HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Neues, erstes Wohnzimmerkino und schwieriger Raum | |
Neues, erstes Wohnzimmerkino und schwieriger Raum+A -A |
AU_Alex
17:30
erstellt: 06. Aug 2012, |||
Hallo Liebe Akustik Experten, nach meinem kürzlich erfolgten Umzug möchte ich mir den Traum von einem Wohnzimmerkino erfüllen und recherchiere bereits nach möglichen Komponenten. Im Zuge dieser Recherche (Lautsprecher, verschiedene Quellen etc.) spielte auch die Akustik eine große Rolle, da Lautsprecher offenbar nicht gleich Lautsprecher ist. (Klanglich ja sowieso, aber auch vom Verhalten in Wandnähe). Mittlerweile bin ich aber an einem Punkt angelangt, an dem ich nicht weiter komme. Unser gemeinsames Wohnzimmer ist wohl offensichtlich sehr schwierig in Richtung Heimkino + Stereo auslegbar. Mehr dazu im Folgenden: 1. räumliche Gegebenheit Mietwohnung (4 Parteien) Raumtiefe: 4m Gesamte Raumbreite: ca. 4,70 m Raumbreite (TV) links bis zur Tür: 2m Lowboard: breite 1,40m , Tiefe Bilder: Frontansicht - Sitzposition ![]() Sicht auf das Lowboard ![]() links ca. 37cm Platz (ab Kabalkanal) - Steckerleiste kommt hinter das Board ![]() rechts ca. 30 cm Platz ![]() weitere Sicht auf die Front ![]() Rearbereich ![]() Solltet ihr noch weitere Bilder benötigen, mach ich gerne noch ein paar Fotos 2. Gesucht Ich suche zunächst Standboxen mit sehr guter Stereoqualität. Mein Hauptaugenmerk liegt bei Film und Musik im Verhältnis (40/60). Von dem Einsatz eines Subwoofers möchte ich vorerst absehen. Die Boxen sollen eine möglichst neutrale Wiedergabe haben. Das Setup soll dann später zum 5.0 Betrieb ausgebaut werden können. Aus Gründen der Homogenität überlege ich die Centerbox bereits zusammen mit den Standboxen zu beschaffen. Mein gesetztes Budget: ca. 1.600 € für 2 Standboxen, gerne auch schon inkl. Center. 3. Bisherige Überlegung/Planung Die Standboxen möchte ich links und rechts des Lowboards aufstellen. Aufgrund des geringen Platzes suche ich nach schlanken Modellen in Holzoptik (dunkle Holzart bevorzugt). Der Center würde auf einem weßen, schwebenden Brett unmittelbar unter dem TV platziert werden. Die Rearspeaker kommen dann später auf Ständern hinter das Sofa. Das Sofa steht aktuell rund 40 cm vor der Heizung und sollte vom Platz her ausreichen um diese dort aufstellen zu können. 4. Bedenken Wie man auf den Bildern bereits erkennen kann, ergeben sich aus den oben genannten Gegebenheiten und meinen Wünschen ein paar „Herausforderungen“: - Die linke Box würde sehr nahe an Rück- und Seitenwand stehen. - Die rechte Box dagegen nah an der Rückwand, aber mit ausreichend Platz zu den Seiten. - Ein klassisches Stereodreieck kann aufgrund des Verhältnisses Raumtiefe zu –breite nicht realisiert werden. - Die Boxen stehen wohl zu nahe beieinander und zusammen mit dem Center befürchte ich einen undifferenzierten Klang. 5. Anmerkungen und Equipment: Diesen Thread hab ich parallel nicht im Kaufberatungsforum erstellt. Daher habe ich im Grunde zwei anliegen: Welche Möglichkeiten seht ihr um das Beste aus dem Raum herauszuholen und welche Boxen würdet ihr mir empfehlen – passend zum Budget. Equipment: Quelle: PS3 slim, Receiver: Onkyo TX-SR609 TV: Panasonic Plasma TX-P46GT30E 46” geplant: evlt. eigenständiger BR Player mit guten DVD upscaling evtl. CD Player Für eure Anmerkungen, Tips und Hilfe schon jetzt vielen Dank! schönen Gruß, Alex |
Soundfreak85
17:59
Die Situation ist schwer! Aber auf einen Subwoofer wirst du nicht verzichten können. Da dein linker Frontlautsprecher vsehr wenig Platz hat und in der Ecke steht, kann er keinen vernünftigen Bass produzieren. Er wird auf jedenfall dröhnen. Aber auch so wirst du nichts wirklich gutes hinbekommen aufgrund der extremen Ungleichheiten auf bbeiden Seiten. Die symmetrie der Aufstellung ist das A und O um vernünftigen räumlichen Klang hinzubekommen. |
bartman4ever
18:40
Soundfreak hat recht. Ich bin sogar der Meinung, du brauchst 2 Subwoofer, die dann auch nicht so grosse Klopper sein müssen. Ein 5.0 Setup im Bass linear zu bekommen, ist fast unmöglich. Da hast du in einem Kanal eine brachiale Überhöhung und im anderen fast eine Totalauslöschung im Bass. Bei Filmen kann man mit einem Sub mehr Bums reinbringen. Für Musik sind 2 kleine Subwoofer fast schon Pflicht. Plane lieber kompakte Lautsprecher mit Subwoofer ein. Konkrete Modelle zu empfehlen ist eigentlich Unsinn. Aber hier trotzdem mal ein Tipp. Als Main die alten Kef Reference 201 (habe sie selber als Rear). Die klingen absolut top und sehen auch noch geil aus. Die bekommt man gebraucht sicherlich für unter 1,5K. Dazu dann den Center Kef Reference 202c oder IQ6C. |
Sieglander
05:04
erstellt: 07. Aug 2012, |||
Soundfreak hat leider recht. Du hast dir mit der unsymetrischen Aufstellung gleich das größte Problem selbst eingebaut. Dein Raum ist nun wirklich nicht schwierig (keine Dachschräge oder Verwinkelungen). Ich an deiner Stelle würde das ganze Setup um 90° nach rechts drehen, d.h. TV und Anlage inkl. LS an die Wand die man auf den Bildern nicht sieht. Damit gewinnst du für die Front-LS die nötige Luft zu den Seiten und wirst bei mittiger Aufstellung auch symetrisch. Da du ja gute Stereowiedergabe anstrebst, sollten die zu kaufenden LS auch erstmal ohne Center auskommen. Bei entsprechender Qualität der Fronts kann man prima mit einem Phantomcenter arbeiten. |
AU_Alex
06:06
Guten Morgen, danke schon mal für die ernüchternden Antworten. Das hatte ich mir aber so nicht vorgestellt... Die Möbel einmal um 90 Grad zu drehen geht leider nicht. Auf der anderen Seite schließt sich ein Essbereich an und es wird einfach zu eng, wenn wir eine andere als die aktuelle als TV Wand benutzen. Wir haben das beim Umzug schon durchgespielt, sind aber zu dem Entschluss gekommen, dass es von der Raumaufteilung (Sofa, Esstisch, Stühle etc.) so am idealsten ist. Zu den Kompaktspeakern hab ich noch eine Rückfrage. Wir würdet ihr die denn platzieren? Auf Lautsprecherständern? Hab ich dann nicht immer noch das Problem, dass der linke zu nah an der Wand steht und der recht relativ frei? Vielleicht noch als Ergänzung. Das Lowboard ist ca. 50cm tief. Die Lautsprecher würde ich daher auch so vorziehen, dass der Anfang vom Board auf einer Linie mit den LS wäre. Bei den gängien Maßen der Lautsprecher (angenommene tiefe ca. 30cm) wäre nach hinten somit noch etwas luft - wenn auch nicht viel. Auch das Eindrehen um ein paar Grad halte ich für möglich. viele Grüße, Alex |
Sieglander
06:21
Richtig, auch mit Kompakt-LS wirst du das Asymetrieproblem nicht los. |
Soundfreak85
07:57
Allerdins ist die krasse asymmetrie im Tiefton wehsentlich stärker ausgeprägt und im Hochton lässt sie sich durch zum Beispiel ein Absorber am ersten Reflexionspunkt der linken Wand etwas abmildern! Und deine Aufstellungsgedanken zu den Kompakten vorne waren so schon genau richtig.Ob du die Lautsprecher später eindrehst oder nicht, liegt dann im endeffekt an den Lautsprechern und an deinem Hörgeschmack. Dass kannst du nur über asuprobieren rausbekommen. |
AU_Alex
11:13
Der Bass an sich ist gar nicht mal so mein Fokus. Im Gegenteil. Lieber etwas weniger Bass und dafür eine saubere Auflösung und klare Wiedergabe. Durch die Mietwohnung kann ich den Bass ohnehin nicht voll aufdrehen. Ändert das was an der Ausgangsproblematik oder ist das Dröhnen trotz allem noch ein massives Problem? Zusammenfassend heißt das, dass mein Zimmer also gänzlich ungeeignet für ein sauberes Stereo/Wohnzimmerkino ist. Hab ich denn ansonsten noch eine Alternative zum normalen TV Lautsprecher? |
Sieglander
11:22
Kannst du mal einen maßstabsgetreuen Grundriss, inkl. aller Möbel die rein sollen, erstellen? |
AU_Alex
11:26
Hi, ja, das ist kein Problem. Kann ich allerdings erst heute Abend nach der Arbeit machen. Ich stell ihn dann später ein. |
AU_Alex
07:07
erstellt: 08. Aug 2012, |||
So, ich hab gestern noch etwas gezeichnet und soeben eingescannt. Grundriss inklusive Möbel: ![]() Grundriss mit von mir gewünschter LS-Aufstellung ![]() Wir haben bereits versucht, das Sofa um 90 Grad zu drehen und die lange Wand als TV-Wand zu nutzen. Allerdings reicht das Sofa dann so tief in den Raum hinein, dass wir den Essbereich nicht mehr sinnvoll unterbringen. Grüße, Alex |
Sieglander
07:44
Schade, da ist auch mit Möbelrücken nix zu machen. Na ja, für 1600€ sollte doch aber ein sehr guter KH inkl. KHV möglich sein ![]() |
AU_Alex
09:22
Hallo Sieglander, Was ist denn mit dem Punkt, dass ich im Wohnzimmer Musik hören möchte, ohne mich jetzt immer im exakten Stereowinkel aufzuhalten. Sprich, Musik läuft im Hintergrund (beim Putzen, wenn Besuch da ist etc.) Ändert das was? Irgendeine Art von Musikwiedergabesystem möchte ich in jedem Fall einsetzen. Die beiden KEFs IQ10 aus dem Arbeitszimmer reichen nicht aus für die gesamten 70m² der Wohnung. Irgendwas separates im WZ wäre schon klasse. Gibt es keine Boxen (ob kompakt oder Stand lassen wir mal dahingestellt), die dieses Dröhnen in unmittelbarer wandnähe weniger stark vorweisen? In dem Bilderthread zu den existierenden Heimkinos der Forenuser haben ja schon einige mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Oder liegt mein Problem tatsächlich weniger bei der unmittelbaren Nähe zur Seiten/Rückwand, sondern hauptsächlich an der Asymmetrie durch das Freistehen der rechten Box? Ein Arbeitskollege hat vorgeschlagen die rechte Box rechts von der Tür zu platzieren, das Lowboard ebenfalls weiter nach rechts zu ziehen (bis fast an die Tür) und somit der linken Box mehr Platz zum Atmen zu geben. Das optische Bild wäre hierdurch zwar sehr unsymmetrisch, der Akustik könnte dies aber gut tun. Wie ist deine Meinung hierzu? |
Sieglander
09:40
Die Sache ist die, daß ich ungern eine Empfehlung aussprechen möchte, weil die Rahmenbedingungen suboptimal sind. Für "einfach so Musik hören" kannst du dir ja auch irgendein 2.1 System ins WZ stellen. Testweise die KEFs aus dem Arbeitszimmer mit einem Sub ergänzen und ab ins WZ. Die knapp 20 qm sollten die schon schaffen. Vllt. läßt sich ja im Arbeitszimmer eher ein Refugium für "ernsthaftes" Musikhören schaffen. |
Soundfreak85
10:54
Also da du ja unbedingt mal nen Vorschlag hören willst. Werfe ich das Tannoy Revolution DC4 - Set ( ![]() Ach und die Rears sollten weiter auseinander. Eher neben den Hörplatz. [Beitrag von Soundfreak85 am 08. Aug 2012, 10:55 bearbeitet] |
AU_Alex
11:39
In erster Linie würde mich natürlich auch interessieren, was andere in meiner Situation tun würden. Einen Schnellschuss habe ich nach den letzten Einschätzungen ohnehin mal ausgeschlossen. Um ein Probehören komme ich aber ohnehin nicht herum - in meinem speziellen Fall sowieso nicht. Es gibt ja mittlerweile genügend Anbieter die sogar mit Probehören zu Hause werben. Nubert als Beispiel wirbt ja explizit mit kostenlosem Probehören über 4 Wochen. Soundfreak hat den mangelnden Hinweis auf meinen Musikgeschmack ja bereits unterschwellig angedeutet :-) Dieser ist sehr breitgefächert, überwiegend bewege ich mich aber im Rock/Metal Bereich - viel Prog ist auch dabei. |
Soundfreak85
12:09
Dann sind vielleicht die kleineren Klipsch-Lautsprecher noch eine Alternative. Bei den größeren Regallautsprechern muss man jedoch aufgrund der Eckaufstellung wieder auf Dröhnprobleme achten. Die haben widerrum den Vorteil einer recht großen Bündelung wodurch Raumeinflüsse verringert werden. Aber was andere in deiner Situation tun würden. Das kann ich dir sagen. Ich würd den Tisch irgendwie zur Seite rücken und die Anordnung drehen. Aber jeder muss seine eigenen Prioritäten setzen. |
Sieglander
12:39
AU_Alex
13:55
Verheiratet bin ich zwar nicht, aber man empfängt doch das ein oder andere mal Besuch und will dann (je nachdem wer so kommt) nicht unbedingt auf dem Boden sitzen ![]() Aber du hast recht, das Zimmer würde so definitiv auf einen Schlag heimkinotauglich werden und eine hervorragende Audioqualität aufweisen! |
AU_Alex
13:51
erstellt: 14. Aug 2012, |||
Guten Tag allerseits, Das Thema lässt mich einfach nicht los. Ich gehe gerade verschiedene Möglichkeiten durch und ziehe u.a. auch Lösungen in Betracht die zwar von der Qualität her nicht an vernünftige Standboxen rankommen, aber in diesem Fall (Stichwort Kompromiss) vielleicht doch passen könnten. Nun kann ich aber die Qualität dieser Lösungen im Bereich Musik und Film nicht einschätzen und möchte daher dieses Lösungsbeispiel in den Raum werfen. ![]() Bevor ihr nun tief einatmet um mir die qualitativen Unterschiede zu einer behutsam aufgebauten Hifi/Surroundanlage um die Ohren zu schmettern - Ich bin mir diesen durch aus bewusst und offen für alles. Ich suche lediglich nach weiteren Lösungen und könnte mir vorstellen, dass diese Art des Boxendesigns (schlank, schmal etc.) oder gerade diese Art, dass Dröhnen durch die Ecke verringern könnten Auf das oben erwähnte Set bin ich durch Zufall gestoßen und soll nicht heißen, dass ich dieses bereits in irgendeine engere Wahl gezogen hab, sondern lediglich als Beispiel des Boxenkonzepts dienen. Es gibt sicherlich noch einige andere Anbieter mit ähnlichen Produkten. Und jetzt ihr... Grüße, Alex |
Soundfreak85
15:39
Da du davon sprachst auch viel Musik in Stereo zu höre, rate ich dir von Teufel ab. Auch wenn ich versteh was du meinst, aber da gibt es sicher bessere Lösungen, auch wenn mir jetzt spontan keine einfällt. Außer vielleicht die ganz kleinen Klipsch Synergie Sets. Welche aber auf jedenfall angehört werden müssen, da sie doch stark polarisieren. |
AU_Alex
16:22
Ok, dann scheine ich mich ja tendenziell auf dem richtigen Weg zu befinden. Das Teufel Set war ja eher als Beispiel gedacht, wobei ich 2.000 € schon knackig finde und etwas entsprechendes erwatet hab für den Betrag. Ich werde nun mal die gängigen Anbieter nach geeigneten Systemen durchstöbern und die Ergebnisse hier wieder posten. Sollte dir, oder anderen, inzwischen noch Möglichkeiten einfallen - ich bin ganz Ohr! vg, alex |
Soundfreak85
16:51
Ja, den Preis hatte ich garnicht gesehen. Aber die Systeme sind halt stark auf Heimkino ausgelegt. |
AU_Alex
11:19
erstellt: 15. Aug 2012, |||
Ich überlege, dass Hifi Konzept im Wohnzimmer nun endgültig über Bord zu werfen um mich auf einen gescheiten Surround Betrieb zu beschränken. In diesem Bereich gibt es auch Systeme von z.B. Canton [CD-Serie, Movie-Serie]. Auch die Wandmontage von zwei Lautsprechern links und rechts vom TV könnte ich mir gut vorstellen, wobei das Kabelverlegen ohne Unterputz letztenendes der Optik sicherlich schaden würde. [Beitrag von AU_Alex am 16. Aug 2012, 11:13 bearbeitet] |
Gamerson
11:29
#25
Hi, als wir noch zur Miete wohnten und man Rücksicht auf die Mitmieter nehmen musste hatten wir so ein kleines Canton Set und sind damit gut gefahren. Gruß Stephan |
AU_Alex
11:45
#26
erstellt: 20. Aug 2012, |||
Ahoi, Noch eine Frage an die Allgemeinheit: Der Fokus im Wohnzimmer wird nun vollends auf Heimkino beschränkt werden. Dazu hab ich aber noch eine generelle Frage: Wo würdet ihr denn einen potentiellen Subwoofer positionieren? Unterhalb des TVs wird es aus platzgründen nicht gehen. Es bleibt also nur: vor dem Sofa mit Schallrichtung in den Raum, rechts neben dem Sofa oder hinter dem Sofa (zwischen Wand und Sofa). Was ist da aus "Dröhn"-Sicht sinnvoll? Vom Gefühl her, würde ich rechts neben dem Sofa bevorzugen. Von Seiten der Komponten lacht mich gerade dieses hier an : ![]() oder nach wie vor : ![]() Beim Nubert hätte ich auch bei der Musikwiedergabe ein gutes Gefühl, allerdings haben die nuBox 381 Lautsprecher eine Bassreflexöffnung auf der Rückseite. Dies könnte bei der notwendigen, wandnahen Aufstellung für Probleme sorgen in Bezug auf Dröhnen bzw. zu starkes Wummern. Hat von euch jemand Erfahrung mit der nuBox 381? viele Grüße, Alex |
Soundfreak85
12:43
#27
Wenn du die nicht nur wandnah aufstellen sonder vielleicht sogar an der Wand befestigen willst und von nubert angetan bist, denk mal über die ![]() [Beitrag von Soundfreak85 am 20. Aug 2012, 12:45 bearbeitet] |
AU_Alex
12:50
#28
Die hätten schon was, allerdings wirken an der Wand befestigte Boxen nur dann wirklich gut, wenn die Kabel in der Wand (unterputz) verlegt sind. Den Aufwand will und darf ich vmtl. in der Mietwohnung auch gar nicht betreiben. Den Mindestabstand von nuBox 381 zur Rückwand gibt Nubert mit 3cm an. Da komme ich in jedem Fall drüber. Geschätzt wären das schon um die 10cm. Hast du noch eine Idee zur Aufstellung des Subwoofers? |
Soundfreak85
12:52
#29
Das kann man so einfach nicht sagen, aber prinziepell eine positionierung bei 2/3-Raumlänge nicht schlecht. Aber da kann man sich auch experimentell mit beschäftigen. Einfach den Dubwoofer auf den Hörplatz stellen und mal nen Basssweep laufen lassen. Dann gehst du einfach mal durch den Raum und hörst genau hin. An der Stelle, wo der Bass am besten klingt, stellst du ihn dann auf. Und in welche Richtung das Chassi zeigt ist eigentlich egal. Sollte nur nicht unbedingt direkt auf eine Wand zeigen. [Beitrag von Soundfreak85 am 20. Aug 2012, 12:54 bearbeitet] |
AU_Alex
13:14
#30
Mit Basssweep meinst du vmtl. das Abspielen eines Basslastigen, niederfrequenten Soundsamples!? Deiner Ausführung entnehme ich, dass eine Positionierung selbst hinter dem Sofa durchaus möglich sein könnte? (Sofern die Reflexöffnung entlang der Sofarückseite zeigt) |
Soundfreak85
14:33
#31
Nein, einen Sweep von 20Hz bis 150Hz der immer die selbe Lautstärke hat. Lässt sich mit Audacity ganz einfach erstellen oder bestimmt auch irgendwo laden, einfach mal googlen.
Ja, obwohl das BR je nach Sofa auch ruhig draufhalten darf. Es gibt sogar welche die machen das extra, damit das Sofa nen bissel vibriert. |
AU_Alex
16:51
#32
erstellt: 24. Aug 2012, |||
Hi, ich hab gerade ein Phänomen festgestellt, bei dem ihr mir sicherlich weiterhelfen könnt. Meine KEF IQ10 Boxen nutze ich gerade als Desktop LS über ein XTZ A-800 Amp an meinem Rechner. Beim Aspielen des Songs ![]() Nach ca. 2 Minuten geht dann schon etwas mehr die Post ab und auch die tieferen Frequenzen setzen ein. Nun ist mir aufgefallen, dass die Gesamtlautstärke merklich abnimmt, wenn das ganze Frequenzspektrum von den Lautsprechern wiedergegeben werden muss. Woran liegt das? Seit dem ich das vorhin festgestellt habe, erkenne ich deutliche Schwankungen in der Wiedergabe in der Lautstärke. (Auch bei anderer Musik) Höhen: eher lautere Wiedergabe Höhen + Tiefen: merkliches Absenken der Gesamtlautstärke. Habt ihr sowas ebenfalls schon mal gehabt? viele Grüße, Alex |
bartman4ever
17:30
#33
Entweder dem Amp geht die Puste aus oder der Lautsprecher komprimiert. Ich kenne jetzt die IQ10 nicht. Aber kannst du mal in Winamp einen EQ setzen und da einen Lowcut bei 40, 50, 60 und 80 Hz setzen und mal hören, ob es besser wird? Wenn ja, dann könnte man die KEF mit einem Subwoofer ergänzen. KEF sind ja generell keine Bassmonster. Ich muss meine Reference auch mit Subwoofer unterstützen. |
AU_Alex
07:45
#34
erstellt: 19. Sep 2012, |||
Hi, @bartman: Es hat sich inzwischen geklärt. Das mp3 war mies konvertiert und dazu noch mit KBR. Bei anderen Files ist dieses enorme Ungleichgewicht nicht zu hören. Die KEFs IQ10 sind tatsächlich keine Bassmonster, muss aber auch nicht sein. Die sind für meinen Desktopbetrieb vollkommen ausreichend. Noch ein kurzes Update was meine weiteren Planungen angeht. Ich habe mich entschlossen auf Standboxen zu verzichten und die Surroundanlage dezenter auszulegen. Dabei wurde mir die Canton Vento Serie nahe gelegt und ich werde einen 5.1 Betrieb von 4x onwall 810.2 1x cener 856.2 1x sub800R testen. Das ganze Projekt geht dann Anfang Oktober in Form von Bestellung und Test weiter. Gibt's Anmerkungen hierzu? Eine kleine Anmerkung hab ich aber dennoch: Wenn man sich so manche Heimkinos im Bilder Thread anschaut, haben doch einige das Problem einer sehr unhomogenen Aufstellung, was aber die meisten nicht wirklich zu stören scheint. Im Gegenteil. Da sind Standboxen in Ecken gequetscht, dass einem Hören und Sehen vergeht und mir selbst als Laien auffällt, dass das nicht gut sein kann. Daher stelle ich mir natürlich die Frage, ob diese Setup nicht doch irgendwie passen könnte. Andererseits ist die von mir getroffene Auswahl auch jederzeit um Standboxen erweiterbar. viele Grüße, Alex |
Akustik im Wohnzimmerkino verbessern der-koenig am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 04.08.2018 – 7 Beiträge |
Wie verbessere ich die Raumakustik, schwieriger Raum Doomi88 am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 14 Beiträge |
Schwieriger Raum aber totale Freiheit - was tun? neumannfanboy am 21.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 49 Beiträge |
wohnzimmerkino Drecke abdunkeln aber wie? DasDing) am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 2 Beiträge |
Tipps für Akustik Wohnzimmerkino Ballino am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 19 Beiträge |
Wohnzimmerkino Atmos-Decke abhängen - Spanndecke oder Trockenbau? *Shakesbeer* am 07.07.2020 – Letzte Antwort am 18.07.2020 – 18 Beiträge |
Lautsprecherpostionierung in schwieriger Raumsituation doubleyou am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 2 Beiträge |
Wiedermal ein schwieriger Fall ! Kingdingeling83 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 4 Beiträge |
Akustische Maßnahmen für mein Wohnzimmerkino Mr_Zebra am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 4 Beiträge |
Akustikplanung für Einrichtung von Wohnzimmerkino Big_Kahuna am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtrompeter8
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.799
