobbraum reduzieren Gokhan am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 31.03.2022 – 24 Beiträge |
Kleiner Raum, viel Hall Change am 21.05.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 4 Beiträge |
Monitore in 14qm Raum -> Dröhnen! Cortana am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 2 Beiträge |
Dröhnen Dachschräge Mkemp am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 07.08.2021 – 3 Beiträge |
Burgkeller - Hall der_!nformatiker am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 7 Beiträge |
Hall Problem im Kellerstüberl Altenthaler1988 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 6 Beiträge |
Hall im Kinoraum ILoveKatniss am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 10 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChriz90
- Gesamtzahl an Themen1.554.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.441
