HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Heco Celan 38A & Canton Vento 890DC Aufstellung? | |
Heco Celan 38A & Canton Vento 890DC Aufstellung?+A -A |
coeollae12
Gesperrt |
16:43
erstellt: 19. Okt 2011, |
Hallo Habe folgendes problem (frage) Und zwa ich möchte meinen 38A zwichen die beiden Ventos stellen Da dies ja immer empfolen wird Nur soll der 38A mind 20 cm von der ruckwand entfernt sein Ich bin aber der meinung das er mind 30-35 cm sein sollten Die Ventos sollon 30-50 cm von der rückeand aufgestellt werden Nun zu meinem problem wenn der 38A zwichen den beiden FLS Steht muss ich die Ventos ja mind 62cm von der wand entfernt aufstellen Damit sie ja nicht hinter dem 38A stehen sondern leicht vorne dann Dann ist aber so gut wie kein Bass mehr von den Ventos zu spüren Was soll ich nun machen? Denn 38A wieder nach außen verbannen? Was wäre wichtiger? Zu meinem Wohnzimmer Lang 5,85m Breit 4,73m hoch 2,52m eine Schräge die bei 1,38m beginnt LS Strahlen zur lange Seite hinterinen ist die Schräge Schon mal danke im vorraus |
coeollae12
Gesperrt |
16:52
Hab mir jetzt mal zum Anfang 4 mal 50cm auf 50cm dicke 5cm Basotect besorgt Wo wäre die beste Platzierung? An der Schräge wo ich im Spiegel die LS sehe? An der Decke zwichen LS und hörposition (im Spiegel)? Oder an denn seiten wänden? Es sollen doch zuerst immer die früh Reflexionen beseitigt werden? |
twinmaster
17:00
Die Aufstellung eines Subwoofers im Hörraum kann man nicht veralgemeinern.... ![]() Jedes Zimmer ist nunmal anders gestaltet , von der Einrichtung + von den verbauten Materialien am Boden , Wänden + Decken . Les dir mal den Link durch ![]() ![]() Ansonsten ....die altbewährte Methode : Subwoofer auf deinen Hörplatz stellen......und du krabbelst son lange durch die Bude....bis du "deinen" besten Bass hörst ![]() [Beitrag von twinmaster am 19. Okt 2011, 17:03 bearbeitet] |
coeollae12
Gesperrt |
19:35
Das ist gut Ansonsten ....die altbewährte Methode : Subwoofer auf deinen Hörplatz stellen......und du krabbelst son lange durch die Bude....bis du "deinen" besten Bass hörst Das werd ich gleich mal ausprobieren wenn meine 3 tiefton Chassis von Canton wieder von dem umtausch kommen Hatten verabeitungsfehler |
coeollae12
Gesperrt |
02:10
erstellt: 23. Okt 2011, |
Noch jemand ein paar tips ? |
svelte
03:08
Du hast da Standlautsprecher plus Subwoofer und klagst über mangelnden Bass? Habe ich das so richtig verstanden? Ist das noch das aktuelle Problem oder ein anderes? Falls ja, wie ist das denn angeschlossen - die Cantons hochpassgefiltert durch den Sub oder über einen AV-Receiver getrennt oder laufen LS und Sub parallel? Ist Bass da wenn der Sub nicht mitläuft? |
coeollae12
Gesperrt |
14:09
erstellt: 27. Okt 2011, |
Hallo Sorry das ich so lange gebraucht habe Die Ventos haben keinen Bass wenn sie wie jetzt 52cm von der Wand stehen Der sub seht innen neben der rechten LS Und hat 23 cm Wand Abstand Leuft alles über einen Onkyo Nr-tx905 die LS spielen ab 60hz bi amping der sub bis 80hz Es hört sich so an als ob ich ein Loch habe Wo normalerweise die Ventos arbeiten müssten |
svelte
15:37
Und die Ventos allein, wenn man sie Fullrange laufen lässt - ist dann der Bass wie gewünscht in dem Frequenzbereich? Evtl. ist die Phase am Sub nicht korrekt eingestellt und es kommt zu Auslöschungen. Zum Einstellen würde ich den Sub-Pegel 20% erhöhen und dann die Phasen-Einstellung wählen in der der Bass "am lautesten" ist. Danach den Sub wieder neu einpegeln. |
-=Fl4sH1984=-
12:05
erstellt: 28. Okt 2011, |
Sub bis 80Hz...Ventos ab 60Hz? Stell mal beides auf 60Hz oder 80Hz und teste dann mal ![]() |
Canton Vento 809 - Bass - LS-Aufstellung mcsteve am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 8 Beiträge |
Aufstellung Canton Vento 7.1, Raum nicht optimal earnie22 am 11.04.2022 – Letzte Antwort am 16.07.2022 – 41 Beiträge |
Unterschied zwischen Canton 890 Vento DC und 890.2 Vento BodenseeRudi am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 3 Beiträge |
Heco Mythos 500 - Aufstellung (PVC) PoloPower am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 6 Beiträge |
Aufstellung HECO Aleva Arctic White jojetomek am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 4 Beiträge |
Sinnvolle Aufstellung 9.1 mit Front/Rear high Gurus am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 25 Beiträge |
Hilfe bei Raum-/Klangoptimierung, Canton Reference 9 vs Vento 809 Reference9k am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 3 Beiträge |
Kaum Bass auf hörposition MaikWillie am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 4 Beiträge |
Canton Vento 890 DC klingen nicht gut JAYSAS am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 21 Beiträge |
Herausforderung an die Raumakustik Spezialisten Ho18us am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
