HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wie kann ich LS in meinem Wohnraum am besten aufst... | |
Wie kann ich LS in meinem Wohnraum am besten aufstellen!+A -A |
v2Wy4
#1 erstellt: 21. Feb 2011, 20:12 | |
Wunderschönen juten tach allerseits! ich hoffe doch sehr, dass mir hier geholfen werden kann. seitdem mein erster (ja mein erster) TV in der bude ist, spiele ich doch immer mehr mit dem gedanken auch akkustisch mehr aus dem raum rauszuholen. grundsätzlich muss ich ein paar sachen sagen. es sind weder reciever noch ein vernünftiges LS system vorhanden. zur zeit habe ich nur 2 Magnat monitor 880 aus dem schlafzimmer probeweise neben dem sideboard stehen und betreibe diese noch über die alte stereoanlage . das sideboard habe ich selbst gebaut, ist fast fertig. falls jemand auf die idee kommt: NEIN ich baue es nicht mehr auseinander und kürze es in der breite. ich hatte es schonmal fertig, habs aber wieder komplett auseinander gebaut und nun wieder zusammen gebaut das tue ich mir nicht an... das problem was ich habe ist folgendes: ich weiß nicht, wie ich das sideboard/TV/boxen vernünftig aufstellen soll. der schrank und der kicker kommen natürlich noch weg, genauso wie die pflanze neben dem sofa. ich bitte die unordnung zu entschuldigen, aber das zimmer ist im moment noch eine baustelle. das problem an dem raum ist wie auf den bildern zu erkennen, dass der raum nicht richtig quadratisch ist, sondern im bereich der tür einen "knick" hat/schräge wand. außerdem findet sich noch eine holztreppe in dem raum. ist jetzt schwer zu beschreiben, aber ich versuchs mal: die maße des kompletten raumes sind ca. 4,30m breit (an der wand steht auch das sideboard) und ca. 4,55m lang. wenn ich jetzt den bereich mit dem "knick", der tür und der treppe weglasse und so einen rechteckigen raum drauß mache sind die maße: ca. 3,25m breit und ca. 4,50m lang. für mich gibt es bis jetzt also 2 möglichkeiten zur aufstellung des sideboards/der boxen: 1. aufstellung symmetrisch zur rückwand (sprich in dem "virtuellen raum" 3,25m x 4,55m => so wie auf dem 1. Bild und folgendem) = standboxen möglich. damit wäre das ganze system bündig mit der rechten wand, von der linken wand zur linken box wäre der abstand dann ca. 1,10m. 2. aufstellung symmetrisch zur zimmermitte (sprich in dem richtigen raum 4,30m x 4,55m => das sideboard hat zu den wänden links und rechts den gleichen abstand und würde links bündig mit dem knick sein) = keine standboxen möglich. hier müssten dann kleinere kompaktboxen/setboxen wie die vom teufel system THX select 2 herhalten. NUN DIE ENTSCHEIDENDE FRAGE AN EUCH: was empfehlt ihr? was ist akkustisch besser? steige gerade erst in die materie ein, aber ich gehe doch stark davon aus, dass standboxen im vergleich zu kompaktboxen den besseren klang haben?! welches 5.1 system würdet ihr mir empfehlen? budget sollte erstmal bei 1000€ bis max. 1300€ liegen. zusammen mit dem reciever bei max. 2000€ (dachte an den pioneer VSX-2020K, liegt bei ca. 700€) weiteres problem stellt dann die platzierung des subwoofers dar, der würde bei beiden aufstellmöglichkeiten nicht in die front passen. (platz unter dem fernseher in der lücke des sideboards ist eher ungünstig oder? da soll eig. der reciever rein) einsatzbereich ist zu 75% film/tv und 25% musik. also ein surroundsystem mit ein paar stereoeigenschaften?! das sofa bleibt wohl in der raummitte stehen. hatte mir hier mal ein paar freds zum thema akkustik durchgelesen und da wurde die position in der raummitte im bezug auf den bass als optimaler als an einer wand bezeichnet. danke danke für eure antworten, ich komme im moment einfach nicht weiter... [Beitrag von v2Wy4 am 21. Feb 2011, 20:12 bearbeitet] |
Tazmic14
#2 erstellt: 23. Feb 2011, 17:19 | |
Hi erst mal, so wie auf dem ersten Bild zu sehen stehen die Standboxen m.M. nach nicht so günstig, da der rechte LS zum Teil von dem breiten Schrank verdeckt ist und sie zudem sehr nahe an der Rückwand stehen! An deiner Stelle würde ich mir Regallautsprecher holen, die könntest du dann auch über das Sideboard hängen oder stellen. Je nach dem was besser klingt! Eine akustisch gute Position für den Sub zu finden wird nur mit Messen oder wenigstens mit Testtönen gehen. Da dein Raum unsymmetrisch ist wirst du unter Umständen mehr als einen Sub benötigen um auf allen Sitzplätzen auf der Couch einen ähnlich guten Bass zu hören(SBA oder DBA) Da du geschrieben hast, dass du überwiegend Filme guckst wären die Teufel, für den Anfang, durchaus eine günstige Alternative. Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen' Maddin |
weimaraner
#3 erstellt: 27. Feb 2011, 22:28 | |
Hallo, die erste Aufstellung mit dem rechten LS in der Raumecke erachte ich auch als sehr ungünstig. Im 2. Bild steht das Rack besser, nur der Schrank in der Ecke stört etwas, auch ich würde auf jeden Fall auf Kompaktlautsprecher verweisen, diese dann auf das Sideboard aussen platzieren, durch kleine selbstgebaute Ständer müsste man den Hochtöner auf Ohrhöhe(sitzend) bringen falls der Höhenunterschied zu gross ausfällt. Bei .1 benötigt man nämlich nicht unbedingt den Tiefgang von Standlautsprechern,das erledigt ja der Sub dann mit. Apropos Sub, wenn das Sofa in der Raummitte steht hat man oft Probleme dort Bass genügend zu empfinden da dort oft ein Minimum an Schalldruck herrscht, die Subwooferposition zu finden welche hier die stimmigste ist kann man klären wenn es soweit ist. Als unkritische Lautsprecher nenne ich hier für die Front ein Paar KEF IQ 30,als Rear die KEF IQ 10 http://www.die-4-helden.de/ , Center möchtest du wie du schreibst auch http://www.hifisound...CENTER-LAUTSPRECHER/ , beim Subwoofer kann man auch "fremd " gehen, da ist man nicht an den Hersteller gebunden. Gruss [Beitrag von weimaraner am 27. Feb 2011, 22:31 bearbeitet] |
Anlage wie am besten aufstellen? Dj_Dan360 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 4 Beiträge |
Wie LS besser aufstellen? Schick1983 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 25 Beiträge |
Wie LS im Raum aufstellen Isi am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 5 Beiträge |
LS perfekt im Raum aufstellen Lukas_D am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 12 Beiträge |
Suche Tipp zum LS Aufstellen hifilnixwisser am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 2 Beiträge |
Schlechte Akustik, wie LS aufstellen? Rhiley88 am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 3 Beiträge |
LS Aufstellen Problem Wooly22 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 10 Beiträge |
hilfe bei meinem wohnraum ? gmb82 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 3 Beiträge |
LS asymetrisch aufstellen? Bose_901 am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 3 Beiträge |
Wie Font Lautsprecher aufstellen dpt am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.588
