HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Hilfe bei Aufstellung 5.1 System erbeten! | |
Hilfe bei Aufstellung 5.1 System erbeten!+A -A |
Airen
#1 erstellt: 02. Mrz 2011, 22:51 | |
Hallo HiFi Forum Gemeinde! Bitte um Eure Meinungen und Unterstützung bzgl. meiner derzeitigen Aufstellung und eventueller Verbesserungen. In meinem Wohnzimmer werkelt eine Focal Dome 5.1 Anlage, betrieben von einem Yamaha RX-V565. Die Einmessung der Anlage erfolgte direkt automatisch über den Yamaha. Hier seht Ihr den grundriss vom Zimmer (bitte nicht auf die Zeichenkünste achten sowie wo derzeit die Domes stehen. Der Abstand zwischen der Wand und der Sitzposition ist 4 m. Was meint Ihr zu dieser Aufstellung, was gehört verändert bzw. verbessert? Würde auch gern den Subwoofer unter den Schreibtisch in die Ecke platzieren. Ist das günstig?? Jede Hilfe hier wäre echt super! Danke im Voraus |
Gemini02
#2 erstellt: 02. Mrz 2011, 23:10 | |
Hallo, die Front-LS würde ich auf jeden Fall weiter auseinander stellen, bringt mehr "Raum" im Klang. Der Center geht so, besser wäre er genau mittig zum TV, geht es vielleicht ihn auf dem TV zu platzieren ? Die Rear stehen nach Deiner Möglichkeit gut, wenn Du auf dem Sofa mittig sitzt, wenn jemand links oder rechts sitzt hat er keinen Surround-Klang, ihm strahlt nur ein LS direkt ins Ohr. Bist Du allein kannst Du die unterschiedliche Entfernung von Rear zu Ohr ja mit der einzelnen LS-Lautstärke ausgleichen, schaust Du oft mit mehreren wäre es eine Möglichkeit die Rear in ca. 1.80m Höhe leicht nach unten abgewinkelt an die Wand zu hängen. Um den Sub zu plazieren kannst Du ihn auf Deine Sitzposition stellen, und gehst dann im Raum umher, da wo er sich am besten anhöhrt steht er dann richtig. Natürlich geht das nur wo Platz ist, versuch es unter dem Tisch, vielleicht hilft das ja sogar. Ist der Sub Front oder Downfire ? Bei Frontfire dreh ihn und höhre den unterschiedlichen Klang. Gemini |
Gemini02
#3 erstellt: 02. Mrz 2011, 23:15 | |
Gerade erst Deine Zeichnung genau gesehen, das das Sofa so schräg zum TV steht ist natürlich extrem schlecht, dadurch kommt ja kaum ein richtiger Raumklang auf, oder ? Das solltest Du unbedingt ändern, auch um besser auf den TV schauen zu können, auch für Surround gilt das Stereo-Dreieck als ideale Höhrposition. Gemini |
Airen
#4 erstellt: 03. Mrz 2011, 09:02 | |
Hallo! Danke für die Infos. Zu Deiner Info.. Kann das Sofa oder Schrank nicht verstellen, bzw könnte ich, sieht dann aber räumlich gesehen sche*** aus. So schräg ist es eigentlich auch nicht, werde mal ein Foto machen, von der Sitzposition aus. Den Center kann man nicht auf den TV stellen, da der keine Standfläche hat, da abgeschrägt. Passt die Höhe der FrontLS? Der Sub ist downfire. Die Rear an die Wand zu hängen habe ich auch schon in Betracht gezogen, aber die Decke ist 3 m hoch. Und ansonsten ist da nur Glas Airen |
hilfe erbeten cubase96 am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 13 Beiträge |
Hilfe erbeten! yoon am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
5.1 Hilfe bei der Aufstellung Speeder08 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 9 Beiträge |
Hilfe bei der Aufstellung (5.1) Nodame am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 6 Beiträge |
5.1 Aufstellung - Hilfe armin1987 am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 21 Beiträge |
Aufstellung 5.1 System GrafvonundzuHause am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 52 Beiträge |
Erste Messung Hilfe erbeten Steven_Mc_Towelie am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Aufstellung der Boxen 5.1 DimensionX am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 2 Beiträge |
Akustik meines Wohnzimmers - Hilfe erbeten tomduhli am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2021 – 48 Beiträge |
Hilfe wegen Aufstellung Godf@th3r am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 10 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.802
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.672
