HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Kannst du mir sagen wie der Optimaler Sound in der... | |
Kannst du mir sagen wie der Optimaler Sound in der Dusche erreicht wird+A -A |
hivelive
#1 erstellt: 30. Jun 2011, 09:15 | |
Hallo Forum, ich möchte mir im Bad ein Paar Lautsprecher einbauen. Ich suche aber noch Ideen. Ich gehe mal von 100% Luftfeuchtigkeit aus. Ich denke auf Stereo kann man verzichten. Mögliche Lautsprecher: - Körperschall Emitter(Experimentiere noch mit versch. Materialien) - Marinelautsprecher(Breitband) - Marinelautsprecher(Koaxial) Größere Probleme macht mir allerdings die Akustik. Da ich eine Quadratische Grundfläche habe werden die Raummoden sehr ungünstig sein. Außerdem wird die Dusche an sich viel Lärm machen. Da ich nicht sehr bewandert bin in diesem Bereich wähle ich dieses Forum. Mir kommt es nicht auf komplette Lösungsvorschläge an sondern vielmehr um Anregungen, ev. Links oder Versuche. Mir ist vollkommen Klar das hier kein Referenzsound erzeugt werden kann. Ich möchte nur das Maximum herausholen. Ich habe noch einige Fragen - Braucht jede Art von Lautspecher(ausgen. Körperschall) ein Gehäuse um gut zu klingen. - Spielt in so kleinen Räumen(1x1x220) Reflexionen eine Rolle |
georgy
#2 erstellt: 30. Jun 2011, 09:18 | |
Das ist nicht dein Ernst? |
hivelive
#3 erstellt: 30. Jun 2011, 09:23 | |
Warum nicht? Ich will nur unter schlechtesten Bedingungen den Besten Sound erreichen. |
georgy
#4 erstellt: 30. Jun 2011, 09:25 | |
Du hast einen winzigen Raum mit harten Wänden, dazu läuft wohl manchmal die Brause, wie willst du da auch nur halbwegs brauchbaren Sound hinbekommen? |
hivelive
#5 erstellt: 30. Jun 2011, 10:11 | |
Ich weiss. Die einzige möglichkeit die ich bisher gefunden habe auch wenn man mit Kanonen auf Spatzen Schießt ist das Einmessen(Digital EQ). Mir geht es darum Theoretisch den Besten Sound zu erzeugen. Z.b. Pexi statt Glas Shaker in dem Wannen boden, Mono Sterio, Fliesen Polymere Rückwand, usw Hab ganz vergessen das die Dusche ein Geschlossener Raum ist. Macht es nicht einfacher. |
weimaraner
#6 erstellt: 01. Jul 2011, 21:25 | |
Hallo, Tip 1: Selber Singen. Kann nicht schlechter klingen als jede andere Lösung. Tip 2: Wasser beim Duschen auslassen.Verbessert den Sound um 1000% Tip 3: Beim Einmessen des Digital-EQ Wasser über das Einmessmikro laufen lassen, damit das wie bei deinen Ohren beim Hören auch ist. Mal im Ernst, wie lange duschst du denn an einem Tag? Hast du keinen anderen Platz zum Musikhören,jeder andere Platz ist um Lichtjahre der Dusche überlegen. Wenn es einfach ein bisschen Dudelei (mehr wird es eh nicht werden) sein soll, wie von dir angedacht einen Deckenlautsprecher installieren, wenn Bassbereich gewünscht von mir aus einen zusätzlichen Einbausubwoofer dazu(ja,den gibt es), dann war es das auch schon. Gruss |
Etalon
#7 erstellt: 02. Jul 2011, 11:54 | |
Hallo, beim Einmessen des Raumes auf jeden Fall die Dusche andrehen. Dann gibt es wenigstens ein richtiges Wasserfalldiagramm . Gruß Stephan [Beitrag von Etalon am 02. Jul 2011, 11:54 bearbeitet] |
ansgar
#8 erstellt: 03. Jul 2011, 15:16 | |
Hallo Direkt in der Dusche wird man kein guten Klang bekommen. Gerade beim Duschen ist es ja "relativ" laut. Da muß man den Lautstärkeregler schon recht weit aufdrehen. Musik im Bad haben schon viele, allerdings nicht direkt in der Dusche. Ich bin auch gerade dabei mein Bad zu sanieren bzw. komlett Umzubauen (noch Rohbau). In die Decke kommen Canton InCeiling 500 (5 Stück ) Dazu dann auch noch ein Ferneher, der im Schrank eingebaut wird. Gruß Ansgar |
-MCS-
#9 erstellt: 07. Jul 2011, 18:04 | |
Guten Outdoorbreitbänder in die Wand/Decke in der Dusche einbauen, wenn du unbedingt Sound in deiner Dusche haben willst. |
Optimaler Raum ? tobda05 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 9 Beiträge |
Optimaler Raum für Homecinema DarkSubZero am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 21 Beiträge |
Optimaler Raum gesucht! IceCube91 am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 30 Beiträge |
optimaler Fußbodenbelag zur akustischen Dämpfung Andi76 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 5 Beiträge |
Optimaler Bodenbelag für Lautsprecher erdincxx am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 05.06.2019 – 12 Beiträge |
Optimaler Klang nur direkt an der Rückwand? Bierchecker am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 15 Beiträge |
Du willst Zuhause richtig geilen Stereo Klang? Atorious am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 3 Beiträge |
Wie kann ich etwas über Akustik lernen? laupb am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 36 Beiträge |
Akustische Bedenken zum Anlagenaufbau Esche am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 28 Beiträge |
SCHLECHTER SOUND TEUFEL/YAMAHA woained11 am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 11.04.2020 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.568
