HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Schallschutz | |
Schallschutz+A -A |
incoggnito
#1 erstellt: 16. Aug 2012, 12:15 | |
Guten Tag, ich biete mal eine etwas andere Frage zur Raumakkustik, und zwar befinde ich mich im 1 Stock eines EInfamilienhauses, das mittlerweile 100 Jahre auf dem Buckel hat, ich wohne oben und mein Bruder unten, dazwischen lediglich ein paar Balken, Spanplatten und ein Parkettboden... nun das leidige Thema: wenn er oder ich Besuch haben, dann stört das schon sehr beim schlafen. Da der Schall fast ungebremst beim anderen ankommt, genauer gesagt, eher die tieferen Frequenzen kommen ohne Abminderung durch, wsl aufgrund der fehlenden Masse... Oben kann ich nur schlecht eine Trittschalldämmung reinmachen, da ich sonst Probleme mit der sowieso schon geringen Raumhöhe bekomme. Auch ein freiliegender Estrich ist hier nicht möglich... es besteht also nur die Möglichkeit einer abgehängten Decke. Nun habe ich schon gelesen, dass man da Federschienen am Balken anbringt, und dann Spannplatten unten draufliegt, die nicht an den Wänden anliegt, quasi eine abkopplung wie bei den Lautsprechern auch... Nun Frage ich mich was ich da am besten dazwichen tun soll, die Rede ist oft von Holzmatten und Glaswolle, aber ich frage mich ob es dafür nicht noch bessere Dinge gibt, oder ob man gegebenfalls noch mit Moosgummiplatten mehr Tiefton rausbekommt... was würdet ihr dazwischen für Materialen verwenden, oder würdet ihr zuerst Messen welche Frequenzen durchkommen, und die dann gezielt angehen? so siehts von unten her aus... freue mich schon auf eure Antworten, und bedanke mich für eure Hilfe. |
incoggnito
#2 erstellt: 18. Aug 2012, 10:41 | |
niemand eine Idee welches Sandwich hier wirkungsvoll sein könnte? |
Bastler139
#3 erstellt: 18. Aug 2012, 11:06 | |
Wichtig zum Schalldämmen (in deinem Fall) Körperschall, ist Masse. Also Gewicht damit die Eigenfrequenz möglichst niedrig ist. Desto niedriger die Frequenz die du blocken willst, desto schwieriger ist es gegen diese Freqenz etwas zu unternehmen(zu isolieren). Ich würde das so machen: Eine diche Steinwolleschicht ca 100mm währen gut, (keine galswolle!) welche direkt an der Holzdecke anliegen sollte und darunter als letzte Schicht dicke Gipskartonplatten. Am besten die Feuerschutzplatten mit >20mm. Notfalls auch doppel beplankt. Hab auf diese Weiße schon mehrer Räume nach außen Schallisoliert. Wenn du ganz fleißig bist kannst du auch mehrschichtig konstruieren (besseres Ergebnis). Also Wolle-Gips-Wolle-Gips...usw. Schaumstoffmatten oder woosgummi und Pitumenpatten sind zwar auch Gut aber kosten vieles mehr. Gipsplatten und Steinwolle sind "einfache" Baumaterialien und weitaus günstiger. Bei mir könnte ich immer sehr Gute Ergebnisse erziehlen. Besto mehr KG pro m² verbaut werden desto besser der Schallschutz. mfg |
incoggnito
#4 erstellt: 18. Aug 2012, 11:10 | |
vielen Dank dass bringt mich weiter |
Bastler139
#5 erstellt: 18. Aug 2012, 11:13 | |
Bitte sehr. Wenns Fragen gibt einfach Anschreiben. Hab schon mehrere solche Projekte hinter mir Sowas zu planen macht immer Spaß. |
incoggnito
#6 erstellt: 18. Aug 2012, 11:28 | |
Fragen fallen mir schon ein paar ein soll ich hier die Verkleidung der Decke runter bauen? unterm Balken habe ich ja nicht mehr soviel Spielraum für Dämmung wegen der Raumhöhe, oderr macht das nix? die 100 mm Steinwolle gehen locker in die Zwischenräume rein, ich hab noch die Möglichkeit aufgrund eines Sägewerks, ganz kostengünstig weiche Holzmatten reinzulegen(20mm)? wie hast du die abgehängte Decke befestigt? hast du Abstand zu den Wänden gelassen, wenn ja wie viel ca.? noch eine andere Frage, ... ich denke mal die Wände werden ja eingermaßen Schall abhalten, aber was ist mit der Türe, soll ich hier innen mit Gummimaten abkleben um den Schall in andere Zimmer auf gleicher Höhe ein wenig zu dämpfen? |
incoggnito
#7 erstellt: 26. Aug 2012, 09:54 | |
So hab ich das mal simuliert: kann man da noch was verbessern? die Tür zum Gang stellt ein großes Problem dar, da sie mehr durchlässt als die Decke, nun hab ich schon überlegt, ob ich direkt die Türe versteife und dämme, oder aber dahinter und davor einen Vorhang anbringe, hat hier jemand Tipps und Erfahrungen? [Beitrag von incoggnito am 26. Aug 2012, 09:56 bearbeitet] |
incoggnito
#8 erstellt: 22. Okt 2012, 19:40 | |
Hi Leute, dass Thema wird nun wieder Brand aktuell, da mein Bruder wsl. wieder eine Freundin hat, und ich meinen Schlaf schonen will. Die Holzbalken liegen direkt auf der Wand auf, ohne zusätzliche Isolierung, Körperschall werde ich daher wohl eher weniger angreifen können, wie viel kann man hier erwarten? Mir geht es hauptsächlich um die Stimmen, die mich extrem stören und die müssen noch nicht mal sonderlich laut sein. Hab mir mal folgende Konstruktion ausgedacht: Mit diesen Materialien: - Abhänger - zweifach: Rookwool Dämmung - zweimal 12,5 mm Gipskarton (Vorschlag?) bringen mir die Abhänger noch was, wenn ich zwischen Balken und Gipskarton nur 20 mm Abstand habe? was haltet ihr von so einem Aufbau, bzw. wo würdet ihr es anders angehen? danke für eure Ratschläge! |
incoggnito
#9 erstellt: 23. Okt 2012, 14:14 | |
keiner was zu sagen? ... ist nämlich schon eher brisant |
Schallschutz viperboy am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 5 Beiträge |
Ohrdruck durch Raumakkustik MrM am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 7 Beiträge |
Das leidige Thema, Subwoofer Aufstellung Henrik22 am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 43 Beiträge |
Unsymmetrische Aufstellung. Das leidige Thema Alechs am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 5 Beiträge |
Fußboden 1. Stock schalldicht nach unten bekommen ? januss am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 3 Beiträge |
Schallschutz im Keller eines Reihenmittelhauses????? Sado am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 9 Beiträge |
Schall reflektieren (geräusche reduzieren) Didiman am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 2 Beiträge |
Heimkino Schallschutz Kinofan2016 am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 11 Beiträge |
Schallschutz im Plattenbau durch Regal und Vorhänge? silence26 am 12.09.2019 – Letzte Antwort am 14.09.2019 – 6 Beiträge |
Schallschutz bei Fenstern n3 am 10.01.2023 – Letzte Antwort am 13.01.2023 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKatric
- Gesamtzahl an Themen1.554.698
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.987
