HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » welche akustische Maßnahmen - jetzt mit Messung | |
welche akustische Maßnahmen - jetzt mit Messung+A -A |
DocSny
21:12
erstellt: 26. Aug 2012, |||
Hallo Zusammen, ich betreibe in meinem knapp 24qm Musikzimmer ein paar Martin Logan Ethos an AVM Monos und AVM DAC 1.2. Das funktioniert sehr gut und hat in dem Raum eine sehr gute "Grundtonfülle", fast schon ein bischen zu viel des Guten. Wenn ich laut höre habe ich außerdem eine ordentlich Überhöhung im Bass, irgendwo im Netz habe ich so einen Modenrechner gefunden und eine Raummode bei ca. 40 Hz errechnet. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, Kompaktlautsprecher klingen in diesem Raum meist nach deutlich mehr. Bis zu mittleren Lautstärken klingt das ganz nett, wenn es lauter wird, wird es zunehmend anstrengender... - ich habe dann versucht das Ganze mit dem Antimode 2.0 anzugehen, das hat mir allerdings nicht gefallen, da ich das Gefühl hatte Dynamik einzubüßen und das Klangbild etwas emotionslos wurde. Allerdings hat es mir die errechnete Raummode bestätigt. Ich fand den Klang ohne das AM in der Kette immer musikalischer, wenngleich es mit dem AM etwas "richtiger" geklungen hat. Wie dem auch sei, ich habe beschlossen den Raum mit Absorbern, Diffusoren oder was man sonst so braucht zu optimieren. Allerdings habe ich keine Ahnung wo ich da anfangen soll. Ich hatte gehofft hier ein paar Tips zu bekommen und mal eben ein Skizze des Raums erstellt, ich hoffe man kann das erkennen: ![]() Rechts neben dem rechten Lautsprecher steht ein Bücherregal, die Bücher sind natürlich schön durcheinander um die Erstreflektion zu attackieren. Vor dem Fenster neben dem linken Lautsprecher steht noch ein Sessel (hier soll noch eine Kopfhörerecke entstehen). Der Klang löst sich bereits jetzt sehr gut von den Lautsprechern, was mir ein wenig fehlt ist Tiefenstaffelung, das würde ich gerne über akustische Maßnahmen optimieren, außerdem würde ich gerne den Nachhall im Bassbereich minimieren. Habt ihr Tips für mich was ich tun kann? Schöne Grüße Jörg |
Buschel
07:10
erstellt: 27. Aug 2012, |||
Du sitzt sehr nahe an der Rückwand. Das macht die Tiefenstaffelung kaputt. Absorber direkt hinter dir vermindern das Problem, wirklich gut wird es aber nur, wenn du nach vorne rückst. Ich habe z.B. mein Sofa um ca. 30 cm nach vorne gerückt, dahinter an die Wand ein IKEA-Regal als Ablage angebracht und höre "von der Sofakante aus". Sobald ich beim Hören mit dem Kopf Richtung Wand gehe wird die räumliche Darstellung flacher. |
DocSny
09:14
Hi Buschel und danke für die Antwort, das mit der wandnahen Sitzposition ist mir bewußt und ich merke auch die Unterscheide wenn ich nach vorne rücke, allerdings tut sich da wenig in Richtung Tiefenstaffelung. Hast du konkrete Vorschläge für Absorber? Was macht man an der Vorderwand (die hinter den Lautsprechern)? Schöne Grüße Jörg |
Buschel
09:29
Interessant, der Effekt mit dem Vorlehnen ist hier recht stark ausgeprägt... Naja, egal ![]() Wie üblich sollten die Absorber an den Spiegelpunkten angebracht werden. In deinem Fall also eigentlich vor dem Fenster (geht wohl nicht), dem Regal (geht nicht), an der Decke zwischen Hörplatz und LS (ist möglich), am Boden (liegt bei dir Teppich aus?). Sprich: Vor das Fenster solltest du einen schweren Vorhang hängen, das vermindert die hochfrequenten Reflektionen. Zwischen Sofa und LS sollte ein möglichst dicker, flauschiger Teppich liegen, das vermindert ebenfalls hochfrequenten Reflektionen. Meine Erfahrung mit Absorbern hinter den LS ist eher ernüchternd -- der Effekt ist gering oder nicht feststellbar, wohl weil die Abstrahlung der LS nach hinten sehr gering ist. Eventuell ist es aber interessant Absorber an der Vorderwand zwischen den LS anzubringen -- bei mir ist der dort der TV, also keine Anbringung von Akustikelementen möglich. Als Absorber habe ich 3 Basotect Platten (100x50x7) an der Rückwand angebracht, 2 hinter den LS und 2 an der Decke. Diese sind mit Stoff bezogen und sehen daher halbwegs tauglich für das Wohnzimmer aus. Den stärksten Effekt haben dabei die Absorber hinter mir. Weitere Anmerkung: Deine Aufstellung ist nicht ganz symmetrisch, d.h. der Abstand der LS zu den Seitenwänden ist nicht gleich. Kannst du das noch ausgleichen? Wo ist eigentlich die Tür? |
BassTrombone
09:40
Wenns im bass dröhnt würde ich folgendes versuchen: 1) An den Ethos des Basspegel reduzieren....in normalen Räumen bis 25qm muss man meist auf -3 bis -6 dB gehen, vor allem bei den Ethos die mehr in den Ecken stehen... 2) Mit großen Dreiecksabsorbern die Nachhhallzeiten im Bass reduzieren..... ![]() [Beitrag von BassTrombone am 27. Aug 2012, 09:49 bearbeitet] |
DocSny
10:00
Hi, danke für die Antworten. @Buschel: Zwischen Lautsprechern und Sofa ist ein flauschiger Teppisch (unter dem Tisch) der Boden ist Laminat. Die Tür ist in der Skizze unten links, also rechts von dem Regal. Die Aufstellung so wie sie jetzt ist bringt komischerweise so das für mich bisher beste Ergebnis, ich habe den linken Lautsprecher auch etwas weiter weg von der Wand wie den rechten. Ich denke ich werde das mit den Absorbern an der Rückwand und an der Vorderwand ausprobieren. Der Raum ist 3,30 m hoch (Altbau mit Stuckdecken), das mit der Deckenbearbeitung würde ich gerne vermeiden, es sei denn das ist besonders wichtig. @BassTrombone: Ich habe die Ethos bereits um -4db abgesenkt, die Dreicksabsorber werde ich wohl ebenfalls ausprobieren. Macht man da mehrere übereinander in eine Ecke? Die Ecken der Vorderwände (hinter den LS) haben bei mir eher Luft für diese Dreicksabsorber. Brauch ich die in allen Ecken? Schöne Grüße Jörg |
Buschel
10:10
Hmm, wo ich gerade Altbau und Laminat höre. Stehen die LS direkt auf dem Laminat? Vielleicht kommt das Dröhnen ja daher, dass der Boden zu stark mitschwingt. Wenn ich das richtig verstanden habe wird in so einer Situation empfohlen, den LS mit Spikes auf schweren Stein-/Marmoplatten zu platzieren und diese wiederum mit elastischen Absorbern (z.B. einer Gummimatte) vom Boden zu entkoppeln. Mit symmetrisch meinte ich vor allem den Abstand nach links und rechts und nicht zur Rückwand. |
BassTrombone
10:14
es kommt halt drauf an, wie schlimm es bei dir akustisch ist....ich hab 4 von den Dingern...in jeder ecke Einen.....das reicht in meinen 30qm....es wäre aber auch praktikabel je 2 in die Ecken hinter den Ethos zu stapeln....wie hoch ist denn dein Raum ?. und optisch fallen die halt schon sehr auf, was bei Stapelung natürlich noch mehr auffällt.....einen Absorber ungestapelt kann man ganz gut optisch vertuschen indem man z.b. ne Pflanze oder ne Stehlampe davorstellt.... [Beitrag von BassTrombone am 27. Aug 2012, 10:16 bearbeitet] |
DocSny
10:35
Wow, seid ihr schnell mit den Antworten, besten Dank! @Buschel: Die Lautsprecher sind über Spikes an eine massive Steinplatte angekoppelt, die Steinplatte steht auf einer "Waschmaschinenmatte", diese Maßnahme hat den Bass seinerzeit deutlich hörbar präziser gemacht. Ich werde heute Abend das Ganze nochmals "mittig" stellen und dann in Ruhe eine Weile hören. Ich habe hier eh schon Markierungskleber am Boden für die derzeit beste Aufstellung angebracht, so das ich schnell wieder in meine jetzige Position zurückfinde... @BassTrombone: Der Raum ist 3,30m hoch, bei der Optik redet mir in diesem Raum niemand rein. Ich glaube bei mir wäre es praktikabel zu stapeln... - wenn es denn was bringt. Ist es besser in allen Ecken Absorber zu haben oder ist das Ergebnis dasselbe wenn ich staple? Schöne Grüße Jörg [Beitrag von DocSny am 27. Aug 2012, 11:32 bearbeitet] |
Buschel
11:09
Perfekt! ![]()
Guter Ansatz. Hast du die Möglichkeit probehalber Decken vor das Fenster und 'ne Bettdecke/Matratze hinter dich an die Wand zu platzieren? Damit kannst du die Wirkung von Absorbern ein wenig simulieren. Bei den Absorbern würde ich übrigens zunächst die "nackten" Platten besorgen, die sind dann noch relativ günstig und du kannst mit der Positionierung experimentieren. Falls es gefällt, kannst du die dann entsprechend deinem Geschmack verkleiden. |
-Lexl-
12:29
Eck-Absorber immer am besten in allen Ecken raumhoch anbringen. Rockwool Sonorock eignet sich hervorragend dafür. |
BassTrombone
12:54
hier gibts ganz kostengünstig Basskantenabsorber..und auch noch in anderen Farben als grau... ![]() |
DocSny
18:57
Wow, was die Symmetrie ausmacht! Die Ethos klingt so geil... ![]() Das man da nicht selber draufkommt (ich Dackel ![]() Ich habe jetzt zusätzlich noch einen Sessel vor das Sofa gestellt um etwas von der Wand wegzukommen, das bringt auch nochmal was an Räumlichkeit. Der Unterschied zu Vorderkante Sofa ist allerdings gering. Ich werde mir jetzt vermutlich 4 Absorber für die Ecken kaufen und 3 oder 4 für die Rückwand. Gibt es den ultimativen Shop bei dem man sowas kauft? Da waren ja schon einige Tips dabei, falls jemand noch einen Hinweis hat, nur her damit. Besten Dank nochmals für die vielen schnellen Antworten! So, ich muss jetzt noch das eine oder andere Stück hören... (The moon is a harsh mistress...) Schöne Grüße Jörg |
Sieglander
05:50
erstellt: 28. Aug 2012, |||
Wenn du noch ein bischen lesen möchtest, dann ![]() ![]() |
BassTrombone
06:22
so isses...auf meinen Kumpel der die Ethos hat, bin ich auch dauernd am einwirken, das er sie mal symetrisch aufstellen soll.....eine steht 0,30m an der seitenwand und die andere 1,30...klingt irgendwie räumlich schräg....er hört es selber das da mehr geht, will es aber vom Wohnambiente nicht umstellen, obwohl er könnte.... ![]()
Irgendwie logisch weil die eine Box nicht mehr so in der ecke steht.... [Beitrag von BassTrombone am 28. Aug 2012, 06:26 bearbeitet] |
DocSny
19:27
erstellt: 20. Aug 2013, |||
Hallo zusammen, nachdem die erste Anfrage hier und das echte "Sichdamitbeschäftigen" schon wieder fast ein Jahr her ist möchte ich hier kurz mal einen Zwischenstand geben was ich bis jetzt getan habe. Nach den Empfehlungen hier habe ich diverse Shops nach Absorbern usw. durchsucht und war öfter kurz davor ein paar zu bestellen, hatte aber immer ein komisches Gefühl dabei, da ich einfach nicht wusste mit was ich den für mich besten Effekt erziele. Ich habe mich dann von einem netten Händler beraten lassen, der mir dann meinen Vorstellungen entsprechend ein Konzept erarbeitet hat, dass sich in mehreren Schritten umsetzen lässt. Zur Zeit habe ich 10 Vicoustic Wave Wood Elemente und warte gerade noch auf 4 Super Bass Extreme. Ich habe jetzt jeweils 2 Wave Wood quer in den Ecken der Front, diese werden zukünftig noch durch die Super Bass Extreme erweitert, wenn sie denn dann kommen. Hinter den Lautsprechern habe ich jeweils ab einer Höhe von 50cm 2 Wave Wood übereinander und die restlichen 2 Wave Wood sind derzeit Hinter dem Hörplatz auf Ohrhöhe, das Sofa habe ich um ca 40cm nach vorne geholt. Das Ergebnis ist wirklich faszinierend. Ich habe gar nicht daran gedacht was es noch für Potential im Mittel/Hochtonbereich gibt! Jetzt habe ich auch räumliche Tiefe in der Darstellung. Es ist wirklich irre was das für einen Schritt nach vorne macht. Das ganze Klangbild noch geschlossener und es löst sich noch besser vom Lautsprecher. Details die ich vorher nicht gehört hatte in Stücken die ich jahrelang hoch und runter gehört habe! Bereits jetzt habe ich auch etwas mehr Präzision im Bass, da erhoffe ich mir aber von den Super Bass Extreme noch deutlich mehr. Weiter wird dann noch hinter dem Hörplatz mit anderen Elementen erweitert und an der Front kommen noch zwischen den Lautsprechern eine Kombination aus Absorber und Diffuser zum Einsatz, was dann die räumliche Tiefenstaffelung nochmals deutlich nach vorne bringen soll. Abschließend lässt sich sagen, dass dies hier meine beste Hifi Investition nach den Lautsprechern war. Außerdem ist das Thema Akustik sehr interessant und ich bin gespannt ob da wirklich noch viel mehr geht, ehrlich gesagt kann ich es mir nicht vorstellen.... - vielleicht macht es dann jetzt mal wieder Sinn sich mit DACs zu beschäftigen.... ![]() Ich kann nur jedem der auf der Suche nach klanglicher Verbesserung ist empfehlen am Thema Raumakustik als erstes anzusetzen, ich muss jedenfalls meine runtergefallene Kinnlade immer noch stützen ![]() Wenn sich hier noch mehr tut werde ich wieder berichten... Schöne Grüße Jörg |
DocSny
19:45
std67
11:34
erstellt: 21. Aug 2013, |||
Hi danke für dein Feedback Wurde thematisiert warum man die Diffusoren hinter den LSempfiehlt, und keine Absorber? |
DocSny
14:57
Hi das sind Absorber, hinter den weißen Platten ist ca. 7cm Schaumstoff. Gruß Jörg |
std67
16:21
jo aber der Hochton wird doch icht absorbiert, da er gar nicht bis zu dem Schhaumstoff durchdringt. Der wird durch die oberen Diffusoren zerstreut |
DocSny
18:03
Hi, ich kann dir die Frage leider nicht beantworten, das war ja auch der Grund warum ich mich an den freundlichen Händler gewandt habe. Von Vicoustic werden die Elemente als Absorber für den Mittel- und Hochton bezeichnet, der Händler hat mir die Anbringung so und auch in der Höhe empfohlen. Ich finde das Ergebnis überzeugend, warum es so ist kann ich leider technisch nicht erläutern. Sorry. Gruß Jörg |
ingo74
18:11
ich denke, dass reinhard schon weiß, was wie zu machen ist ![]() hier mal die daten zu den vicoustic panels, da sollte auch schon einiges klarer werden: ![]() |
DocSny
19:47
Ich denke auch dass Reinhard weiss was zu tun ist, wenngleich er hier nicht beratende Händler war ![]() |
ingo74
19:48
wie du kaufst nicht bei der hörzone..? ![]() ![]() ![]() [Beitrag von ingo74 am 21. Aug 2013, 20:00 bearbeitet] |
DocSny
00:14
#25
erstellt: 24. Jan 2014, |||
So, ich kram´ das nochmal raus, ich habe mir jetzt Messequipment besorgt da ich demnächst noch weitere Absorber anbringen werde und mich die Veränderungen auch messtechnisch interresieren. In der Zwischenzeit steht das Sofa ca. 50-60cm von der Wand entfernt, so dass ich hier auch schon bessere Bedingungen geschaffen habe. Ich habe mir ein Behringer ECM 8000 und ein Tascam US122mkII besorgt und nach dem "REW Workshop" Thread auf Recording.de meine erste Messung gemacht. Das Mikrofon ist nicht kalibriert, wenn erforderlich werde ich das noch irgendwo machen lassen, hat hierzu vielleicht jemand eine Meinung? Hier mal mein erster Wasserfall: ![]() Mir scheint meine 42 Hz Mode gut zu erkennen, beim Rest tue ich mich schwer mit der Interpretation und würde mich freuen wenn ihr das kommentieren könntet... Hier nochmal ein größerer Ausschnitt: ![]() Beste Grüße Jörg [Beitrag von DocSny am 24. Jan 2014, 00:21 bearbeitet] |
Akustische Maßnahmen für mein Wohnzimmerkino Mr_Zebra am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 4 Beiträge |
Software für akustische Messung Kuyu am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 2 Beiträge |
Welche Akustische Maßnahmen im 15qm Heimkino Ice-online am 10.05.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 24 Beiträge |
Jetzt mit REW Messung: Akustische Verbesserung unseres Wohnzimmers stenax am 20.05.2018 – Letzte Antwort am 28.05.2018 – 21 Beiträge |
Akustische Maßnahmen nur im halben Raum! Tollan am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2022 – 9 Beiträge |
Hörraum, Welche Akustik Maßnahmen? onkel_böckes am 07.09.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 8 Beiträge |
Raumakustische Maßnahmen REW Atent00 am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 28.08.2022 – 39 Beiträge |
REW Messung Raummoden - Brauche Hilfe KnobKnob am 16.08.2019 – Letzte Antwort am 22.08.2019 – 12 Beiträge |
Welche Absorber (inkl Messung) Compressed am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 9 Beiträge |
Akustische Optimierung meines Wohnzimmers koiyama am 02.10.2023 – Letzte Antwort am 12.10.2023 – 92 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
