HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Kleiner Raum mit Schräge - Hall/Verzerrungen | |
Kleiner Raum mit Schräge - Hall/Verzerrungen+A -A |
gnjgnjgnj
12:41
erstellt: 26. Mai 2011, |
Hallo miteinander, ich komme gleich zur Sache: Mein Raum hallt sehr stark (Klatschtest). Ich habe mich schon ein bisschen eingelesen, bin aber trotzdem immernoch sehr unsicher welche Absorber ich wo platzieren sollte. Hier mal ein paar Bilder: ![]() ![]() ![]() Meine erste große Frage ist: was ist in meinem Fall wichtiger? Absorber hinter den Boxen oder Absorber an der Decke? Ich hab ein bisschen Angst dass ich bei einem Absorber hinter den Boxen Bass einbüße, von dem ich grade eigentlich genau die richtige Menge habe. Die zweite Frage: welche Art von Absorbern? Da ich auch versuchen will eine halbwegs akzeptable Optik zu erreiche, würde ich gerne Absorber von diesem Anbieter nehmen ![]() Nur gibt es hier viele Varianten, am besten würden mir die Trapezförmigen oder die ganz Glatten gefallen. Laut der Seite sind aber die Pyramidenförmigen die besten für den Hochton. Was würdet Ihr mir Empfehlen, wie groß ist der Unterschied dazwischen überhaupt? Vielen Dank schonmal! [Beitrag von gnjgnjgnj am 26. Mai 2011, 12:52 bearbeitet] |
Klaus-R.
18:25
Für die Senkung der Nachhallzeit ist es egal, wo die Absorber angebracht sind, eine gleichmässige Verteilung ist aber wohl zu empfehlen. Laut älterer DIN 45573-4 und etwas jüngerer EBU Empfehlung 3276 soll die Nachhallzeit in Wohnräumen ungefähr zw. 0.2 und 0.4 Sekunden liegen, unterhalb von 200-250 Hz darf sie steigen bis auf auf ca. 0.7 Sekunden bei 63 Hz. Da zur Nachhallzeit in kleinen Räumen keinerlei Untersuchungen gemacht wurden, verstehe ich diese Werte lediglich als grobe Richtlinie, sobald Du Deinen Raum nicht mehr als zu hallig empfindest, ist's gut. Klaus |
Black_Bender
23:24
hi wenn du mit dem bass zufrieden bist dann per spiegelmethode einfach an seitenwände und decke je zwei 7cm dicke basotect-platten anbringen. ![]() wenn die hintere wand mehr als 2,50m von deiner hörposition weg ist sollte dort am besten sowas wie ein offenes bücherregal stehen (diffusor). wenn nicht dann dort auch einen absorber hin. mit spiegelmethode mein ich das ![]() lg |
emma*
18:44
erstellt: 28. Mai 2011, |
Hallo, ich bestellte auch meine Absorberplatten bei ![]() Da mein Hörplatz relativ nah an der Rückwand ist, entschied ich mich für diese Maßnahme. Ich habe mir Dekorplatten (Kanten sind gefast) in den Maßen 1000x500x100mm mit Coating gekauft. Es klingt besser und gut aussehen tuts auch. Das gute an dem Coating ist, man kann die Platten, die ja eigentlch hellgrau sind, mit jeder RAL Farbe welche man möchte versehen lassen. Da ist dann nicht nur eine Farbe darauf gesprüht, sondern das ist ein spezielle Schicht, die auf jede sichtbare Fläche aufgetragen wird. An die Wand habe ich die Platten mit der von dem Shop angebotenen Selbsklebeheinheit angebracht. Das ist eigentlich nur ein großflächiges Doppelseitige Klebeband. Das hält gut. Fast schon zu gut. ![]() Weil mir das so gefallen hat werde ich mir noch für meine Frontwand kleine Dekorplatten in 450x500x100mm mit Coating bestellen. Achso falls Interesse besteht nicht irritieren lassen. Die Dekorplatten gibt es auch in den Maßen und mit Selbstklebeinheit wie die normalen Abosrberplatten und der Preis für das Coating gilt für die großen Platten der Preis für kleinere ist dann dementsprechend billiger. Einfach eine Anfrage mit deinen wünschen per E-Mail senden. Ich hoffe das klang jetzt nicht zu sehr nach Werbung. Ich wollte nur meine Erfahrungen mit diesem Shop schildern. ![]() Viele Grüße, Emanuel ![]() |
MrMulugulu
20:40
erstellt: 11. Jun 2011, |
@Black Bender Ich habe eine Frage zur Skizze 2 -Ist der Abhörer auf der Hörposition? -Meine Boxen sind 1,15m hoch. Auf welche Höhe kommt der 1m hohe Absorber dann? |
Black_Bender
20:52
jemand fährt mit dem spiegel an der wand (rechts links und decke) lang und wenn derjenige der auf der abhörposition sitzt in diesem spiegel die box sieht, kommt an die stelle wo dann der spiegel sich gerade befindet der absorber hin. oder: man kann sichs auch wie die bande eines billiardtischs vorstellen mit dem spiegelpunkten aka reflektionspunkten an den wänden. eintrittswinkel = austrittswinkel. die box ist die billiardkugel und die hörposition das loch was getroffen werden muss. wer billiard schonmal gespielt hat kann dir sofort sagen wo ca die richtige stelle an der wand ist die man treffen muss damit die billiardkugel (box) das loch trifft (abhörposition) wenn du das jetzt immernoch nicht verstanden hast solltest du besser einen akustiker engagieren der dir das vor ort richtig aufbaut. lg [Beitrag von Black_Bender am 11. Jun 2011, 20:53 bearbeitet] |
MrMulugulu
21:13
Danke, habs verstanden. Der Abhörer auf der Skizze ist ziemlich weit vorne deshalb war ich verwirrt. Wie siehts denn aus wenn die LS auf den Hörer direkt zeigen und nicht geradeaus wie auf der skizze? Dann trifft die schallwelle ja weiter hinten erst den raum oder? |
Black_Bender
21:21
na die auralation von boxen sieht aber in wirklichkeit anders aus als du es dir grad bildlich vorstellst schätz ich mal ![]() ![]() EDIT das foto stammt aus einem forum wo man nur die inhalte sieht wenn man sich anmeldet daher hab ichs nochmal das bild editiert denn es war vorher nicht zu sehen. credits: bild ist aus diesem thread (anmeldung dort erforderlich) ![]() [Beitrag von Black_Bender am 11. Jun 2011, 21:51 bearbeitet] |
trxhool
21:24
Schau mal in meinen Thread. Mein Raum ist ganz ähnlich geschnitten. Gruss TRXHooL ---> klick hier ---> |
Kleiner Raum, viel Hall Change am 21.05.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 4 Beiträge |
Dröhnen und Hall im Raum replix am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 12 Beiträge |
Hall im Raum roxxdaddy am 11.03.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 14 Beiträge |
Schlechte Akustik in 20qm-Raum (Hall, Dröhnen) Black_Lion85 am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 7 Beiträge |
20 qm. Raum mit Schräge bitte hilfe RTK241 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 4 Beiträge |
Drumset - Schallschutz in Raum mit Schräge C0xy am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 4 Beiträge |
Burgkeller - Hall der_!nformatiker am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 7 Beiträge |
Kleiner Raum - Beratung gesucht vatana am 03.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 6 Beiträge |
Hilfe-kleiner Raum dröhnt! GTV1 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 22 Beiträge |
Kleiner Raum, großes Problem SirAlex92 am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
