Absorber Selbstbau - ok so?
n0rse
#1 erstellt: 27. Jan 2011, 15:24
Hallo zusammen,
ich habe mich nun einwenig in das Thema Akustik eingelesen und stehe nun vor der Aufgabe mir einen Absorber selbst zu bauen.
Geplant hatte ich eine Basotec 100cmx50cmx5cm Platte, welche ich in einem selbstgebauten Holzrahmen unterbringe. Dieser Holzrahmen soll noch ca. 3-5cm von einem anderen Daemmmaterial tragen koennen.
Hier stellt sich mir die erste Frage. Welches Material? Glasswolle oder Steinwolle oder doch was ganz anderes?
Ich habe hier gelesen, dass diese Mineralwolle immer in Malerfolie eingepackt werden sollte, da es sonst gesundheitsschaedigend sein kann. Des Weiteren scheint die Malerfolie Frequenzen ab 5kHz zu reflektieren (link)... naja ok, dafuer habe ich ja auch noch die Basotecplatte.
Das ganze soll zum Schluss noch von einem Akustikstoff umzogen werden, damit es auch einheitlich und schoen aussieht.
Der Absorber soll dann mit einem Wandabstand von 5-10cm an die Wand angebracht werden. Dies ermoeglicht dann auch die Installation von einer Beleuchtung hinter dem Absorber, so dass dieser in schoenem Licht erstrahlt
Was haltet ihr von diesem Plan?
Bin euch fuer euere Verbesserungsvorschlaege sehr dankbar.
Gruss,
n0rse
Ydope
#2 erstellt: 27. Jan 2011, 19:35
wenn du das als Hoch/Mittenabsorber an einem Reflexionsort anbringen willst, reichen eigentlich schon 5 cm + 5 cm Wandabstand. Als Bassabsorber (Kantenabsorber) ist es auch mit 10 cm noch recht dünn, und vor allem ist einer dann zu wenig um eine signifikante Verbesserung zu erzielen. Generell sind Mineral- und Steinwolle recht ähnlich gut, wobei MiWo immer noch einen Hauch besser beurteilt wird. Nimm die dichtesten Platten die du finden kannst (50 kg/m³ ist optimal, darüber nimmt Hochtonabsorption etwas ab und Tieftonabs. etwas zu). Die Gesundheitsgefahr ist auch ohne Folie nicht gegeben, Stoffbespannnung reicht um Faseraustritt zu unterbinden.
n0rse
#3 erstellt: 27. Jan 2011, 22:32
Hey Ydope,
Danek fuer deinen Rat. Habe mich mal einwenig auf der Seite umgeschaut, die du in dein Sig stehen hast. Da findet ja einiges zu dem Thema.
Ja klar, einer wird kaum was bewirken. Ich wollte eigentlich drei herstellen.
So wie ich den Absorber beschrieben hatte sollte dieser in zweifacher Ausfuehrung unter die Decke gehaengt werden.
Was haeltst du davon:
1x 100cm x 50cm x 5cm Basotecplatte an meine linke Seiten Wand (Abstand 5cm) um Fruehreflexionen zu vermeiden
2x Termarock 50 (8cm Dicke) unter die Decke haengen. Jeweils mit einem Abstand von 8cm. Die Termarock platten wuerde ich allerdings gerne in Malerfolie einpacken (will da kein Risiko eingehen ausserdem werden so die Hoeheren Frequenzen nicht mehr so doll absorbiert)
Des Weitern werden alle Absorber in Akustikstoff eingepackt.
Ist es moeglich anstatt 8cm Termarock 50 einfach 4cm Termaroch 100 zu benutzen?
Gruss
svelte
#4 erstellt: 28. Jan 2011, 17:17
Ich möchte dir nur als Tipp geben, erst zu probieren, dann zu bauen. Zunächst also einfach mal Dummys bauen, provisorisch anbringen und damit hören/messen. Das Ergebnis fällt u.U. ganz anders aus, als Du es erwartest. Der Rahmen selbst wird eher wenig Einfluss haben, den würde ich also erst bauen, wenn Du sicher bist, wie und wo was angebracht werden soll.
Nö, so einfach ist das nicht. Wahrscheinlich ist sogar das 50er bei gleicher Stärke effektiver, zumindest im Bereich < 125 Hz.
VG S!
weimaraner
#5 erstellt: 29. Jan 2011, 19:06
warum benutzt du eigentlich nicht "nur" Basotect,
ohne Folie,Wolle und Akustikstoff.
Natürlich in einer anderen Dimension als angedacht,
hier in diesem Link ist auch eine Deckenkonstruktion zu sehen ganz ähnlich wie ich sie in meinem Hobbyraum installiert habe,
das mit den 4 quadratischen Platten.
http://cgi.ebay.de/B...&hash=item3f03f75c32
Falls du einen Bekannten bei der BASF hast,
diese bekommen das Zeug ungleich günstiger,
da habe ich mich unlängst auch mit 2cbm eingedeckt.
Falls du aus meiner Nähe kommst können wir über was reden
Schick doch bei Interesse ne PM.
Gruss
n0rse
#6 erstellt: 29. Jan 2011, 19:43
weil ich dachte, das Stein wollen den unteren Frequenzbereich besser absorbiert. Ausserdem soll da in jedemfall noch ein Akustikstoff drueber, da es besser aussieht. Allerdings weiss ich noch nicht wo man den kaufen kann... habe mich da aber auch noch nicht drum gekuemmert
Gruss
hast ne PM
Waere meine Konstruktion ansonsten ok?
BU5H1D0
#7 erstellt: 30. Jan 2011, 11:46
Mir stellt sich eher die Frage, wie man die Basotect-Platten sauber bespannt. Die Platten sind ja sehr empfindlich...
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man da meistens unschöne Falten im Stoff hat. Als alter Perfektionist kann ich damit nicht leben.
Hat jemand Tipps für mich?
weimaraner
#8 erstellt: 30. Jan 2011, 13:06
die Basotect Platten empfindlich??
Kannst du doch in alle Richtungen biegen ohne das was passiert,
kann ich absolut nicht nachempfinden.
Um Falten beim Beziehen zu vermeiden,
mit Falten hat man es bei anderen Materialien übrigens auch zu tun,
empfehle ich empfindlichen Naturen das kleben des Stoffes,
Sprühkleber und fertig.
Wenn man auf der Rückseite des Basotect einen Rahmen befestigt reicht übrigens auch ein Tacker zum befestigen,
ist ähnlich einem Stuhl zu polstern.
Inwieweit das Ganze immer ohne Falten daherkommt hängt sicherlich auch am Geschick des Ausführenden ab.
Gruss
bert_4
#9 erstellt: 31. Jan 2011, 19:01
Ydope schrieb:
Erstreflektionsabsorber sollen von 150 Hz aufwärts dämpfen!
Man nennt sie Breitbandabsorber.
Mein Tipp mind. 10 cm dick!!+ 5cm Wandabstand.
Alles was darunter gedämpft werden soll fängt bei einer mindest dicke von 28cm an.
Zur wolle :
Egal ob Stein/Glas oder Hanfwolle!!!
Es kommt auf den längenbezogenen Strömungswiderstand an.
Bei 16kPa*s/m², sind Breitbanabsorber zu bauen.
Bei 5kPa*s/m², sind Basstraps zu bauen.
Erstreflektion dämpfen kann nicht schlecht oder falsch gemacht werden.
Kann eigentlich nur verbessern.
@n0rse
Wenn du 2 Stück an die Decke machst solltest du 4 Stück bauen.
2 Stück für die Wände, einer links einer rechts.
Bert
[Beitrag von bert_4 am 31. Jan 2011, 19:01 bearbeitet]
airmax123
#10 erstellt: 29. Dez 2011, 04:29
Wie stelle ich denn den Wandabstand von z.b 5 cm her?
Günstige Absorber/kein Selbstbau
Leisehöhrer am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  6 Beiträge
Extrem preiswerter Selbstbau Absorber
LineArray am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  22 Beiträge
Wohnraumtaugliche Absorber / Diffusor (Selbstbau)
MasterJay am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  2 Beiträge
Unterstützung für Selbstbau-Absorber gesucht
Burton83 am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  14 Beiträge
??..Absorber..??
rummsen_musset am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  7 Beiträge
Suche Fachliteratur zu Selbstbau-Absorbern
Thor_der_Donnergott am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  2 Beiträge
Raumakustik, Absorber, Diffusor --> Selbstbau, WAF und einige Fragen
Karateandi am 21.08.2018  –  Letzte Antwort am 21.08.2018  –  3 Beiträge
Absorber
Sita20 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  4 Beiträge
Absorber
BerndH54 am 27.11.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2021  –  13 Beiträge
Fragen zum Selbstbau eines Kantenabsorbers
Triplets am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedeliminator123
  • Gesamtzahl an Themen1.559.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.192
