HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » ungleichheit der Raumabbildung | |
ungleichheit der Raumabbildung+A -A |
highfreek
#1 erstellt: 07. Mai 2011, 17:34 | |
Hallo, eventuell habt ihr eine Vermutung wo der Fehler herkommt Problem: der Rechte LSP bildet den "Raum" wesentlich näher in Richtung des Hörplatzes ab, als der Linke. d.h. zum Beispiel: bei einem Chor in einer Kirche klingt der Hall des Gesangs (rechter LSP) bis beinahe an den Hörplatz aus. Links hallt der Gesang wesentlich näher am LSP aus. Ich habe die LSP schon getauscht, ebenso den R + L Kanal getauscht, auch verschiedene Verstärker und CD Player benutzt. Problem ändert sich nicht! Aufstellung: der Rechte und der Linke Haupt LSP haben genau die selben Abstände zu hinteren und Seitlichen Begrenzung s. Skizze Nur der Linke LSP hat die ganz glatte Zimmerwand (Flies-Tapeten) links von sich, der Rechte eine so gut wie ebene Holz Schrankwand rechts neben sich. Kann das der Unterschied sein? Oder höre ich links nur schlechter? gruß [Beitrag von highfreek am 07. Mai 2011, 17:35 bearbeitet] |
svelte
#2 erstellt: 07. Mai 2011, 19:40 | |
Die Frage ist doch eher, welche Variante nun der Fehler ist Reflektionen von Decke und Boden sowie in deinem Fall den nahen Seitenwänden gaukeln dir eine Räumlichkeit vor, die gar nicht auf der Aufnahme vorhanden ist. Das ist doch genau der Fehler, bzw. dessen Auswirkungen sind es, die man durch Optimierung der Raumakustik minimieren will. Nun hast Du mit deiner Zeichnung deutlich gemacht, dass die Aufstellung weitgehend symmetrisch erfolgt ist. Je halliger der Raum, desto weniger bringt die Symmetrie aber. Du solltest die Erstreflektionspunkte mit Breitbandabsorbern behandeln, was auch die Nachhallzeit senkt, hier im Forum gibt's dazu Input ohne Ende. Testweise kannst Du ja mal den Sessel 70-80 cm nach vorne ziehen, die Lautsprecher jeweils 20-30 cm nach innen ziehen und stärker auf den Hörplatz einwinkeln. Das sollte den Raumeinfluss zunächst mal ausreichend minimieren, so dass der geschilderte Fehler zumindest deutlich geringer auftreten sollte. VG S! |
bert_4
#3 erstellt: 07. Mai 2011, 20:38 | |
Bin ganz deiner Meinung svelte! möchte aber schon bemerken:
Eventeull ist eine kleine Struktur vorhanden, die eine andere Reflektion darstellt als die Tapezierte Zimmerwand. Daher glaube ich schon das das Problem in erster Linie daher kommt. Aber wie svelte schon sagt, beim behandeln der Erstreflektionspunkte wird das Problem vergangenheit sein und dein Stereobild bei weitem schöner. gruß Bert [Beitrag von bert_4 am 07. Mai 2011, 20:39 bearbeitet] |
highfreek
#4 erstellt: 08. Mai 2011, 08:40 | |
Danke, das hilft weiter ! gruß |
Erfahrungsbericht: Der Einfluss der Raumakustik Poison_Nuke am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 5 Beiträge |
Plattenschwinger der Mörder der Raummode ? Ring_Lord am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 7 Beiträge |
ist der ideale hörraum der schalltote raum? am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 430 Beiträge |
der Absorptionskoeffizient - der Diskussions- und Experimentierthread Poison_Nuke am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 15 Beiträge |
Hilfe bei der Optimierung der Raumakustik manwe2002 am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2014 – 7 Beiträge |
Suche Hilfe bei der Position der Boxen Yeahkuza am 20.06.2022 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 4 Beiträge |
Noppenschaumstoff in der Wohnung vagabund69 am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 14 Beiträge |
Beste Schalldämmung der Decke? booomer am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 8 Beiträge |
Messung der Nachhallzeiten McBauer am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 26 Beiträge |
Schaden Rigipswänder der Soundqualität??? Oreenishii am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 8 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.911
