HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Hilfe bei der Optimierung der Raumakustik | |
Hilfe bei der Optimierung der Raumakustik+A -A |
manwe2002
15:19
erstellt: 12. Apr 2014, |
Hallo an alle! Ich habe ein echtes Problem mit meinem Hörraum, der gleichzeitig Büro und Gästezimmer ist. Seit nunmehr 18 Monaten versuche ich mit allen mir bekannten Tricks, Bass in diesem Raum hörbar zu machen. Bisher gescheitert: - Ripol Subwoofer mit 2 Treibern - nicht hörbar - 2 Jurua Standlautsprecher als Bassreflex Subwoofer positioniert - nicht hörbar - MiniDSP mit Umik-1 und REW zeigt in den Messungen eine fast 30db große Senke bei ca. 62 Hz, die sich bis auf 82 Hz auswirkt. Die Subwoofer schlagen bis zur Belastungsgrenze aus und man hört nichts! Heute habe ich es mit einer Onkyo DSP Vorstufe und dem dazugehörigen Einmess-System versucht, mit allen Subwoofern ebenso Fehlanzeige, obwohl ich es eigentlich ja hätte wissen müssen. Wer kann mir helfen? Ich will hier keinesfalls billig Profi-Knowhow abgreifen, will für die Leistung bezahlen, wenn sie denn hilft! Hier ein Bild des Bass-Grabes: ![]() Vielen Dank! |
TEKNOne
17:54
Hallo, wenn das in der viel zu kleinen Skizze der Dipol Subwoofer in der Ecke ist, dann würde ich den Subwoofer aus der Ecke hohlen und so nah an den Hörplatz schieben wie man es optisch und praktisch erträgt. Der Subwoofer sollte dann ehr mittig im Raum stehen und mit der Austrittsöffnung auf den Hörplatz gezielt aufgestellt werden (auch vertikal auf Brusthöhe Hörplatz zielen, das heißt leicht kippen). Trennung Sub Sat bei 80 oder 90Hz, Dipolabfall kompensieren und Du wirst einen perfekten Bass unter 90Hz haben. Der Bass darüber von den Frontboxen sollte ja da sein daher ist damit das Problem gelöst. Das versprochene Geld bitte für einen wohltätigen Zweck spenden ![]() Schöne Grüße Thomas [Beitrag von TEKNOne am 12. Apr 2014, 17:56 bearbeitet] |
manwe2002
19:35
Hallo Thomas, vielen Dank für deine schnelle Antwort! Ich habe den Ripol auch schon in der Raummitte und noch näher am Hörplatz ausprobiert, es ist etwas zu hören, aber leider ist das von echtem Bass noch weit entfernt und die Bewegungen der Membrane sind mitleiderregend, schon bei mittlerer Lautstärke. Zur Info: DIe Frontlautsprecher sind KEF LS50 und die finde ich richtig gut, wenn sie ab 80 Hz aus dem Geschehen genommen werden. Surround wird von einem Syrincs M3-220 (ab 40 Hz nach unten getrennt) mit Bandpass-Subwoofer (leider nicht einzeln ansteuerbar) realisiert, und der Center ist ein Kef Q2c (ab 80 Hz nach unten getrennt). Strom liefert ein Rotel RMB 1075. Alles in allem hat dieses System in meiner alten Wohnung richtig Laune gemacht und hier klingt es gut, bis halt auf alles unter 80 Hz. Den MiniDSP habe ich benutzt, um per PEQ die Senke abzufedern, aber dann wird soviel Leistung in den Subwoofer gepumpt, dass die Treiber in die Begrenzung fahren. Ich glaube, ich habe alles an Elektronik versucht, um den Raum auszugleichen, jetzt wird es wohl Zeit für passive Maßnahmen. Oder mehrere Subwoofer an unterschiedlichen Positionen, was eine Preissache ist und sicher nicht so einfach zu steuern. Ein größeres Bild des Raums liefere ich nach... Vielen Dank! Wilhelm |
TEKNOne
21:15
Hallo Wilhelm,
OK. Welchen Ripol hast Du denn? Ich vermute einen mit ehr kleinen Chassis 12Zoll oder drunter. Das der Hub auch bei relativ kleinen Pegel dann recht hoch ist, ist normal. Allerdings sollte bei sehr kurzen Abstand zum Hörplatz (ca. 1m oder drunter) die Basslautstärke schon recht hoch sein eh der maximale Hub erreicht ist. Der Raum ist dann weitestgehend ausgeblendet. Der Dipol Bass hört sich immer anders an als ein Gehäusebass der den Raum anregt es ist weniger "Aufgebläht" "Fett" da das Nachschwingen fehlt. Wenn Du einen üblichen Gehäusebass mit Raumeinfluss haben möchtest gibt es 4 Möglichkeiten: 1. Ein anderer Raum. 2. Ein Subwoofer sehr nah am Hörplatz und ein entsprechendes Filter welches Reflexionen eines Raumes nachempfunden ist. 3. Ein verstimmen der Bassabsorber aka Gibswände, Decke und viel Membranfläche und oder Hubfähige Chassis. 4. Sehr viel Membranafläche und Hub eine Filter welches das Frequenzgangloch auffüllt und die Gefahr, dass die Wände Decken sehr stark schwingen. Schöne Grüße Thomas [Beitrag von TEKNOne am 12. Apr 2014, 21:19 bearbeitet] |
manwe2002
22:37
Hallo Thomas, auf dein Anraten habe ich den Ripol (BMC mit 2 x 300er Chassis) ![]() ganz nah an meinen Hörplatz gestellt und tatsächlich, es passiert etwas. Perfekt ist es noch nicht, aber ich probiere noch ein wenig mit der Position, der Drehung und der Lautstärke. Nächste Woche bekomme ich mein Messmikrofon zurück und dann stelle ich den DSP entsprechend ein. Du hast Recht, wenn man lange mit Bassreflex-Subwoofer gehört hat, dann ist der Dipol etwas gewöhnungsbedürftig, aber Musik klingt toll damit. Schön, dass ein wenig Austausch möglich ist. Aussenstehende denken wohl, dass ich total spinne, wenn ich hier Möbelstücke hin und her schiebe und jedes Mal das gleiche Stück höre, um dann wieder von vorne anzufangen. Ich werde nächste Woche mal eine Messung an das Thema hängen und das Ergebnis meines Testens aufschreiben. Vielen Dank und ein schönes Wochenende! Wilhelm [Beitrag von manwe2002 am 12. Apr 2014, 22:38 bearbeitet] |
saltonm73
01:06
erstellt: 13. Apr 2014, |
Hallo Manwe2002
nach deiner beschreibung aus, hört sich das an als währe eine der Dipol Subwoofer Chassis verpollt ! entferne an eine der Bässe die LS Kabel ab, und Höre dir das an, mit nur eine Chassis sollte der jetzt besser/Bässer, ist Bass-Tiefbass da oder nicht ? ich hatte auch als erstes ein versuch Ripol ähnliches gebaut mit 2x 25er Vifa WP 250 soviel ich noch in erinnerung ab, aber Bass und Tiefbass waren schon gut Hörbar in ein 16 qm Raum ![]() Saltonm73 |
manwe2002
14:06
erstellt: 18. Apr 2014, |
Hallo, diesen Beitrag können wir beenden, ich habe den aktuellen Subwoofer erst einmal gegen 2 angeschlossene Bassabteile meiner Lautsprechershop Jurua getauscht und sie im Raum positioniert. Klappt gefühlsmäßig gut, habe aber noch nicht gemessen. Vielen Dank für eure Hilfe und frohe Ostern, Wilhelm |
Hilfe Heimkino-Raumakustik-Optimierung Klipsch-Maniac am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 5 Beiträge |
Hilfe bei optimierung Raumakustik (Wohnzimmer) xdarklight am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 10 Beiträge |
Raumakustik optimierung Atorious am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 3 Beiträge |
Optimierung der Raumakustik CHX1968 am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 65 Beiträge |
Raumakustik Optimierung verschiedener Hörpositionen dodo_ am 25.10.2024 – Letzte Antwort am 30.10.2024 – 18 Beiträge |
Programm zur Optimierung der Raumakustik Jache am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 7 Beiträge |
Optimierung meiner Raumakustik Glen_S. am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 17 Beiträge |
Raumakustik Optimierung mit Messungen Ab$olut am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 52 Beiträge |
Hilfe zur (einfachen) Optimierung der Raumakustik gesucht cbecker-nrw am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 5 Beiträge |
Tipps zur Optimierung der Raumakustik Janick am 10.07.2019 – Letzte Antwort am 12.07.2019 – 4 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.515
