HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Hall im Raum | |
Hall im Raum+A -A |
roxxdaddy
20:20
erstellt: 11. Mrz 2017, |
Hallo, ich habe in meinem PC Zimmer arg mit Hall zu kämpfen. Es hört sich an als wäre der Raum fast leer, bzw. wenn man in die Hände klatscht hallt es eben. Maße: 3x2,5x2,4 glatte Wände, Decke und Vinylboden Ausgestattet ist der Raum voll, es soll nichts an Einrichtung hinzukommen, es steht folgendes im Raum: Schreibtisch PC Wabenplissee vorm Fenster HighBoard Diverse Bilder an den Wänden kurzfaseriger Teppich 2x1 Meter unterm Schreibtisch Wie kann ich den Hall nun am besten bekämpfen, ich möchte nicht Geld in unütze Maßnahmen investieren. Ich hatte mir mal diesen Noppenschaum gekauft und alle Bilder von hinten damit ausgefüllt, aber das hat leider keine Veränderung gebracht. ![]() Hier habe ich mal eine Messung mit meinem Audyssey Mikro am PC gemacht: ![]() Habt ihr noch Tipps? [Beitrag von roxxdaddy am 11. Mrz 2017, 20:23 bearbeitet] |
Steven_Mc_Towelie
20:59
Ein Deckensegel aus Basotect würde sich da anbieten, imho. ![]() |
roxxdaddy
11:06
erstellt: 12. Mrz 2017, |
Ok, ich habe diese hier gefunden: ![]() Wieviel brauche ich davon? Bzw. wieviel Fläche der Decke sollte ich damit abdecken? Welche Dicke wäre ausreichend? Macht es einen Unterschied ob ich die Teile mit Seilen unter die Decke hänge oder direkt mit Kleber an der Decke befestige? |
Steven_Mc_Towelie
12:22
Die breitbandigste Wirkung hat 10cm dickes Basotect mit 10cm Abstand zur Wand/Decke. Ich denke 2-4 Platten würden ganz gut funktionieren, ich habe bei mir ein 2qm Deckensegel 11cm stark, aber wegen niedriger Raumhöhe direkt an der Decke in einem 10qm Raum verbaut. Es gibt auch manchmal günstige Angebote bei ebay, oder Kleinanzeigen ebay von Basotect Platten/Resten. Manche Anbieter verkaufen auch Restekisten, wenn man die Deckensegel mit einem Rahmen baut und mit einem dünnen Stoff bezieht, sieht man den Unterschied zu "normalem" Basotect nicht ![]() |
ALUFOLIE
15:19
Wie jetzt? Du hast den Noppenschaum hinter Bilder gepackt? Dann ist klar, dass das nichts bringt. Der Schall muss den Absorber schon "sehen". Davon abgesehen ist der 3cm Absorber viel zu dünn, um großartig was zu bewirken. |
ropf
15:33
Hmmm ... wenn eine niederfrequente Schallfront auf das Bild trifft - und das Bild gibt dem Volumen dahinter entsprechend nach - muss die Luft zum Ausgleich "quer" durch den Schaumstoff. Wenn nun das Bild schwer genug ist ... Hilft dem TE jetzt nicht, aber das Problem find ich interesssant. |
ALUFOLIE
15:37
Wie meinst du das? Dass das Bild dann quasi als Plattenschwinger funktioniert? Für den Hall im Raum ist es nicht förderlich, den Absorber hinter einem Gegenstand zu verstecken. Wie soll der Absorber dann wirken? Der Schall wird von der Bildoberfläche reflektiert. Da kann der Absorber dahinter nichts retten. |
ropf
16:17
Ja - mit dem Hintergedanken, dass die Dämpfung auch auf tiefere Frequenzen wirkt, als der Hohlraum es rein wellenlängenmäßig hergäbe. |
ALUFOLIE
16:37
Dazu ist aber der Holhraum zu klein und die Dämpfung zu gering. |
ropf
16:55
Naja, der Druckunterschied zwischen Vorder- und Rückseite ist erstmal unabhängig von der Hohlraumgröße. Aber jede Bewegung der Platte würde - gerade wegen der geringen Hohlraumgröße - eine Ausgleichsströmung "quer" durchs Absorbermaterial erzwingen - wodurch die Dämpfung erheblich stärker wäre ... Ist bisher nur so eine spleenige Idee von mir. Keine Anhnung, wie man das korrekt modellieren könnte, wenn überhaupt. |
roxxdaddy
18:44
Die Bilder sind ja ein Holzgestell mit Leinwand überzogen, ich hattre gedacht das die Schallwellen dadurch gehen würden. Es gibt ja auch einige Absorber wo dann einfach ein Stoff vor den eigentlichen Absorber gespannt wurde. |
ALUFOLIE
19:06
Achso. Ich dachte, es wären feste Bilder. Ich weiß nicht, wie schalldurchlässig Leinwand ist, aber ich denke, durchlässig genug, dass der Absorber dahinter wirken kann. Korrigiert mich bitte Jemand, wenn ich falsch liege. Bliebe aber sowieso die zu geringe Dicke des Absorbers. Das effektivste bleibt nach wie vor 10cm Basotect an den Spiegelpunkten, um den Hall zu reduzieren. |
roxxdaddy
12:41
erstellt: 29. Jul 2017, |
Leider hatte ich in der letzten Zeit kaum möglichkeiten mich weiter um das Thema zu kümmern, in der Zwischenzeit habe ich mir nun 4 Platten 100x50x5 Basotect bestellt. Ich habe diese 4 Platten als Deckensegel (alle 4 einzeln und auch jeweils 2 übereinander damit ich auf 10cm komme) angebracht, was aber leider nicht den gewünschten Effekt gebracht hat. Das einzige wo ich bisher einen spürbaren Effekt feststellen konnte war als ich alle 4 Platten in eine Ecke des Raums (rechts hinterm Hörplatz) gestellt hat. So kanns aber nicht dauerhaft bleiben da es unschön aussieht und immernoch nicht so ist wie ichs mir vorstelle. Hier eine Skizze des Raums: ![]() Ich habe nochmal neue Messungen mit REW und meinem Audyssey Mikro und Presonus Eris 4.5 durchgeführt: 1. Raum ohne zusätzliche Absorber so wie er ist: ![]() ![]() 2. mit den Absorbern im Eck hinten Rechts: ![]() ![]() Mit den Absorbern ist der Hall fast weg, es dröhnt aber bei ca. 134hz noch sehr. An meinem Abhörplatz nehme ich leider fast keinen Bass wahr, erst wenn ich mich quasi vor die Rückwand setzte, das ist unschön. Würde es was bringen wenn ich den Tisch drehe und mich dann an den Stereo Aufstellungsrichtlinien orientiere? 0,33% Abstand von der Wand 0,385% Abstand zwischen den Boxen...Das würde doch an den Raummoden kaum was ändern oder nicht? meine Sitzposition wäre ja im Prinzip fast dieselbe nur dass ich um 90Grad nach rechts gedreht wäre. Edit: Habe den Schreibtisch nun um 90Grad gedreht und sitze jetzt frontal vor der kürzeren Wand mittig. Sitzabstand zur Wand ist ca. bei 1,2 Meter, die Boxen sind 1 meter auseinander, also im Prinzip alles wie es sein sollte. Leider habe ich wie vermutet noch immer keinen Bass am Hörplatz, an den Wänden ist aber Bass wie ich es mir vorstelle. Hier noch die neue Messung: ![]() ![]() Der nachhall ist etwas besser geworden, aber anhören tuts sich immernoch nicht so dolle [Beitrag von roxxdaddy am 29. Jul 2017, 18:58 bearbeitet] |
roxxdaddy
21:52
erstellt: 04. Aug 2017, |
Kann mir niemand helfen? Ich habe die letzten Tage soviel über das Thema gelesen das ich nun komplett verwirrt bin. Die einen schreiben man soll die Boxen an der kürzeren Raumseite positionieren, die anderen sagen an der längeren. Was stimmt den nun? Kann ich bei den Deckensegeln was falsch gemacht haben? Wie kann ich die ideale Positionierung herausfinden? Wieviele brauche ich um einen Effekt festzustellen? Was kann ich von Bassabsorbern und breitband Absorbern erwarten? Sollte sich der Frequenzverlauf im SPL&Phase Diagramm ändern? Verringern sich nur die Nachhalzeiten im Wasserfall Diagramm? Was genau ist mein Ziel? Außer den 4 Basotect Platten habe ich auch 12 Bassabsorber 100x20x20 aus Schaumstoff, mit diesen habe ich auch diverse Experimente ausgeführt und konnte nur den Nachhall verbessern, aber am Frequenzverlkauf hat sich sogut wie nichts verändert. Mir ist klar das meine Bassabsorber nicht ideal sind, da zu klein, aber leider habe ich in den Raumecken diverse Steckdosen und andere Bedienelemente die ich nicht verdecken möchte. Macht es einen Unterschied ob meine Wände aus Stein oder Rigips sind? Wie gehe ich den jetzt am sinnvolsten vor? [Beitrag von roxxdaddy am 04. Aug 2017, 23:02 bearbeitet] |
Kleiner Raum, viel Hall Change am 21.05.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 4 Beiträge |
Schlechte Akustik in 20qm-Raum (Hall, Dröhnen) Black_Lion85 am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 7 Beiträge |
Hall Probleme im zimmer abil am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 3 Beiträge |
Hall bekämpfen, Raumakustik optimieren mit Basotectplatten? Bilder Leatherface_3 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 33 Beiträge |
Dröhnen und Hall im Raum replix am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 12 Beiträge |
Kleiner Raum mit Schräge - Hall/Verzerrungen gnjgnjgnj am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 9 Beiträge |
Was schluckt den Hall? shotar am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 13 Beiträge |
Hall Problem im Kellerstüberl Altenthaler1988 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 6 Beiträge |
Hall-Reduktion in meinem Wohnzimmer h_buddi am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 14 Beiträge |
Hall - Basotect an die Decke kleben? soundchunkie am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.255
