Sitzposition nahe an der Wand - Diffusor als Lösung?
stereoplay
#1 erstellt: 18. Apr 2012, 07:51
Hallo allerseits,
mein Höraum lässt nur einen geringen Abstand von 30-40cm zur Rückwand (Raufasertapete) zu. Ich vermisse Tiefenstaffelung und mir stellt sich die Frage, was ich tun kann, diesen Missstand zu beseitigen.
Als mögliche Lösung schwebt mir ein Diffusor vor. Aber: Was bringen mir Diffusoren an dieser Stelle, entfalten diese bei so kurzer Distanz überhaupt ihre Wirkung?
Welche Möglichkeiten gibt es noch?
Ich danke schon mal recht herzlich!
Frank
PS: Ich verwende ein DBA um die Raummoden in den Griff zu bekommen, habe also kein Problem mit überhöhten Bässen durch Druckmaxima an der Rückwand.
[Beitrag von stereoplay am 18. Apr 2012, 07:56 bearbeitet]
Buschel
#2 erstellt: 18. Apr 2012, 08:15
Ich habe bei so einer Nähe zur Rückwand gute Erfahrungen mit Absorbern an der Wand hinter Hörposition gemacht. Bei mir sind das drei 1x0.5x0.07 m Basotect Platten mit DIY-Stoffbezug. Das löst aber nicht alle Probleme, sondern mindert sie nur ab. Ich habe mein Sofa zusätzlich noch etwa 20-30 cm von der Wand abgerückt und ein IKEA-Regal als Ablage zwischen Sofa und Wand angebracht damit keine optische Lücke entsteht. Jetzt kann ich meine Hörposition zwischen 80-30 cm vor der Rückwand variieren (je nachdem wie stark ich mich in das Sofa lümmele). Die beste Tiefenstaffelung bekomme ich, wenn ich am weitesten von Wand entfernt bin.
stereoplay
#3 erstellt: 18. Apr 2012, 08:33
Hi Buschel,
habe auch schon an der Rückwand hinter meiner Hörposition mit Basotect 1,2x0,5x0,1m experimentiert. Das hatte aber eher einen nachteiligen Effekt, es wurde mir zu "intim". Tiefenstaffelung nahm eher ab.
Ansonsten gleiches Phänomen, je weiter von der Wand weg, desto mehr Tiefenstaffelung. Nur dann sitze ich für meinen Geschmack zu sehr im Nahfeld...
Frank
stereoplay
#4 erstellt: 18. Apr 2012, 11:54
Noch eine Anmerkung, da ich gerade eine PM bekommen habe:
Seitlich habe ich für Absorbtion durch Molton und Basotect gesorgt.
Hinter den LS Basotect und Kantenabsorber in den vorderen Ecken (LEDE).
Frank
stereoplay
#5 erstellt: 06. Mai 2012, 21:18
So,
ich habe mich auf der Highend mit Hörzone unterhalten.
Ein Diffusor bringt erst was bei einem Abstand zur Rückwand von 1m aufwärts. In meinem Fall wäre absorbieren angesagt um die nahen Reflektionen zu eliminieren.
Frank
[Beitrag von stereoplay am 06. Mai 2012, 21:23 bearbeitet]
std67
#6 erstellt: 06. Mai 2012, 21:39
aber genau das hast du ja schon versucht und es gefiel dir nicht
Ansonsten hab ich mir das so ziemlich genau so vorgenommen wie du es beschrieben hast
An den seiten möglichst großflächig mit Molton (2x2m)
Dann evtl. noch an den Erstreflektionspunten eine Platte basotect (7cm) dahinter
Hinter den Frontlautsprechern jeweils 2 Platten hintereinander (also 14cm)
Wie haben sich diese Maßnahmen an den seiten und hinter den LS bei dir ausgewirkt?
[Beitrag von std67 am 06. Mai 2012, 21:42 bearbeitet]
stereoplay
#7 erstellt: 06. Mai 2012, 21:47
Richtig std67,
das Ergebnis mit dem Basotect an der Rückwand war mir etwas zu "intim" und nicht lebhaft genug.
An den Seiten Molton /Basotect schafft eine hervorragende Breitenstaffelung, ohne ist es mir zu diffus.
Frank
std67
#8 erstellt: 06. Mai 2012, 21:50
Hi
wie wirken sich denn die Absorber hinter den LS zusätzlich zum seitlichen Molton aus?
Eckabsorber gehen bei mir leider gar nicht. Im Bass muss ich mich vollkommen auf Elektronik verlassen
stereoplay
#9 erstellt: 06. Mai 2012, 21:54
Hatte gemäß dem Prinzip LEDE von vorne herein Basotect hinter den LS vorgesehen, insofern kann ich dir leider keinen Vergleich nennen.
Frank
std67
#10 erstellt: 06. Mai 2012, 21:57
ah okay
dachte du hättest vielleicht einen nach und nach Ausbau gemacht um zu vergleichen
Sofern ich mich bis dahin ims Meßprogramm einarbeite werde ich die jeweilie veränderung mal dokumentieren
Auf jeden Fall danke für deinen Bericht
Wieviel Molton hast du an den Seiten jeweils gehängt? Also reale Länge und Zuschlag für die Faltung?
stereoplay
#11 erstellt: 06. Mai 2012, 22:04
Ich habe an beiden Fenstern jeweils ca. 2mx2m Molton verwendet. Das ganze ergibt dann eine Breite von ca. 1,5m.
Frank
std67
#12 erstellt: 06. Mai 2012, 22:06
danke
mal schauen. Ich wollte wie gesagt 2x2 m, und habe mit 100% Zuschlag gerechnet
Diffusor
Tom_B. am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  4 Beiträge
Wo wird der Diffusor an der Wand befestigt?
funnystuff am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  26 Beiträge
Natursteinwand als Diffusor?
guido-sn am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  11 Beiträge
Diffusor hinter Sofa ?
Klangfreak am 02.02.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2019  –  8 Beiträge
Richtige Sitzposition
Z0ckerT0bi am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  5 Beiträge
Absorber oder Diffusor
NeroNepolus81 am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2018  –  70 Beiträge
QRD Diffusor Selbstbau
Andy4u am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  4 Beiträge
Steinwand guter Diffusor?
rolando7 am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  8 Beiträge
taugt das als Diffusor?
TobyK am 28.03.2023  –  Letzte Antwort am 01.04.2023  –  10 Beiträge
Ganze Rückwand als Diffusor?
spukifrosch am 29.04.2016  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.946
