HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Nubert NuBox 381 - ATM-Modul oder Sub | |
Nubert NuBox 381 - ATM-Modul oder Sub+A -A |
FlexBen
#1 erstellt: 17. Mrz 2011, 18:34 | |||||
Hallo zusammen, Ich habe ein Stereosystem mit zwi NuBoxen 381. Ich würde den Frequenzgang des Systems gerne nach unten erweitern. Normalerweise würde man dazu ja (mindestens) einen Sub nehmen, aber bei Nubert gibt es ja noch die ATM-Module, welche den Frequenzgang der LS auf Kosten der Belastbarkeit erweitern. In meinem Fall von 58 auf 41 Hz (-3dB). Das ATM-Modul kostet 210€, der Nubert-Sub AW-441 schon 360€, geht aber auch unter 30Hz. Am derzeitigen Aufstellungsort würde ich zu dem Sub greifen, weil es hier keine signifikanten Moden gibt (Dachausbau mit L-Förmigem Raum, die zwei einzigen koplanaren Flächen sind mit Schränken und Regalen "behandelt). Ich werde aber bald umziehen und dann einen rechteckigen Hörraum im Altbau haben (ca. 3,5m hohe Decke, aber leider parallel zum Boden). Dort könnte ein einzelner Sub ja dann Probleme bereiten, weshalb ich zum ATM-Modul tendiere, weil hier die Schallenergie von zwei Quellen (Den Nuboxen) käme. Nachteilig ist aber, dass diese Quellen sich nicht so frei positionieren lassen wie zwei Subs, weil es eben Fullrange-LS sind. Mein Problem ist nun, dass ich zwar die meisten raumakustischen Phänomene kenne, aber keine Erfahrung habe, welches Phänomen sich wie stark auswirken könnte. Mit anderen Worten: Ob ein (einzelner) Sub im neuen Hörraum problematisch werden könnte. Habt ihr Ideen oder Tipps, wie ich hier weiterkomme? Grüße, Benjamin PS: Ich hoffe ich habe mich nach reiflicher Überlegung für das richtige Unterforum entschieden. Wenn nicht bitte verschieben. |
Master_J
#2 erstellt: 17. Mrz 2011, 21:58 | |||||
Wie bald ist denn "bald" beim Umzug? Ein Test im eigenen, neuen Raum ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ausser Versandkosten bleibst Du bei Nuberts ja 4 Wochen lang auf nichts sitzen. Für genauere Hilfe braucht es alle 3 Dimensionen des neuen Raums und auch die mögliche Aufstellorte. Rein vom Gefühl würde ich mit ATM rangehen. Einen Subwoofer für Stereo richtig sauber einzubinden, ist auch bei nahezu perfekter Raumakustik nicht ganz leicht. Zumal der Maximalpegel bei den 381ern auch mit Modul noch jenseits von "ist das laut" liegt, für meinen Geschmack. Gruss Jochen |
FlexBen
#3 erstellt: 17. Mrz 2011, 22:23 | |||||
Im September oder Oktober ist es soweit.
Das wird schwierig, da wohnt ja aktuell noch jemand anderes .
Das sollte machbar sein, die genauen Maße nächste Woche zu erhalten. Aber was dann? Raummoden berechnen, und irgendeine davon wird sowieso im Übertragungsbereich der Nubis sein, selbst ohne ATM... ach ich bau einfach ein DBA Also ohne Test im neuen Raum lässt sich wohl keine pauschale Aussage machen? Schade...Dann werde ich wohl entweder bis nach dem Umzug warten, oder auf das ATM setzen. So rein vom "Gefühl", sofern sowas hier etwas bringt, würde ich nämlich auch zu dem Modul tendieren. [Beitrag von FlexBen am 17. Mrz 2011, 22:23 bearbeitet] |
Hifi-Biber
#4 erstellt: 18. Mrz 2011, 00:40 | |||||
Ich hab selber das ABL für die 381er und auch den AW 991 hier und kann dir sagen, dass ich für Musik das Modul auf jeden Fall bevorzugen würde. Einen Subwoofer kann ich dir nur ans Herz legen, wenn du als Hauptnutzung den Heimkinobetrieb hast,aber es hört sich bei dir eher nach einer Stereoanlage an, also probier am besten erstmal das Modul. Der erweiterte Tiefgang des Subwoofers gegenüber dem Modul macht sich bei Musik meines Erachtens nach auch kaum bemerkbar, und eine gute Subwofferanbindung ist wie von Master J ja schon beschrieben echt schwierig, eine perfekte noch viel schwieriger zu bewerkstelligen. |
FlexBen
#5 erstellt: 18. Mrz 2011, 01:14 | |||||
Ja es ist ein "echtes" Stereo-System, Quelle ist zwar ein Computer, aber dennoch wird ausschließlich Stereo darüber gehört. Eine perfekte "Anbindung" der unteren Frequenzen wäre mir schon wichtig. Das spricht dann wohl endgültig für das Modul. Und der Mid/High-Regler ist ja auch ein hübsches zusätzliches Spielzeug zum rumfummeln ;). Ich denke ihr habt mich hinreichend Überzeugt, ich werd zum ATM-Modul greifen. Dank euch! Grüße Benjamin |
weimaraner
#6 erstellt: 18. Mrz 2011, 22:08 | |||||
Wobei das ATM aber natürlich keinen Subwoofer ersetzt, soviel sollte schon klar sein. Ich würde warten und beides dann im neuen Raum ausprobieren. Gruss |
FlexBen
#7 erstellt: 19. Mrz 2011, 15:02 | |||||
Ja das ist klar. Es geht halt beides in die selbe Richtung, nämlich tiefer :D. Auf warten habe ich eigentlich so gar keine Lust darum werd ich mir mal das ATM holen. Schaden kann es ja auch nicht. Grüße Benjamin |
MerowingerX
#8 erstellt: 21. Mrz 2011, 20:39 | |||||
Habe mir die gleiche Frage gestellt und jetzt ebenfalls zum ATM gegriffen. Bin mal gespannt was man aus den 381ern noch rausholen kann . Ist deins schon da? Wie sind deine Erfahrungen bis jetzt? |
FlexBen
#9 erstellt: 22. Mrz 2011, 20:11 | |||||
Hallo, ist noch nicht da, wird diese Woche erst bestellt. Bin aktuell beruflich etwas im Stress und komme nicht zum Hören ... Gruß Benjamin |
weimaraner
#10 erstellt: 22. Mrz 2011, 20:37 | |||||
Doch,das geht natürlich auch. Viele verwechseln anscheinend den Bass EQ mit einem herkömmlichen Bassregler eines Verstärkers. Durch zu heftigen Dreh am ATM wird ein relativ schmalbandiger Frequenzbereich unter Umständen derart überpegelt das der Bassbereich ungleichmässig wird, aber manchen Leuten gefällt es vllt.. Schaden kann es übrigens auch noch dem Verstärker, er wird dadurch mehr belastet. Deshalb mit Gefühl einsetzen,ist mein Tip. Gruss |
Höramateur
#11 erstellt: 22. Sep 2011, 17:48 | |||||
Hallo Flexben, ich möchte mir die 381'er auch zulegen. Welche Erfahrungen hast Du mit dem ATM-Modul gemacht?! Viele Grüße, Höramateur. [Beitrag von Höramateur am 22. Sep 2011, 17:49 bearbeitet] |
Grundton
#12 erstellt: 13. Feb 2012, 19:50 | |||||
Hallo,also ich hab letzten Samstag mein ATM-Modul bekommen für die 381 und kann es defenetiv emfehlen.du hast wirklich einen anderen lautsprecher vor dir.saubere tiefbässe bis in den keller dabeisowas von transparenten mittelhochton aber vorsicht stellt jede aufnahme vor den pranger |
Resonanzerfahrungen Nubert NuBox 381 soxzee am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 12 Beiträge |
ATM Modul ha_ha_hatschi am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 4 Beiträge |
Nubert Lautsprecher Aufstellung ? chris@2k6 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 10 Beiträge |
Nubert NuBox 681 Raumaufstellung, starkes Bass Problem lumlum am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 12.07.2014 – 14 Beiträge |
5.1 Aufstellung im neuem Wohnzimmer (mit Skizze) Navidar am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 13 Beiträge |
Kaum Bass an Hörposition (mit Grundriss und genauen Abständen) manu19870 am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 9 Beiträge |
5.1 Aufstellen 26m² ! Nubert nuLine Dy77 am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 6 Beiträge |
Ungünstige Raumakustik XenoN1744 am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 8 Beiträge |
Wohin mit den Frontboxen? (mit Foto) Franko1978 am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 8 Beiträge |
Wohnzimmer-Optimierung (REW inside) damidami am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.852
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.466
