Boxenplatzierung für 50qm WZ
erick123
#1 erstellt: 04. Jan 2011, 03:56
Hallo!
Nachdem ich nun ca. 1 Jahr in meiner "neuen" Wohnung bin, muss nun eine neue Anlage her.
Bei den Überlegungen dazu bin ich auf dieses wirklich sehr hilfreiche und tolle Forum gestoßen. Ich bin absoluter Hifi-Neuling.
Im Forum habe ich schon ein bisschen gesucht und gestöbert, bin aber noch nicht soweit, dass ich richtig konkrete Fragen stellen kann.
Jedoch bin ich nun der Meinung, dass bei meiner Problemstellung zunächst überlegt werden sollte, wo welche Art von Boxen
zu platzieren sind. Und dabei wäre die Hilfe des Forums hilfreich :-)
Dass Funkboxen nix taugen weiß ich mittlerweile (war meine erste Hoffnung).
Heute hatte ich einen Elektriker bei mir, mit dem ich überlegt habe, wie bzw. wohin Kabel für Boxen mit realistischem Aufwand verlegt werden können --> siehe Skizze. Teilweise können die Kabel übrigens nur sehr dünn sein.
Einige Parameter:
- Verhältnis Musik : DVD = 90:10 (Verhältnis ist rein zeitlich nicht so krass, aber beim Fernsehen/DVD ist mir Sound nicht so wichtig)
- wichtig sind mir beim Musikhören besonders satte Bässe
- ca. 50 qm Wohnzimmer, ziemlich verwinkelt (siehe Anhang)
- sehr hallig (Parkett, viel Fenster)
- kein fester Ort, an dem Musik gehört wird (gleichermaßen Esstisch, Sofa, PC ...), es sollte also erreicht werden, dass möglichst überall gleichmäßiger Sound herrscht
- Bzgl. Receiver etc. habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Budget ist ca. 3.000 Eur, wenn sich durch 500 Eur mehr nennenswerte Verbesserung erreichen lässt, ist das auch ok.
Die in der Zeichnung dargestellten Positionen für Boxen sind nur mögliche Positionen. Ich weiß nicht einmal, ob 2.1, 2.0, 5.1 oder 7.1 das richtige für mich ist.
Meine Vorstellung ist, dass ich quasi 5.1 ohne Center mache und wenn Musik gehört wird, automatisch auf 4.1 umgestellt wird. Bei 4.1 sollte dann jeweils eine
Standbox und ein Satellit eine Stereoseite abbilden.
Meine Fragen:
- Geht das überhaupt wie beschrieben (mit 4.1 und so...)?
- welche Boxenpositionen sind sinnvoll?
- ist mit den eingemalten Boxenpositionen guter Sound möglich? (dass ein Subwoofer hinterm Sofa nicht gerade ideal ist, kann man sich denken, aber naja...)
- für den Fall dass nicht viel andere Boxenpositionen möglich sind: besser Aufwand und Geld sparen und eine "einfache" Lösung anstreben?
Vorab: Vielen Dank für jede Hilfe!
Viele Grüße
erick
Skizze Wohnzimmer
bartman4ever
#2 erstellt: 04. Jan 2011, 11:48
Also 5.1 oder auch 4.1 kannst du bei dem Raum vergessen. Die Aufteilung ist einfach ungünstig dafür. Keine Ahnung, wie der Sub in der kleinen Bucht klingt.
Mein Tipp: 2 gute kompakte Lautsprecher auf Stands und dazu 2 Subwoofer. Dann hast du ansatzweise vernünftigen Bass im ganzen Raum.
Die KEF 201 klingen saugut. Bekommst du für ca. 1200 € nur noch gebraucht. Als Sub würde ich 2 Nubert nehmen. Je nach Geschmack die 560-er oder eine Nummer grösser. Dazu einen aktuellen Onkyo-Receiver, der auch 2 Sub separat einmessen kann. Das ganze bleibt unter 3000 € und du hast quasi ein 2.2-System, das du ganz leicht mit 2 kleinen KEF auf Surround aufrüsten kannst.
skizze-wohnzimmer_neu
erick123
#3 erstellt: 04. Jan 2011, 15:55
Vielen Dank!
Dass 2 Subs notwendig sind, hatte ich schon befürchtet....mit Deiner Info kann ich auf jeden Fall weitere Überlegungen anstellen.
Da könnte ich Probleme mit der Verkabelung bekommen. Deshalb
werde mir jetzt erstmal ein möglichst schlankes Kabel (nur 1m) für Subs / Standboxen zum Probieren in der Fußleiste besorgen.
Der Tip nubert 560 ist super, passt wg. der Maße sehr gut.
Vielleicht wäre eine Lösung (bzgl. sub) den nubert 1000 hinter das Sofa und den 560 neben das Klavier... mal sehen.
Die Kef 210 habe ich nicht gefunden, gebrauchte will ich auch ehrlich gesagt nicht.
Bei Standboxen benötige ich etwas ähnlich zu den canton cd 300 oder 200. Auf jeden Fall in weiß, idealerweise auch zur Wandmontage geeignet. Da werde ich noch etwas im Netz bei einigen Herstellern stöbern.
Viele Grüße und Danke nochmal!
[Beitrag von erick123 am 04. Jan 2011, 15:56 bearbeitet]
bartman4ever
#4 erstellt: 04. Jan 2011, 16:27
KEF 201 !!!
Hab die selber als Rear im Studio und dafür sind sie eigentlich zu schade. Habe die auch gebraucht gekauft und in der Preisklasse gehen die Leute eigentlich vernünftig mit um.
Bei 2 Subs sollten diese eigentlich identisch sein. Bei mir funktioniert das perfekt. 2x Nubert 560 machen sicher auch genug Spass. Im Wohnzimmer habe ich auch nur einen 560 und für Filme reicht der absolut. Allerdings ist der Raum nicht so problematisch und ich höre dort keine Musik.
erick123
#5 erstellt: 06. Jan 2011, 11:27
Hallo Bartman,
ich wollte mich nur kurz bedanken, Du hast mir sehr geholfen.
Die Fragen nach Receiver und Boxen werden ich in den entsprechenden Foren klären.
Den nubert sub werde ich bestellen, die 201er sind vom Design her nicht das richtige.
Danke nochmal!
bartman4ever
#6 erstellt: 06. Jan 2011, 12:59
Hast du auch die alten 201 angeschaut? Es gibt nämlich neue. Die alten haben diese Fahrradlampen (Hochtöner) oben drauf.
Dann schon mal viel Spass mit dem Nubert 560.
erick123
#7 erstellt: 07. Jan 2011, 01:41
Hi!
Ja, habe beide angesehen (neu und alt).
Die sinds für mein WZ einfach nicht...
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 13. Jan 2011, 13:23
Hi(and Fi) erick123,
Deinen Anforderungen könnten auch Kugellautsprecher, GRUNDIG Audiorama 9000, gerecht werden. Haben eine relativ hohe Belastbarkeit = 120 W Sinus. Bei einem Wohnraum von ca. 50 m2 könnte jedoch eine Kombination mit einem Baßwürfel (Subw.) ratsam sein. Verspreche Dir jedoch keine Wunder, aber vielleicht bist Du doch überrascht.
Ein Probehören bei Dir zuhause ist unbedingt ratsam. Der Vorführraum beim Händler bringt nichts!
Gruß Blacky
omega1992
#9 erstellt: 04. Feb 2011, 21:46
Moin,
von den Audioramas würde ich absolut abraten,
da bei einem Budget von 3000 +- wenns sein muss 500
einfach viel mehr drin ist.
Guck dir doch bei den üblichen Verdächtigen,also
B&W,Mission,Focal,Dynaudio,Canton,Sonus Faber und und und
einfach mal die Produktpalette an was mit deiner Einrichtung harmonieren könnte,
und versuch dann die jeweilige Box irgendwo probezuhören und nach Möglichkeit auszuleihen,ist bei deinem Grundriss auf jeden Fall wichtig,gerade auch in Kombination mit den Nubert Sub(s?)
Mfg Daniel
Boxenplatzierung in verwinkeltem Wohn-/Essbereich
Sebzap am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  8 Beiträge
Lärmdämmung 50qm Raum
Bene.dikt am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  2 Beiträge
Lautsprecherposition im WZ
xKiTx am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  3 Beiträge
problematische raumakustik im WZ
limer am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  5 Beiträge
Nachhall + Bassloch WZ bekämpfen
Sahayn am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  43 Beiträge
Akustikfrage im WZ mit Fensterfront
schurl2k am 08.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  6 Beiträge
Stereo Raumklang im WZ verbessern
jhalter am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  2 Beiträge
Eck-Bassfalle Oberfläche Holz / Akustische Anpassung WZ
Kürbissenf am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  6 Beiträge
Wie ist die Raumakustik meines WZ einzuschätzen?
Mietzekotze am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  5 Beiträge
Bräuchte Hilfe bei der LS-Positionierung (L-förmiges WZ, 5.0)
fallenguru am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.823
