HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Bass ist zu schwammig | |
Bass ist zu schwammig+A -A |
ClownyBastard
17:54
erstellt: 27. Aug 2011, |
freunde der musik, der Bass meiner jbl lx 166 lautsprecher ist zu schwammig, bzw geht direkt in den raumboden über. wie bekomme ich einen direkten knackigen bass hin? sollte ich die lautsprecher mit spikes ankoppeln? die wand gegenüber mit teppich verzieren? danke |
Black_Bender
23:49
erstellt: 31. Aug 2011, |
hi teppich wird nicht mal in die nähe des bassbereichs kommen. lese dir einfach mal ein paar threads hier durch dann weißt du was du machen kannst. lg |
Fussel_804S
12:46
erstellt: 01. Sep 2011, |
Hallo, Teppich bringt hier gar nichts. Die Wellenlänge der Basstöne ich viel zu lang. Versuche es mal mit größerem Wandabstand und einer anderen Aufstellung. Stehen die Lautsprecher in einer Ecke ?. Dort schaukelt sich der Bass meist über Gebühr auf. Umrücken kostet erst mal nichts außer der Zeit. LG |
Klaus-R.
13:43
Bassqualität hat viel mit Aufstellung zu tun, von sowohl den Lautsprechern als auch dem Hörstuhl. Beides mal rumschieben, und schauen, was passiert. Spikes werden da wohl nicht viel helfen. Da die guten Stücke ja doch recht alt sind, sind vielleicht die Basschassis/Sicken defekt? Teppich hat je nach Dicke und Unterlage Absorptionskoeffizienten, die bis ca. 0.6 bei 500 Hz gehen können, im tieferen Bassbereich wird da nicht viel passieren: ![]() Klaus |
Bergamo
14:55
erstellt: 15. Sep 2011, |
Was meinst du damit ?? Welchen Boden hast du? Ich gehe davon aus du meinst damit, das der Boden spürbar vibriert. In diesem Falle wären Spikes die falsche Lösung, da sie die Vibrationen welche von dem LS ausgehen ja direkt in den Boden einleitet (ankoppelt). Besser wäre dann m.M. nach eine massive Steinplatte (z.B. dicke Gehwegplatte, irgendwas mit "Masse") unter welcher dann Dämpfer kommen. Hier erweist sich oft die günstige Waschmaschinenunterlage als gute Lösung. Auf die Platten stellst du dann einfach deine LS (hier können jetzt wiederum Spikes zum Ankoppeln genutzt werden, da du einen schwingungsdämpfenden Untergrund geschaffen hast). Evtl. kann das schon etwas im Bass bringen - probiere es aus ! |
ClownyBastard
21:05
erstellt: 20. Sep 2011, |
Hallo Leute, entschuldigt bitte die späte Antwort- ich war im Urlaub. Das Problem am meinem Raum ist, dass er nur 4 Meter tief ist, deshalb habe ich nur geringfügig die Möglichkeit die Lautsprecher noch weiter von der Wand zu entfernen. Sie sind schon an die 50cm von den Raumecken entfernt, der Fußboden ist aus Laminat. Das Problem ist, dass ich keinen direkten Bass habe, keinen "knackigen" Bass, sondern eher wummernd und schwammig. Das war in meiner alten Wohnung mal anders. Die Sicken sind auch in gutem Zustand. Wenn das mit der Steinplatte wirklich etwas bringen sollte werde ich mir so schnell wie möglich welche kaufen und es testen. Gibt es sonst noch Ideen für einen Knackigen direkten Bass?- Bzw. wie kann ich meinen Raum noch verändern um diesem Klang näher zu kommen? Habe mir die Verschiedenen Threads angeschaut, leider sind die Erklärungen sehr komplzizert - gebe mir jedoch mühe es zu verstehen. |
Bergamo
13:56
erstellt: 21. Sep 2011, |
Hi, schönen Urlaub gehabt? ![]() Bitte stelle doch mal eine einfache Skizze mit Raum und allen wichtigen Maßen ein (LS-Abstände, Hörplatz, Raummaße, ...) dann können wir das viel besser angehen dir zu helfen! Bis dahin... PS: wie stehn deine LS momentan auf dem Laminat? sind an der Unterseite z.B. Gummifüßchen ? |
ClownyBastard
22:53
TomSawyer
20:14
erstellt: 26. Sep 2011, |
Hallo abgesehen davon, dass Dein Sitzplatz links außen für die Stereoabbildung alles andere als optimal ist ... Der schwammige Bass ist auf die Raummoden zurückzuführen. Deine LS stehen nahe an der Rückwand, da regen sie die Längsmoden recht gut an. Der Linke steht auch nahe an der Seitenwand, da werden die Moden in die Breite auch sehr gut angeregt. Dein Dein Sitzplatz ist fast im Eck. Dort sind die angeregten Moden (längs und quer) besonders laut hörbar. Somit maximierst Du den Bass. Am besten ist, Du experimentierst mal mit verschiednen Positionen, wo die LS die Moden schwach/gar nicht anregen und sie sich am Hörplatz schwach/gar nicht auswirken. Lies Dich mal hier ein: ![]() Ich hab damit herumexperimeniert. Ich kann meine LS zum Dröhnen bringen der auch eine schönen trockenen knackigen Bass hinbekommen. Zusätzlich würde ich mich mittig ins Stereodreieck setzen. Und näher an die LS ran. LG Babak [Beitrag von TomSawyer am 26. Sep 2011, 20:16 bearbeitet] |
Unpräziser Bass, schwammig! HILFE! OrtAeonFluxx am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 4 Beiträge |
Schneller Bass wird Schwammig necro0 am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 23 Beiträge |
bass komplice am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 3 Beiträge |
Bass zu laut - Ausweg web260 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 4 Beiträge |
Bass viel zu dröhnend Frithz am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 42 Beiträge |
Bass unsauber stefan1982 am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 35 Beiträge |
Bass akkumulation Thorn_of_Roses am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 7 Beiträge |
Verlorener bass gnu am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 3 Beiträge |
Wie ist Bass spürbarer? Z0ckerT0bi am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 56 Beiträge |
Abfallender Bass Jake666 am 08.02.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 54 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedcopacabana20
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.673
